Серый 41-й
Alexey
Как только в коробке начинает быть мало масла (а щупа у нас нет, значит никто за уровнем не следит), первым делом страдает пятая передача. Я ее сжег себе когда-то. Обе шестерни сине-зеленые были...
  • Відповіді 880
Все снял.
Гравером сделал два надреза с противоположных сторон и потом зубилом снял втулку.
Далее все как и предпологалось магнит в стружке, корпус тоже в стружке.
Два основных подшипника ушли на перерождение :(.
Но есть и неплохие запчасти. Осталось на главную пару посмотреть.
Москвич-2141 в кино
Забытая мелодия для флейты
За последней чертой
Линия смерти
Штемп
Интердевочка
Устрицы из Лозанны
Дураки умирают по пятницам
Катала
Стрелец неприкаянный
Ширли-Мырли
Полицейская академия 7: Миссия в Москве
Вопреки всему
Три дня вне закона
Последний герой
Брат 2
Стритрейсеры
Физкульт-ура!(эпизод "Ералаша")
Шахматист
Ловкач и Хиппоза
для справки
аналоги запчастей
http://autoclub.tomsk.ru/forums/viewtopic.php?t=2783
https://www.drive2.ru/l/9260228/
Там чувак знает толк в  извращениях ).
А если серьезно, то надо мозг включать при снятии "черепахи". Тогда ничего не ломается.
Понравилась фраза
" Тем более особый склад ума Москвичевода плюс политехническое образование позволяет считать 95% всех запчастей универсальными, 94% при помощи болгарки, сварки и матов успешно встают на свое законное место " с инета
  • Upvote 3
  • 9 місяців потому...
На выходные наконец то добрался до серого.
Сделал пробный выезд.
Вроде нечего, но вылезло два косяка, старый бензин, и крышка расширительно бачка.
Нужно менять или ремонтировать.
Решено сделать ремонт.
На основании работ описанных на нашем форуме, была куплена крышка с 2108 и перекинуто внутренности в нашу крышку.
Родную пробку разобрал полностью.
Пришлось крышку подрегулировать
Сброс около 1 атм, на разрежение около 0.2 атм.
Пробка с ваз на наш бачек неподходит, она чуток больше и её сорвет.
  • Upvote 3
Незнал, что на треугольный бачок подходит от Логана - может на новый бачок.
Нужно смотреть.
Идея была в том, чтоб можно было настроить давления. Родная
какая есть, а эту можно настроить. Но это для гурманов.
какая разница какой бачек? горлышко у всех с резьбой одинаковое.
Спасибо,
поискав,
действительно народ ставит,
в записничок.
Только есть нюанс с давлением, немного больше, чем в родной, но это кому как.
3 часа назад, Alexey сказал:
Треугольному бачку - треугольную крышку!  Большой рыбе- большого червя))
У мну на драйве есть код и запись о крышке. Резанул полтора витка с пружины, работает отлично.
