Шершень
Санек2141
ну не то чтобы совсем перестал его слышать, но на много тише стало. я менял мотор с крыльчаткой вместе.
ушами его слышно, но по ногам вибрация не идёт ;)
наверно так и зделаю а то стрелка немного напрягает когда на начале красной зоны. ;)
проверь потери массы между мотором-аккумом-кузовом.
у меня когда масса отходила, и не контачила номально, стрелка тоже через середину переваливала.
а когда всё норм, то чотко по центру включался вентилятор.
  • Відповіді 580
мухи помогают остужать радиатор))
ага крыльями машут))))) :))
Ты радиатор хоть как-то продул от мух и "шершней" :) ?
Продул
Итак вчера приехал из  Черкасс появился стук в головке.Сегодня с медсестричкой :hospital::phil: провели вскрытие.головка под замену или ремонт .люфт на постелях большой Головка пробег236 тыс .км без ремонта. В прынципе я к этому был морально готов так как ждал когда это случиться люфт видел и раньше но двигатель работал тихо и я не мешал машине работать)
...появился стук в головке ... головка под замену...
ну исходя из этого ... то решение не вызывает затруднений ;)
  • 4 тижні потому...
В общем только сделал кап ремонт головки,поставил,выставил клапана,поменял моторную цепь, поменял масло и фильтр.Завёл! мотор шепчет на холодную ,а нагревается появляется стук.х.з на что думать :help: При разных оборотах звук меняется или вообще пропадает.Мотористы отзовитесь на что думать????
Кап ремонт головы-чудесно,прекрасно!  70% работы мотора,и тяги мотора зависит от головы.В какую сумму обошлось,и что делалось? А на счет стука, откуда слышен стук?
Обошлось в 980грн. делалась при мне в Чечилево под Кременчугом.Розпредвал втулился. направляющие менялись,клапана и сальники клапанов,фрезеровалась на 1мм.
Откуда стук? И почему снимали 1 мм,что сильная коррозия головы?
Ну были раковинки но не критично в районе водяных рубашек.Стук вроде как в районе 3-4 ну хрен его занает
Ремень снимал так что помпа и генератор отпадает.
А именно стук или цокотение, как клапана неотрегулированные?
можно сказать и цокотение .но на холодную всё очень даже тихо.а вроде должно быть наоборот.
Тогда проверь плоскости пятачков, которые стоят под регулировочными болтами клапанов. Они со временем имеют выработку, щуп эту выработку не "видит", зазор выставляешь правильный, а на деле - он увеличен и стучит.
Танцы с бубном не помогают цокотение  продолжаеться .Интересно конечно чем оно вылезет :(
х.з смотрел колпачки как колпачки нечего особенного.
Вот и щуп так же "смотрит" :) Возьми пятачок и потри его на наждачном кругу (РУКАМИ), сразу будет видно, ровная плоскость или выработка есть. Удачи.
post-11059-0-99981600-1411665520_thumb.jpgpost-11059-0-07474900-1411665534_thumb.jpgpost-11059-0-85311300-1411665544_thumb.jpgpost-11059-0-45796500-1411665559_thumb.jpgpost-11059-0-32040700-1411665571_thumb.jpgpost-11059-0-99981600-1411665520_thumb.jpgpost-11059-0-46504300-1411665619_thumb.jpgpost-11059-0-38867000-1411665638_thumb.jpgpost-11059-0-86156500-1411665650_thumb.jpgpost-11059-0-33442400-1411665666_thumb.jpgpost-11059-0-89002300-1411665680_thumb.jpgВот такая печалька!Грешил на головку ,небольшой стук вилез боком.)
Ого это мало, я такого даже на грузовых моторах не видел.
