Гість Petro Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 В ноябре прошлого года мне делали полный капремонт по причине убитого коленвала. Был заменен коленвал на 3318. Поршневая под АИ 95. Впринципе заменено все кроме блока, корпуса головки и распревала. Залито масло Лукойл 10W-40 полусинтетика. За полгода эксплуатации было пройдено пару тысяч км. Как раз планировалась смена масла. Сегодня была запланирована поездка на отдых около 100 км туда и столько же назад. Машитна вела себя отлично по прямой ради интереса развил скорость 140 км в час. После этого в двигателе появился посторонний стук. Проверил уровень масла, оказалось "0". Датчик давления масла у меня не работал. Принял решение на минимальных оборотах доехать до заправки и купить масло. Проехал километров 15 залил масло, стук почти пропал, но все равно был. На обратном пути стук начала наростать, двигатель начал перегреваться. Когда ехать стало совсем невозможно, позвонил другу и он на тросу дотянул до дому. Дома снял крышку ГРМ. Все идеально. Лишь зазоры в клапанах на ощупь великоваты. Знакомые предположили что масло могло уйти в ОЖ. Взял пробу ОЖ. Тосол как тосол. Двигатель абсолютно чист. Никаких следов масла. Никаких пятен в гараже... Куда исчезло масло и что стучит? P.s. За день перед поездкой Папа сказал, что Москвчи машина ненадежная и в дальние поездки на нем нельзя, подведет... Договорился..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leader Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Где масло? Все чисто в районе переднего заднего сальников КВ? Какая компрессия в цилиндрах сейчас? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Petro Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 В том то и дело... Основная загадка, куда исчезло масло.. Я вроде недавно только проверял.. Было в районе "Max". А тут раз и нуль.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Fuckel Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 масло ушло через кольца в трубу и частично с картерными газами в момент когда было 140 км/ч в связи с проблемами поршневой. Скорее всего был перегрев поршневой (по разным причинам) потом залегание колец и вылет масла. В таких случаях масло вылетает всё и очень быстро. Поршня гильзы кольца возможно фигового качества или неправильная сборка с обкаткой. Возможно если гильзы расточенные их раздуло. Первым делом мерять компресию. Будет странно если она там есть. Разве что кольца сами отлегли. Если они не залегшие, то могут просто плохо прилегать с стенкам, от чего на высоких оборотах маслосьемные не держут. А вообще - только вскрытие... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Petro Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Fuckel, спасибо за развернутый ответ. Гильзы новые в комплекте с поршнями были. Обкатывал довольно аккуратно, больше 4000 особо не крутил. Хотя х.з. Постараюсь найти компресометр. И потащу в ремонт.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maskal Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Fuckel писал(а): масло ушло через кольца в трубу и частично с картерными газами в момент когда было 140 км/ч в связи с проблемами поршневой. Скорее всего был перегрев поршневой (по разным причинам) потом залегание колец и вылет масла. В таких случаях масло вылетает всё и очень быстро. Поршня гильзы кольца возможно фигового качества или неправильная сборка с обкаткой. Возможно если гильзы расточенные их раздуло.Первым делом мерять компресию. Будет странно если она там есть. Разве что кольца сами отлегли. Если они не залегшие, то могут просто плохо прилегать с стенкам, от чего на высоких оборотах маслосьемные не держут.А вообще - только вскрытие...+100 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
axm412 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Потрогай трубу выхлопную наосчупь - если только сажа одно дело, если масло - все понятно. Потеки на яме смотрел с газеткой? а то полусинь как слеза. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Petro Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Потеков 98% нет. Сажу не смотрел т.к. сел аккумулятор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Мсло сожрало, при езде дым сзади не валил???? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А зачем чтоб потрогать сажу аккумулятор? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Petro Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Борменталь, Понял! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
axm412 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я тоже удивлен дивной связью - труба-аккум)))) есть еще идея - пробка заглушка маслоканала - сзади двига. Могла открутится и выпасть. Магистрал под давлением А таки да если дыма небыло то и масло не сгорело! Ты бы сразу это заметил, как и 100м машин за тобой. А раз так значит и трубу трогать не надо. 95% молниеносного ухода - прорыв напорной магистрали, или фильтр или редукц или та пробка, залезь пощупай над сцеплением. Я ее откручивал когда блок мыл. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maskal Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А может шпилька на выпускном коллекторе вырутилась? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Petro Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Псоле того как залил новое масло и чуть проехал. Ушло совсем чуть чуть. И нигде потеков нет. Выхлоп не дымный. Внутри трубы обычный налет сажи. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
axm412 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 На эстакаду! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dima68 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 У меня, например, снизу картер и кпп всегда чуть-чуть в масле. По совету проверил уровень в картере, в коробке и даже в редукторе рулевого. Везде НОРМА!!!!!!! Откуда оно там тогда берётьсяА, я пока понять не могу. Может выдавливает излишки из коробки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 У меня когда из коробки масло вылетело то дым был и сзади так что сзади идущая машина мне мигала - думала что мы горим и в салоне дым даж был. Так что не думаю что на ходу под низ ушло - заметили бы. Масло б на выхлопную полетело и дымело. Вобще да - на эстакаду, или на яму. Хотя вновь собранный мотор масло сильно через пережатую прокладку поддона убегало - порой до литра на 200 км, но ниче не дымело. Но лужицы под машиной то были. ищи вобщем. Так и еще не понял - ты опять масло залил и ездишь? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Может масло только на хорошем давлении (оборотах) выдавливает. Попробуй на хороших оборотах подержать и посмотреть. В частности хорошенько вокруг фильтра. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Petro Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Вскрыли пациента. Оказалось что шатунные вкладыши 1 цилиндра отсутствовали.. Т.е. были съедены. Коленвал серьезно поврежден. На проточке сказали будем точить до 1.25 мм.. И ходить такой коленвал будет совсем немного максимум 20 тыщ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bess Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Масло хоть нашлось? Куда ушло? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Тю, какой смысл его точить? Не успеешь и глазом моргнуть и снова движок разбирать? Купи нормлаьное б/у шное колено и не морочь себе задницу с этим 1,25. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Petro Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Масло х.з.... Цитата: и не морочь себе задницу с этим 1,25. Уже заморочил.... Б.ушное еще буду искать, но если завтра не найду буду пока ставить это 1.25. Ездить то надо.. Собственно надо разместить объявление о поиске колена... Предлагали 3317 за 800 грн первого ремонта, но к 3317 еще надо поршни. Поршни тоже не нашел.. можно конечно вернуться к 1.5 но это совсем грустно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ага не морочь... Так 3318 колены и валяются. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
axm412 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Коренные ЗМЗ? если нет? то ставь только из - у Паштета они сколько прошли, только отпечатки песка, а так шо новые. Нашли почему съело вкладиши? недотянули или голодание (тогда остальные почему не пожрало...)? Да, Билли где масло??? не будет ли второй раз раз такого. У Паштета через резинку фильтра плюнуло - он и пикнуть не успел. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Борменталь писал(а): Ага не морочь... Так 3318 колены и валяются.Но и не такая редкость. Месяц назад никто не хотел блать 3317 за 300 грн, когда их с Москвы перли. Вообщем, кто ищет - тот найдет, а ставить колено на 20тысяч - это секс. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
