Выбивание оси коромысла
Гість Poops
  • Відповіді 64
В любую, выколоткой из мягкого металла, меньшей по диаметру, чем ось. Голву надо обязательно снять с двигателя.
Нету. Надо просто оси смазать и следть чтобы коромысла не клинили на оси.
я так понял там стоят по торцам заглушки в осях коромесел,у меня получается что 3 сквозных отверстия в осях по торцам,и 1 зуглушено,во всяком случае чемто металическим!из чего ети заглушки и как они должны располагатся?
Стальные. Оси под замену, если так и было то головке должен быть каюк, т.к. по осям масло к рокерам и р/валу подается под давлением, а оно всё в выбитые заглушки выливалось. Только посмотри внимательно, они утоплены немного.
мастера убили заглушки!Подбери железные заклепки,чтоб плотно их забить и капнуть сваркой.
Да!У меня была такая проблема с одной заглушкой.
неканает,надо снять, проварить, обточить в размер и потом ставить, если буш варить по месту, сразу голова многоразового пользования перейдет в одноразувую.
Poops писал(а):
ток я немагу понять,а куда делись заглушки?
они их или проткнули когда выбивали или пробили,чтобы почистить и забыли заглушить.
