при трогании двигатель глохнет
zap.
вскрывай карб, неисправна поплавковая система, или нерелив или нехватка топлива в случае заедания поплавка.
кто блин карб придумал,вечно с ним проблемы,нельзя было насос из бака и сразу ручейками в цилиндры и всё!:)
У меня сегодня тоже какаято хрень с движком приключилась, на холостых глохнет через раз на горячую, на холостом работает хреново двиглом колбасит.
мож большой нагар на поршне и в камере сгорания? оно тлеет и запалюет смесь ранче, при холостом тухнет до того как новая смесь поже попадет, а при средних оборотах смесь попадает ранче и успевает воспламеница ранче вот и постреливает во все дыры на средних оборотах. У меня таки еже симптомы пропали после того как начал движку крутить, перестал на трасе ползать как дедушка и все стало в норму.
У меня была такая хрень-еду по трассе останавливюсь все четко двиг работает как надо потом пытаюсь поехать итут начинается,заглох.Опять завожу нормально,толко нажимаю газ и отпускаю сцепление опять заглох и так до тех пор пока не посадил АКБ,мучался долго и нудно,а оказалось гавкнул конденсатор на трамблере.
На бензонасос не грешу стоит ПЕКАР качает как зверь, свечи БРИСК СУПЕР выкручивал дня четыри назад они приятного коричневого цвета , сухие. Я на карб грешу и на фильтр тонкой очистки, завтра поковыряюсь в карбе может поможет и фильтр сменю заодно.
Пекар - довольно надежный насос. НО. Я уже пару раз менял клапана в нем. Накрывается, зараза, один и живет своей жизнью.
вот во, именно так же.. отец подсказал, так я на подсосе доехал, благо там метров 300 оставалось до дому...
поменял топливный тонкой очистки фильтр, и часть бензопровода от топливного насоса до карба - поехала, и пока ездит без проблем, но карб перебирать и трамблер менять все равно буду
