6Pk + Ролик Натяжки
Тимоха
Собственно в картинках, как ставить...
описывать смысла не вижу... если вдруг что непонятно спрашивайте)
а зачем он вообще нужен? нельзя подобрать подходящий ремень и натянуть его так же как и в стоковом варианте? тоесть отодвигая генератор. Поправь меня если чёто не понимаю.
ну натягивай)
а я поставил и забыл)
да, и подшипнички то подольше живут.... ибо натяжка правильная..
он нужен для того чтоб поверхность прилегания ремня и шкива генератора увеличить. Ибо скользит ремешок на генераторе при включенных потребителях.
имею подозрение что как в стоке не получиться,ИХМО- геныч упрёться в лонжерон, а ближе к движку -натяжник не позволяет
Всё всё ребята убедили)), с чего этот натяжитель? дайте данные по нём. буду брать)) и какой длинны ремень брать?
на класику может так не встать как у меня... в лонжерон упрется гена...
нужно ролик в другое место ставить
воооо! кросачег!!!!
открою секрет, поликлин скользит на шкиве коленвала ;)
  • Downvote 1
воооо! кросачег!!!!
вот уж чего чего но о таком я и думать не мог))
Скорп, я согласен с тем что скользить может на геныче,ну ни как на коленвалу, там шкив по плошади в разы больше :)
Скользит на колене +1! Полкиклин и клин ремни - разные вещи...
И ваще поликлин без натяжного ролика - моветон!
хочу извиниться перед scor.p. Я не правильно понял его пост.
так как у 412 москвича генератор не сильно можно отклонить, изза того что он упрется в лонжерон и крепление акб, то длинный ремень не стал. С коротким получается малый сектор охвата ремня. При натянутом ремне на генераторе стоял свист. Как видно на фото только шкив помпы и то на второй фото самодельный, остальные завод. Было решено ставить натяжной.на фото стоит самодельный, а сейчас стоит волго. Пластина переднего крепления генератора была сделана с 0. И в ней появился пропил под ролик. Минус данной конструкции в том что все должно быть идеально подогнанно иначе изза близко расположенных ручьев и малом смещении ролика происходит сползание ремня.
Змінено користувачем антошка
какова длинна ремней в первом (без ролика) и в другом вариантах?
без ролика у меня был 853, сейчас с роликом стоит 975, но можно и 940..
вот увидел теперь озадачился надо так делать или нет переднюю планку крепления делать по-любому надо сразу предусмотреть в ней и установку ролика натяжного от волги (блин только отдал брал для образца) и заднее крепление переделать тоже надо.
Мда....
А я думал - маньяк это я :big-boss:
  • 2 місяці потому...
есть какието варианты ещё? ролик Волги уже купил, а как ставить ещё не знаю.
не по адресу...
у мну ролик от мэрсэдэса..
' timestamp='1326320477' post='196302']
не по адресу...
твой вариант конечно хорош но на классику он не подходит,
Может я чего недопонимаю...
Походу ролик натяжитель идет подпружиненый, и в данном включении он регулирует только натяжение между геной и коленом. А под нагрузкой, между коленом и помпой, ремень наоборот прослабляется, и тем сильнее, чем больше нагрузка..? Поправьте если че не так. Просто в движках, которые доводилось видеть, он стоит сразу после ведущего вала, т.е. колена.
