ChernikS Опубліковано: 19 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2012 "В 17.09.2011 в 20:12, DjZam сказав:" ну насчет тупого увеличения объема я не согласен...в итоге при использовании ЦПГ ЗМЗ-406(c последующим ее облегчением) получаем почти идеал...+ немного пилим голову и имеем СЖ под 95 бензин, а вообще я так понимаю 1.9 на родном колене это мотор Сингуриди, так что я думаю это хорошая геометрия в плане "крутильности" Буквально сегодня закончил читать его книгу. Это точно его мотор 1972 года =))))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
gizmik Опубліковано: 19 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2012 вместо 406-х поршней, лучше использовать поршня от субаря ..... тока они там есть трех видов ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 20 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 січня 2012 Три вида, это не плохо. Это хорошо. Значит можно поиграть еще с СЖ за счет формы головки поршня Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 20 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 січня 2012 Поршни от субаря новые ОЧЕНЬ дорого а бу у нас не найти днем с огнем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 13 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2012 отделил дискуссию про компрессию в другую тему. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kozannn Опубліковано: 1 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 квітня 2014 Хлопцы подниму темку-говорят супра шатун подходит под 70х92 ???А вот ширину нижней части шатуна не подскажите?И может ещё какой шатун в природе подходящий появился?Я так понял что надо шатун 142-144мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 3 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 квітня 2014 "В 29.11.2011 в 09:52, noka сказав:" тема очень интересная, особено конфиг. двиг. 70*92 хотябы из-за того что колено 70 есть у всех. Было сказано что при конф. 80*92 поршень не доходит 2.5мм. значит нада шатуны длинее на 7.5-8.0мм. Как вариант М-408. или 102-й двиг Мерс. Ваши мнение?? Мое мнение - что 408-ые длиннее на 6мм. А мерсовские на 12 мм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kozannn Опубліковано: 3 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 квітня 2014 да.....по прежнему всё печально....6мм маловато,а 12 многовато....Остаётся по прежнему колдовать что-то с зеповским шатуном..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
otto68 Опубліковано: 2 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 липня 2014 якщо такий двигун 75х85 - 1701куб.см то який буде розхід??? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kozannn Опубліковано: 5 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2014 если всё правильно по уму собрать-то может даже быть меньше стоковой 1.5 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
