Выжимной
Гість shaman
На холостых оборотах выжимаешь сцепление и обороты заметно падают. Карбюраторщик сказал что это выжимному пипец и надо менят. А мой дед сказал что так должно быть, потому что такая система сцепления. Кому верить, и сколько стоит вижимной?
  • Відповіді 57
Популярні дні
Когда пипец выжимному то при нажатии на сцепление появляется визжащий звук,это типо подштпник уже зарболтался! незнаю сколько стоит но за 2,5 года уже 2 поменял!
Деда на пенсию к машине не подпускай больше, он тебя плохому научит new_smile.gif Обороты падать не должны. Сначала проверь осевое смещение КВ, для этого заведи мотор и попроси напарника выжать сцепление, а сам в этот момент смотри на шкив коленвала, если он значительно смещается вперед при нажатии - значит хана полукольцам. Если нет, то скорее всего выжимной уже пришел.
Дед небось выжимной только графитовый видел. Про шарикоподшипник и не знает. А мне попадался выжимной из гетинакса (или эбонита) - что-то из этого :shock: . Хотелось бы запах при выжиме ощутить new_biggrin.gif Особенно кто любит сцепление подольше подержать new_biggrin.gif
GreenMile, мог бы и мне обьяснить...
Выжимной я покупал летом за 80гр
GreenMile
спасибо за совет посмотрю. Просто приходиться увеличивать холостые обороты что бы компенсировать этот баг. А тахометра нету даже не знаешь какие обороты, кажутся что около 1000
Вот нарыл по случаю. http://zar.potwater.kg/htm/vyjimnoy.php
А растолкуйте чайнику какие типы подшипников есть, кроме графитовых ? О выжымных знаю что они графитовые и усе. new_eek.gifops:
Я видел 3 модификации: Графитовый, шариковый цельнометаллический и ролики+графит. Так вот из них самое говно это шариковый, клинит через пару месяцев работы.
У меня ролико-графитовый! с понтон когда в конце концов роликовый заклинет без смазки и в пыли(стружке) можна будет есчо поездить. new_cool.gif
У меня была такая же ситуация... выжимному подшибнику хана... Признаки теже: оброти падали, визг, иногда педаль в ногу бьет. Ездил так 2 месяца, потом когда Кпп менял все и обнаружилось.
У меня уже был и просто графитовый и шариковый и роликовый с графитом..
всем кранты за 10 тис пробега.
Что дальше ставить?
У меня выжимной роликовый. Полет нормальный уже год. Недавно при кап ремонте посмотрели-все с ним ок. Смазки подзабили но новой и все.
у меня тоже был полет нормальный гдето тис 20, но потом начал шуметь
вобщеи поменял его на АТ
а что за АТ
смотри соседнию тему
