Серый 41-й
Alexey
  • Відповіді 880
Стоит. Я пока на ремонте :о)
Планы были огого.
В этом году после переборки кпп поставил ее, завел она на хх шумит.
Так и забросил пока.
Но нечего, Планы то есть.
Немного юмора
  • 4 тижні потому...
Про КПП 2141
" Выкладываю график КПП для москвича, тут сравнение ГП 3.9 и 4.22. Все на стандартных параметрах из книжки. Также есть добавочный график для 4 передачи 1.1 на ГП 4.22 (для себя прикидывал, есть ли смысл менять и понял что нет) "
https://www.drive2.ru/l/3014806/
Немного про двигатель УЗАМ.
про его доработки https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=68593.0
Это смешно
100-105 л.с. с 1.8 еще на заводе смогли снять, на двух горизонталках зенит. С 1.7 на моноинже, думаю, реально те же 100-105 л.с. снять без пилежа головы, а на карбюраторе 90-95 л.с., если собрать все идеально, с МПСЗ и инобюратором типа вебера людского
Но момента в таком случае будет не 135 (завод), а 140-145, не больше
Человек описал свою работу.
Результат немного не верится,
Но в ветке есть несколько важных технических описаний, не требующих увеличения степени сжатия.
:о)
Если мотор до 8000 крутить мощность получится...
Вопрос только один как он это получил.
При чем я надеюсь, что мотор он не перебирал после каждого разгона.
По кривым (наполняемости) с инета 248 голова для 1.7 с запасом.
24 минуты назад, Alexey сказал:
говножужжалка. Мотор для комфортной езды по городу должен втаскивать с 2000-2500
Ну у меня он тянет и с 2000, для города мне хватает.
Я про возможность достижения таких режимов работы.
  • 2 місяці потому...
Начал разбирать КПП.
Снял заднюю крышку.
Выявлено:
- открутились очки, болтаются, три винта выкрутились,
- не могу снять шестерню 5-й.
Пока акуратненько отвертачками и слегка монтировкой пытался поддеть, не идёт.
Как её можно снять?
вкрути болты через отверстия до упора.стукни медным молотком по валу. только не сильно.
или мож съемник для шкивов. но я когдато болтами снимал.правла 4ю а не 5ю. но сути не меняет. даж не стукал.
можно попробовать феном погреть.
Ведущая шестерня приварилась к втулке, предположительно.
Болт можно только в первичный вал вкрутить, если стучать, чтоб вал не испортить.
Съемником подлезть из за очков не получится, он цепляет только за верхушки зубов.
Буду думать., может кто подскажет.
С помощью постукивания молотком, нагревом, и потом съемником удалось шестерню снять, но втулка пока не поддается.
А теперь маленькое резюме.
Втулку прихватывает когда в масле появляется мелкая стружка. и - Количество масла не поможет.
То есть если начнется износ ввиде стружки вероятность прихвата оч высокая.
прихват это последствие натирания стружки в результате нехватки масла))
13 часа назад, Alexey сказал:
тю ептыть. я думал со шлицов не слазит. была мысля что это другая шестерня. но никаких указаний к ней не было.
5 часов назад, Alexey сказал:
до магнита доберешься - он всё прояснит.
я вот точно не помню. но помойму иногда валы восстанавливают путём приваривания сваркой этой втулки.
но иногда она и сама приваривается...
Стружка была  уже в кршке - два болта шлифонуло.
Сейчас думаю как втулку снять.
Я болгаркой не очень.
Рассматриваю вариант разрубить зубилом.
на поврежденый втулкой вал спокойно ставится подшипник, и вал еще ходит долго. Ну естествено если вал не убит в смерть. Я на таком валу проехал тыщ 200. Затем по случаю заменил, подшипник до сих пор живой. пробег тыщ 300.
Я пока стараюсь все сохранить, но как втулку снять пока не знаю.
А втулку как снять?
