Не могу воткнуть КПП на место?
Гість slavjanin
При установке КПП, не могу "воткнуть" её на свое посадочное место, пробовал и болтами подтягивать постепенно затягивая все болты по очереди не идет на место сантиметров на 3, в чем дело не пойму? двигатель снимал для замены переднего сальника, замены подушки, и так по мелочам и кожух сцепления не стал вскрывать, так как 5 тыс. назад менял корзину-понадеялся на все в порядке, кто чем поможет? Так как на родной КП вылетала задняя, заменил коробку а она не лезет. А да перед тем как заехать на ремонт плохо стала включатся 1предача -буквально втыкал
hitman47, Так ведь сцепление не снималось!
Скорей всего вал на место не попал, чуть внимательней и не дави безмерно....
первичный вал незаходит в подшыбник коленвала, проблема в первичном валу. новой коробки.
явно расцентрировалось сцепление, что и не способствует попаданию в подшипник. пробуй медленно проворачивать коленвал (попросить колегу), включи передачу и проворачивать кардан (или колесо) - должно помочь.
А может ли быть из-за того что когда поставил двигатель в моторный отсек-когда выставлял зажигание завел двиг. поработал минуты 3 - БЕЗ КОРОБКИ- фередо каким то образом сместилось, теперь и не лезет первичный вал КП?
Да какая разница от чего это... Вариантов тут аж два - либо на новой коробке вал толще, что проверяется штанген-циркулем и сравнивается со старой коробкой, либо несоосность ведомого диска и корзины.
Ну первое почти не реально, скорее всего второе,
-наживляеш все четыре болта кпп , подлтягиваеш, проворачиваеш колено 2 оборота , пото снова подтягиваеш болты кпп , снова поворачиваеш колено , и так далее до получения нужного результата.
Если сцепление не нажимал - ведомый диск не сместится. Присвети и посмотри хотя-бы на глаз соосность подшипника в коленвале и зубъев в ведомом диске...
взять первичный вал вставить и нажать на сцепления и отцентровать диск, если потом коробка не пойдет разбирать сцепу и мерять диаметр в подшипнике КВ и диаметр первичного вала
Все поставил!!! Коллегой который помогал оказался сын 4года, он выжал сцепление а я потихоньку вставлял. Но из всего этого понял 2правила-2НЕ: 1) Не лезь в машину на Пасху. 2) Не лезь если выпил ap.gif
slavjanin писал(а):
Все поставил!!! Коллегой который помогал оказался сын 4года, он выжал сцепление а я потихоньку вставлял. Но из всего этого понял 2правила-2НЕ: 1) Не лезь в машину на Пасху. 2) Не лезь если выпил :hi_hi_hi:
я это тоже понял когда то давно.теперь в большие церковные праздники сижу сложивши ручки на пузе.
Купи на разборке первичный вал(чтоб был)В подобных ситуациях очень помогает
В пасху 1997 года поменял сайленты,после решил поехать заправиться на АЗС-попал в ДТП(ударили сзади)Теперь в праздники категорически не работаю.
Выпивши собирал задний мост,перевернул редуктор на 180,собрал-получилось четыре скорости назад,одна вперёд ah.gif
