Мустанг - 21412
Abbat
Теперь о не приятном: после замены сцепы появился какой-то шум в коробке. Только при переключении с 3 на 4 скорость. И при продолжении движения на 4-й. Шум не могу описать, то ли жужжание, то ли скрежет. Но не очень сильный. На всех остальных передачах нормально, шумов нет. Я сегодня конечно залезу под машину, посмотрю. Сцепление менял не я. Может его подрегулировать нужно, хотя все передачи вкл. чётко. Или коробас наперекос стал. Не знаю, короче...
  • Відповіді 654
Я вчера решил масло в коробасе проверить! Шо сказать, я - баран! Долил 1,2 литра и не побежало! :blink: Пипец! Седня ещё литр куплю, посмотрим. Вроде бы уже потише стало. Бум надеяться, что только маслом и ограничусь.
Слов нет. Одни матюки! Заехал в гараж, под педалью тормоза зашипело. Потом ХЛОПОК!!! Всё, двигатель затроил. ВУТ и ГТЦ от Ауди 80.
Шо делать? Это мембрана лопнула?
Та можэ шланг от вакуумника до впускного коллектора, или клапан там, а так кажется.
Расковырял я вакуумник - трындец диафрагме ((( Лопнула. Вот и покупай б/у
Дык оно и в новом такая беда может случиться(, особенно в наших православных вакуумниках... Я еще на прошлом своем 41, менял вакуумник, так 3 раза менять пришлось в магазине, потому как или мотор троил, или вакуум не усилял нифига и это с новья!!!
А у немчуры, запчасти хоть и в разы качественнее, но....Нет ничего вечного)
у меня когда так вакумник пшикнул внутри был бензин который его разьел я после этого поставил фильтр на входе с отстойником
А как бензин туда попал то, откройте тайну,а то ума не приложу))
я б ото на фото глянул бы )
Сама мембрана сухая, только внизу пятно такое, как масляное. Ото там и лопнуло (
Ну пятно, предположительно тормозуха с главного...Но у нас пол страны на таких булькающих вакуумниках катается...Но бензина там быть не должно по определению(неоткуда ему там взяться)
я подозреваю после капиталки из впускного затянуло больше не откуда
Странно...в шланге разрежение должно быть, а не давление...мистика) Я свой снимал пару дней назад. дабы шланг ГУР поменять, так там девственно чисто и сухо!)
ну кто знал чего с этим ВУТ на разборке и в процессе до того как его твоего Мося поставили? наверное попали как-то ГСМ во внутрь.
когда ставил внутри было пусто после 2х месяцев езды внутри оказалось почти 150 гр бензина откуда он там для меня загадка
Судя по толщине шпакли, это место для поцелуев. Интересный удар. Хлопушка и бампер повреждены, а фонарь целый.
