Нет тяги!
Гість Форсаж
Делема такая: Заводится с пол тыка, обороты держит, а вот тяги почти нет вообще.
Мои предположения:
1 - Неправильно выставлены холостые и зажигание. Низ карба(озон) с другого москвича, кот ездил на 76 бензине и с убитым движком. На нем не получилось выкрутишь (на машине) жиклер хх.
2 - клапана не отрегулированы. (Об этом даже засвидетельствовал раскаленный выпускной коллектор)
3 - сцепление.
Может и всего по-немногу
Напишите Ваши предположения, что может быть?
Pashtet писал(а):
а может всетаки зажигалка?
Может быт, понять не было времени и сил. Очень хочу попасть на Харьковскую встречу москвичей, которая состоится 31.05.09(воскресенье). Следовательно у меня остался один день - суббота.
У меня холостые держит нормально даже с около 500об/мин, на 1 и 2 крутится до 6000об/мин но тяги до 2500 почти нет. Но я думаю что кольца жрет масло 2л на 1000км, готовлюсь к капиталке(двиг 1,5 под 76).
Двиг поосле капиталки блока проехал 400км
Форсаж писал(а):
Кольца прошли 400км
Maskal писал(а):
Грузики в трамблере,не приржавели ли?Было и такое.
Что с грузиками давно не проверял. А из-за этого может тяги не быть? (Двиг заводится прелестно, обороты держит. А вот коллектор красный от температуры)
Форсаж, а ты компрессию мерял? Если да, то сколько она составляет?
Компрессию не мерял. Забываю компрессометр взять. Но по ощущению (палец в дырку new_smile.gif ) нормальная.
Форсаж писал(а):
Компрессию не мерял. Забываю компрессометр взять. Но по ощущению (палец в дырку new_smile.gif ) - нормальная.
Форсаж, было бы замечательно если бы ты заполнил графу "откуда". Кстати незабудь указать какой у тебя карб, ну и желательно модель автомобиля...
И вобщет если есть предположения то может стит их воплотить и попробовать что получится?. Например те-же клапана отрегулировать??
Карбюратор 2105. Машина - 412
Лично я очень сомневаюсь что виной тут клапана. Причину нужно смотреть намного глубже. Типа: опережметр трамблёра, ускорительный насос карбика, и конечно компрессия.
Я не говорю что это именно клапана, я говорю о том, что если у человека есть предположения, то нафига спрашивать? Ведь самому же можно сделать элементарные вещи как регулировка клапанов, промывкапродувка карба и осмотр хотя-бы трамплера.
Уж если не поможет то потом спрашивать.
Это почти как спросить "Че-то виляет машина на дороге - может у меня колесо не накачано?"
chaika, да я не тебе писал. Твоё мнение я поддерживаю на 100%.
chaika, S@K, спасибо на добром совете. Я вообще все сам делаю: и в карбюратор лажу и в двигатель и шпатлюю и крашу. На СТО еще ни разу не обращался. Единственное (когда еще сварки не было) - солдата мне приварили на копейку. А тут вот собрал машину, двигатель, завел - и ночь наступила. Сил не было ничего понимать уже, что именно - одни предположения. Спешка обьясняется тем, что очень хочу поехать на встречу москвичей послезавтра - в воскресенье. Поэтому остается только суббота, т.е. завтра. Хоть настроить, проверить, прикрутить и т.д. по отдельности и не занимает много времени, но я думаю все знают как на самом деле, когда все и сразу. Тем более на базар за обновками, если что нужно - может чего-то не досмотрел. Вот я и решил обратится за СОВЕТОМ на форум. Думал, может кто более опытный сталкивался с подобной проблемой и сузит круг моих предположений.
у мну была такая проблема но веной был элементарно насос на нормальных оборотах не докачивал бензин....еще было жеклеры засорились...так вроде обороты держт...только на газ надавил машина почти сразу глохнит ....помогал подсос...чтобы домой приехать))
