belovkcc Опубліковано: 23 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2014 Пряники от приоры- как родные Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 23 березня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2014 Втулки взял с старых демпферов. И по ним обрезал, чтоб при затягивании пакета не деформировало резину. Дед прав лента не сегодняшний день - надежно но ... Единственное , что раздражает между промежуточной трубой и лонжероном (поперечным) не большой зазор миллиметров 5. К выхлопной прикладывался, до кузова не достает, но кажется, что горячо. Ну и еще один дедовский способ - промазал выхлопную графиткой тонким слоем. Приоровские рассматривал - от ланоса показались надежней и дешевле. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 23 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2014 промазал выхлопную графиткой тонким слоем. ??? это зачем? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 23 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2014 промазал выхлопную графиткой тонким слоем. ??? это зачем? Это что бы прокладка не пригорала к фланцам. При нагреве вся бяка выгорит, а графит останется. Я ещё графиткой шпильки на выпускном коллекторе смазываю, гайки после любого пробега откручиваются легко и шпильки не лопаются. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 23 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2014 фух... я уж такое подумал. а шпильки да. это не повредит. а прокладку можно ещё мазать обычным красным герметиком. тот который с сильным запахом. он не выгорает. проверено. даже на коллекторе. можно даже сильно старую прокладку поставить и будет отлично ходить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 23 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2014 Да, графитка- форевер!!! http://detali.zp.ua/catalog/9812-podushka_podveski_glushitelja_2170_brt/ вот тут брал, но уже подорожало! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 23 березня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2014 Анатолий прав. Срок службы выхлопной ощутимо увеличивается и внешний вид всегда приятный. За совет с герметиком спасибо. Начал отработку электрики. Для этого решил взять БП с ограничением по току. Кое какие прозвонки сделал, потом включил БП и начали вылазить проблемки. Есть положение ручки включения дворников, когда релюшка клацает с частотой около герца в секунду. И нету света фар хотя лампочка на приборке светится. Цветовая маркировка не совпадает. приходится все просматривать с тестером. А еще докучают не понятные провода, которых в схеме нету. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 23 березня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2014 А я когда себе ставил рещинки от ланоса не подрезал их под родные трубки, а вырезал новые трубки нужной длины. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 24 березня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2014 Хорошее решение, но дернуло родные оставить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 12 квітня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2014 Сегодня мы такие Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 12 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2014 Медленно, но верно. А у меня облом получился с Сарайкой . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 12 квітня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2014 Понимаю :о(. Если честно, серый тоже не быстро идет. Планы были в прошлом году уже ездить. Вопрос. Навесил крыло и между крылом и колесом ладошка (около сантиметров 8...9) спокойно проходит колесо 175Х70. Кажется, что пружины высоко машину поднимают. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 13 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2014 Потихоньку собираем выхлопную. Вместо родных резиновых амортизаторов решил поставить от ланоса с не большей доработкой. На рисунке видно 2 вида доработки. 1 родной 2 доработанный обрезкой 3 доработанный - сделан врез под шайбу. у ланоса там 4 типа резинок... я взял с ланоса средние по ширине. и повесил на них глушитель. на приоровские(или калиновские) повесил среднюю часть. выхлопная почти не качается. но за приёмной трубой стоит гофра. твоя доработака - это или калиновская или приоровская рединка (она как девяточная, только более мясистая) зы. на девяточных труба ходила ходуном. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 13 квітня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2014 Я покупал как ланосовские. Потом немного дорабатывал. Выхлопная стоит хорошо, в меру демпфирует и не болтается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 13 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2014 Сегодня мы такие вау. класс. теперь быстренько закатать виброй и потом много много мовиля. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 13 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2014 Да так сделал хорошо и защитить от коррозии хорошо надо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 13 квітня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2014 Спасибо Леон. Сейчас буду продолжать собирать и красить. Потом сделаю выдержку, как показал опыт без косяков не получается. Устраню косяки и потом летом под +30 хорошенько чем нибудь вымажу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 13 квітня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2014 Собрал СО. Накачал не большое давление. Нашел пару хомутов. Расширительный бачок мыл песком с водой. Хотелось бы промыть СО и заодно еще раз проверить. думаю дистилированной водой или кипяченой. перед заливкой тосола. п.с. Есть канал между помпой и выпускным соединенный трубочкой на 8. Очень важный канал, перед сборкой СО нужно проверять, что штуцера не забиты и шланг не перегибается. Если протока в этом канале не будет возможно закипание ОЖ, как бы без видимых причин. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 13 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2014 п.с. Есть канал между помпой и выпускным соединенный трубочкой на 8. Очень важный канал, перед сборкой СО нужно проверять, что штуцера не забиты и шланг не перегибается. Если протока в этом канале не будет возможно закипание ОЖ, как бы без видимых причин. Да, я с таким столкнулся через пару месяцев после покупки машины.. пророчили все что угодно, начиная от пробитой прокладки, заканчивая трещиной в гильзе/голове оказалось забился канал в голове)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 13 квітня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2014 Через этот канал (если отключена печка) замыкается малый контур. Если протока нет то и контур не работает - низ радиатора холодный а машина кипит. Еще одно. Пришлось помучать СО за разных 41-х. Меняли ОЖ. Так вот, на мое удивление, выполняя рекомендации мурзилки танцов с бубном и кроличьей лапкой не понадобилось. Заметил, когда льешь в расширительный бачок, в рубашку ОЖ идти не хочет. То есть просто заливая жидкость в бачок - это гарантированная воздушная пробка в СО. п.с. Сделал стенд для проверки влияния на хар-ки вод насоса, зазора между рабочим колесом помпы и неподвижной частью. Так скажу если СО исправна и не забиты соты радиаторов, то наличие повышенного зазора не ощущается. А вот если есть проблемы требующие повышение давления, тогда да. Вобщем разница в давлении около 15...20% от номинального зазора. При кол-ве жидкости 10л. запаса по охлаждению в СО на процентов 50. При не забитых сотах и исправном термосе. Да еще одно, родной насос с прямыми лопатками - использует часть вихревой энергии и при повышенном зазоре производительность может уменьшиться на 30 %, А вот если косые зубы зазор не так страшен, главное чтоб рабочее колесо напротив улитки было без ступеньки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 14 квітня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 квітня 2014 Переходим к практике. Помучаем крыло. Крыло в принципе не плохое, но есть с чем поработать. Отпишусь по этапно, до выполнения грунтовки Этап первый то, что есть. :о) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Бессмертный Опубліковано: 14 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 квітня 2014 Алексей в сообщении не получилось я суда закину ты я думаю не против. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 15 квітня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2014 спасибо ! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 15 квітня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2014 Продолжаем с крылом. Многие это делали. я покажу как я сейчас делаю. Моем крыло водой с щеткой по металлу. и не давая высохнуть, намазываем очистителем ржавчины, пару раз. Пока фото помытого крыла. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 15 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2014 Алексей в сообщении не получилось я суда закину ты я думаю не против. я вот не понял по движке, а куда отсос картерных газов подключен? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
