задняя полуось
помогите пожалуйста менял на полуосях задних подшипники.с левой стороны поменял сальник потому что тёк теперь с правой стороны тоже потекла смазка.Меняю уже третий сальник хватает на три дня и опять начинает текти . Что может быть почему не держит?
У меня та же история только с левой стороной(с водительской) тоже поменял 3 шт. и эффекта 0. Может подшипник гонет!????
Так полуось на подшипнике стоит! Как она может быть там кривая!? А вот если (Теоретически) подшипник не крытый я так думаю что может и из за него!
ну у меня подшипник закрытый с двух сторон сальниник вот недавно поставил с 41го москвича он чуть поплотнее 4 дня иопять потёки.Взял другую полуось поменяю посмотрим правда б,у только подшипник там немного люфтит.
и такая канитель началась скоробкой где выходят два сальника на кардан
В чулке мосте, вверху, с какой не помню стороны, не далеко от редуктора есть сапун. Если он забит то масло при нагреве расширяется и лезет во все дырки. Проверь его обязательно, почисть.
кривость полуоси тоже очень вероятна.
Хорошая идея с сапуном нужно и себе попробывать! :(
Хвостовик кардана входит в бронзовую втулку, которая стоит в конце хвостовика КПП. Если она изношена, то сальников на долго не хватает. Может сопровождаться вибрацией кардана на определенных скоростях. У меня было на 80-90, потом ниже и ниже. Потом заклинило и разорвало коробку, погнуло днище. Ад кароче. Втулку нужно точитьновую. Проверить состояние хвостовика кардана.
а за кпп ты прав у меня на скорости 70-90 гудит сильно враёне коробки
В москвичевской коробке гудит в основном промежуточный вал, он же блок шестерен. Но скорость 70-90 это уже скорее всего 4я передача, этот вал не наружен и гудеть не будет. Поэтому делаем вывод что действительно это втулка кардана. Обычно не только гудит, а и сопровождается вибрацией где то вроде как сзади.
помогите пожалуйста менял на полуосях задних подшипники....
Дай угадаю, старую запорную втулку сбивал зубилом..? Это наверное не сальник течет, а через заусенцы на полуоси. под запорной втулкой.
Саня, я не поймй твоего пристрастия к магазинам: у двоих моих  братьев в соседенем городе по автомагазинчику и по точке на базаре. У моих знакомых магазинчик и две точки на базаре тут, в Ахтырке. Все для базара и для магазинов закупаются на Лоске. Все остальные базарники у которых и магазины есть - закупаются на Лоске, часто в одном месте.
правильно писали про втулки, я когда менял то втулку сами точили так вот после запресовки подшипника и втулки я ждал когда она остынет и токарь потом на станке ее доводил наждачкой а потом шлифкругом зеркало на втулке и вот тогда сальник работает качественно, проверяйте втулку и кривость полуоси .
  • 5 місяців потому...
У меня не сохранилось ну в продаже найти можно втулки, но качество сомнительно. Для снятия размеров, то и по старой пройтись, а потом ее срезать толковому токарь это не сложно сделать.
у нас проще запчасти с шатла найти или от форда 58 года но не на масик(((((((( буду значит снимать( как лучше снять нагреть и сбить а тотом сделать диаметр внутренний в плюсе исходя на погрешность при нагреве?
я бы не рискнул сбивать, втулка все равно испортится и при этом можно поцарапать посадочную поверхность на полуоси, тогда никакой сальник не поможет, течь через царапину будет всегда.
