Снятия выпускного коллектора
Гість Moulder
  • Відповіді 76
Популярні дні
Как вариант это неравномерый нагрев коллектора. Пролемы с топливной пленкой.
Такая же самая хрень, даже при +4С, всю зиму так проездил, а когда прочистил карб. то в болте регулировки ХХ оказалась вода, после чистки пару раз заводил при морозе - нормально, а потом опять стала глохнуть. Карб. Озон 2105. Скорее всего это конструктивная особенность жиг.карб. на Москвичах. И если мне не изменяет память, то такой хрени на карб. 2101 (с подогревом смеси) нет.
У тазов впускной коллектор находится над выпускным, потому он прогревается практически сразу new_smile.gif
Я после такой фигни снял воздухан, а на стенках диффузора капли воды! По ходу, конденсат . Хотя забор воздуха от коллектора. Кто что скажет, мож в нем и причина? И как боротся?
И у меня такое. Как только завел, на подсосе, холостые есть, только начала подыматься стрелка температуры глохнет, и прогреть можно только нажимая на педаль газа. Холостые не появляются пока хорошо не прогазуеш (у меня при выезде с гаража есть резкое повышение и приходится слегка "поднапрячься" чтобы выехать), после этого на подсосе работает на холостых, но заливает когда нажимаешь на газ (но это вроде как нормально, так как двигатель прогрелся). Вижу очень похожие проблемы, привык уже.
так этта, вы не грейте его) завели, 15 сек поработал (достаточно чтобы масло смазало все трущиеся части) и можно трогаться потихоньку)))
эта ж двиг не 20хх годов ;-)
А фигушки! Не знаю, у кого как, а я даже если сразу ехать начинаю - таже картина. Еду - нормально, на перекрестке остановился - заглох. Как полностью прогреется - нормально :x
подсос, контакты) все банально на самом деле ;-)
два три пропуска искры и все - заглох.
На самом деле все не так банально new_biggrin.gif Контактов попросту нет (БСЗ), и проявляется только в сырую погоду. Если подсос, то куда он летом девается? :shock: И проблема-то массовая! Никто так и не сказал - конденсат в диффузорах может быть причиной?
-конденсат нет, а вот обмрзание (может быть при плюсовой температуре) - да.
-крнденсат на вывоковольтных проводах дает о себе знать.
Думаю в куче или у кого по отдельности приводит к соотв. проблеме. Мое мение - забить и ехать дальше. Подождать тепла, немного осталось.
ЭЭЭ, так зима же явление цикличеное, лето проездием осень закончится и привет старые проблемы?
-конденсат на ВВ проводах маловероятно, сейчас почти все с силиконовыми проводами, на которые конденсат не влияет.
Проблема на лицо, плохо нагревается впускной коллектор, и также плохо нагревается карбюратор, во влажную погоду замерзает все еще быстрее.
У тех же жигулей коллектор этот прогревается очень быстро т.к. как уже было сказано он над выпускным.
Итак каким образом "согреть" впускной коллектор?
И учитывая что двиг карбюраторный у него должен коллектор впускной нагреваться сильно или наоборот должен быть попрохладней чем сам двиг? Люди имеющие тех образование по части ДВС дайте вразумительный ответ.
Ну или покажите где читать про это?
Слишком много факторов. Почитай о многофакторном експерименте и взорви себе мозг. Так что давайте продолжать.
Если конденсат имеется и на выходе трубки отвода картерных газов, то гавкнулся маслоотражатель.
Точно! Имеется! Сори за безграмотность - маслоотражатель - это чего такое? :shock:
Народ! подскажите че за фигня такая, когда заводиш двиг, а из выхлопной трубы вылетает большой клубок белого дыма и всё, дым пропадает до сих пор пока незаглушиш двиг и снова незаведеш.
Очень потихоньку травит тосол в камеру сгорания. при заводке оно вылетает. У меня такое было. Прокладка прогнила и вот результат.
black angel, у тебя нечему замерзать, у тебя ХХ не работает, точнее не шипит, а значит не работает.
Мда, с потеплением все исчезло.
Можно ли снять выпускной коллектор без снятия головы????(так как я его никогда неснимал) и с какими трудностями я могу столкнуться???Мне нужно его снять для замены трех шпилек, которые притягивають штаны.
