Облегчённый маховик на УЗАМ 3317
Гість Дмитрий
Раскручиватся будет быстрее и легче. Главное не переборщить с облегчением, а то слишклм легкие маховики перегреваются и горят в условиях городского движения. Вопреки мнению, что двиг на ХХ будет работать неустойчиво, практика показала, что даже 4,5 кг маховик отлично справляется со своими обязанностями, у нас очень тяжелая корзина new_smile.gif
Я снимал всего 2,5 кг, но по наружной окружности - для уменьшения центробежных сил. После всего - обязательно отбалансируй с коленом, корзиной и маховиком
У меня маховик 4,06 кг. Но проблем. ничего не балансировал за неимением возможности. У товарища такой-же - последовал моему примеру. Тоже но проблем.
мотор 1,6 литра.
80% дают токарю он сам снимает. Или по сингуринди, но там вроди неточній чертеж приведен.
дело в том что у меня, до того как ноут сперли, был точный чертеж, я где-то в нете накопал сделанный по реальному примеру года три назад... но утерян... постараюсь найти еще раз и выложить
Я давал токарю чертеж Сингуринди, а он использовал его как эскиз.
Не буду утверждать, но єто наверное чертеж Сингуринди. В нем размеры не соответствуют нашему маховику никак. Вот его я и использовал как эскиз.
правда может тут уже исправлено. Не с чем сейчас сравнить.
Точно Сингуринди! Один в один :wink:
я точил по єтому четрежу - убралось около 2кг. но снаружи. кто хочет 4,5 кг - смотрите у белорусов.
Вроде это обмер нашего маховика АДом.
АХМ412, на том чертеже размеры МЕНЬШЕ, сравни с АДским.
Да чё мне сравнивать?
я взял чертеж и отнес, АДшный легче но мне негде было его печатать, а Синг. под рукой был.
А двиг после етого станет вісокооборотистім? или просто будет быстрее роскручуватся?
только что сравнил "белорусский вариант" )) со стоковым маховиком.
Точно, этот чертеж есть чертеж нашего тяжелого стокового маховика.
я щас по его мотивам и мотивам Сингуринди и опыту изготовления маховика 4 кг рисую эскизик умеренно облегченного маховика и завтра (уже сегодня) отдаю токарю. Посмотрим что получится.
Я уже сделал по образцу Сингуринди, только там, где опечатка была, взял размер 242мм. При таком раскладе срез проходит по краю отверстий крепления корзины, не задевая их. Вес вышел 4,5 кг
Ясен пень, что одним маховиком никто не собирается получить ломовое ускорение! Все делается в комплексе. new_smile.gif
Вобщем вот такой эскизик я отнес токарю вместе с маховиком.
Рисовал его по мотивам Сингуринди и чертежу ADa/
Вот имею такие размышления. Маховик который точился по эскизу Сингуринди получился у меня 4, 06 кг. Наверное это занадто, хотя работало все нормально.
Теперь еще один рисунок и мои размышления по пунктам.
1- здесь у Сингуринди металл выбирался до середины резьбы. У меня держалось. Но однако стремно, поэтому решил так.
2- здесь у Сингуринди 23 мм. Учитывая измеренную АДом общую ширину 29мм понимаем, что толшина рабочей части получается 6 мм. Поэтому принимая 20-21мм получаем толщину 8-9 мм.
3- тут у стока фаска. получается что венец тут не держится. А масса на самом краю есть. Снимаем этот участок. Особо не усердсвуем - 1,5-2мм, чтоб было за что держатся венцу. И резьбу особо не снимаем.
4- тут понятно. Весь смысл облегчения маховика в снятии как можно больше металла с его краев. Тут можно снять 13 мм чтоб оставить бортик 3 мм чтоб в него упирался венец. Размер 263-266мм - потому что сам не перемерял. А у разных авторов он(этот размер) как-раз в этих пределах. Попросил токаря чтоб до резьбы не дошел 1-2 мм.
5- см. п. 4
6- тут у Сингуринди убраныэти треугольники. Я подумал что они очень близко к центру и особой пользы нам не принесут. Но вот углубления то сделаны констркуторами видимо специально. посмотрев на б.у. маховики заметил что как раз эта выемка почти во всех забита грязью. Видимо это такой грязесборник. Если его убрать, то вся грязь будет на сцеплении. Оно нам надо?
7- тут у сингуринди тоже убрано немного. я подумал что снимать с центра будет малоэффективно и оставил как есть.
В общем получилось 4670 грамм. Думаю очень неплохо.
Если повторять то думаю получится 4500-5000 грамм у разных токарей.
Завтра (уже сегодня) еще один понесу туда-же. посмотрим что получится.
а я про пункт №3 и не подумал(надо подрезать) № 1 зделал тоже до отверстий, № 2-7 как у Сингуринди, №4 токарь опять не срезал (дорезать)№6 уже думаю(после твоих размышлений) а так у меня получилось 4900кг, дорежу посмотрим что получится.
Пункт 6 я оставил - то маслосборній буртик. А вдруг сальнику жопа - есть шанс не засрать сцепление маслом.
Я убирал вес по краям.
