6Pk + Ролик Натяжки
Тимоха
да я вообщемто тоже думал, про подпружиненый, он тогда будет сам потберать и "слабую" и послаблять при различных нагрузках на двигатель. тоесть газонул отпустил а ремень ведь играет, вот подпружиненый ролик какраз бы это компенсировал.
Nimnul, так то оно так. Но послабляется на помпе,а там нагрузки нет. Скользить будет только 2х местах. 1е это генератор и 2е это шкив колена (при условии хорошего пятна облегания ремнем шкива гены) на моих фотографиях хорошо видно почему.
Еще забыл, на отеч машинах почти все ролики без пружины. Зажал и фсё.
вот усмотрел и буду брать тоже такую схему установки ролика. А что со шкивом на помпе какой то он большой (диаметр можешь указать)?
шкив помпы изначально был 406 змз. Но хотел короткий мотор и помпа была обрезана. Так как соотношение ведущий шкив и шкив помпы практически совпадает с разностью шкивов по книге сингуринди или как его там,то решил точить ал шкив с данными наружными от змз.
забыл уточнить, ведущий шкив от 2112 без переделок.если сохранить отношение 1/1 то шкив помпы будет великоват. Да и увеличение объема мотора при не изменном радиаторе тоже требует ув производительности помпы. Ремень подходит от 960 до 1000+
я также использую шкив от 12-хи и уменьшенный на помпе и геныч тоже малый так что натяжной тоже нужен, думал что обойдусь но судя по опыту других придется его добавить. ну как сделаю положу в тему фоки с описанием. ( Гм. а начиналось с желания поставить гену мощнее )
У меня ремень встал 1100 . Длина ремня от конструкции пластины натяжного ролика зависит.В одном положении длина 960-980 в другом 1080-1100. Натяжной ролик можна установить в двух положениях: 1) между шкивом помпы и генератора, 2) между шкивом коленвала и генератора. Я из газелевского ролика с пластиной делал натяжку: до пластины доваривал сваркой метал такой же толщины как пластина и сверлил новые отвестия для крепления.
  • 11 місяців потому...
  • 3 місяці потому...
вот еще один вариант установки
Слишком близко генератор к лонжеронам если хорошо газнуть будет касаться.
не смеши.
там до лонжерона еще сантиметров 20
не смеши.
смотря как газонуть :))
тока при этом варианте огибание шкива колена маловато... чуть натяжка пропадёт, и сразу будет проскальзывать.
и гена низко весит и всю воду с дороги собирает....
зы. у мну гдет так-же но без ролика)
блин, может я какой бракованый? чегото у меня ниразу ремень не проскальзывал...
и как я не "газну", то не достаёт до лонжерона...
я всеголишь предупредил, а как делать и насколько огибать шкив колена - это уже дело каждого.
он ведь скользить начинает когда "плаваешь" а плаваешь как правило в аццкие ливни, и както несподручно в этот момент лезть его натягивать, и ещё более несподручнее выключать свет-вентилятор печки-обогрев-стеклоочиститель и прочее, чтоб разгрузить гену.
зы. для проверки грузим гену потребителями, выливаем литр воды на ремень. газуем, смотрим.
ззы. насухую он даже явно недотянутый не скользит.
Ну почему, можно "газонуть" так, чтоб до лонжерона достало. Если подушки двига открутить.)))))
Блин, выразился не правильно про лонжероны, зато повод был у всех посмаковать. Я имел ввиду до подставки под аккумулятор. У меня стоит гена от Ситроена - так в впритык получается.
  • 5 місяців потому...
Я делал так с волговским натяжителем и уменьшенным шкивом на помпу вышел ремень 1065 мм.
с чего натяжитель на 2-м фото??Можно в личку.
на моих фотках или у кого?
