Выбивание оси коромысла
Гість Poops
Poops, торжественно выписываю предупреждение за крайне короткую память, сделал устное и ты через 2 сообщения опять сделал даблпост.
По теме - я бы в твоем случае всё равно однозначно выбил и ревизовал, т.к. без масла ось могло хорошо погрызть. Попробуй, не качаются ли коромысла. Смотри, канал маслоподачи на заднем подшипнике р/вала и через него (если правильно помню) подается на вторую ось, т.е. там же. Прикинь щупом, если заглушка глубже заднего подшипника - оси менять, эти пробки ты не достанешь. Да и стоит ли рисковать, делать уже так как надо. Туго сидят - ничего. Сначала через бронзовую проставку срываешь за выступающие части оси, а потом выбиваешь. Никуда не денутся, они у всех туго сидят.
  • Відповіді 64
Poops писал(а):
а ети заглушки в продаже вообще бывают?
Летом на Яме в Одессе взял по 5грн штука.
  • 2 роки потому...
Добрый вечер форумчане. У меня проблема такого плана: оси ни в какую не хотят выбиватся. Во всех книжках пишут, что ось выбивается несильными ударами через проставку из мягкого металла. Я уже разхерачил латунный пруток в хлам, а оси не сместились даже на доли милиметра. Как их выбить, может нагреть феном, но боюсь чтоб ничего не повело?
ГБЦ с мотора снята, как собственно и сам мотор с машины. Пробовал в обе стороны, оси как будто приварены.
Всё. Выбил. Помогла ВД-шка и молоток побольше.
  • 2 місяці потому...
Вот и мне предстаит замена оси) а то решил клапана порегулировать завел без крышки и все масло вылетело на пол через 1 трубку)
тоесть должно быть заглушено 4 отверстия?
Смотря сколько ездить так, у меня не было 2 передних заглушки и пришла торба постели распредвала. А еще глушат кусочком круглого свинца, загоняя его туда, но все же лучше заварить полуавтоматом.
можно и не менять а запаять эту ось
та ну деешвле поменять чем запаивать
