Москвич 2140 1.8i
DAHAKA
Швы первое что ржавеет, так что не ленись.
ПС аморты газ или газмяс?
газмяс))
Приехали направляющие клапанов Alfa Romeo
Долго я их ждал!
выпуск-G3114(серый чугун)
Впуск- G3110(Бронза)
Заказывал тут: http://autosland.kiev.ua/index.php?operation=1&nav_id=0&ware_id=2333735
В посылку положили халявную пахучку
Цены немного больше чем на Exist.ua но там небыло чугунных и у меня в городе нет Exist
интересно зачем они вырезали и оторвали лишее на стикере?
В этой коробке лежали выпускные чугунные
запаяные в полиэтилене и промасляные
впускные отдельно в кулёчках
справа лежит Родная УЗАМ направляйка, всех я вверху положил ровно под линейку, видно что выпускные короче родной (на 7мм) в моём случае при пропиливании каналов прилив под направляйку был спилен и новая направляйка не будет сильно торчать в канале.
в направляйках по данным каталогов врутренний диаметр 8.00 при запресовке в ГБЦ она будет чуть меньше, все мои Клапана в минусе 0.02мм тоесть 7.98 Думаю для достижения нормального установочного зазора нужно развернуть направляйки развёрткой 8.02 тем самым обеспечив установочный зазор 0.04мм думаю для бронзы этого должно хватить, для чугуна полюбому хватит.
Кто что об этом думает?
Установил амморты.
Спереди всё становится как родное, а сзади нижняя проушина на Шнивовской амморте сделана под болт Ф12мм а родная гдето 14-15мм при наличии большого напильника И очень крепкого терпения я за 2 часа сточил 2е подресорные площадки под Каябовскую втулку, тем самым сохранил оригенальную резинку которая будет ходить намного дольше чем я выпресовал бы фирмовую втулку и поставил бы москвичёвскую. а верхняя проушина какраз для болта на 12 а не на 10 как на москвиче решается это просто рассверливанием верхней проушины крепления амморта под болт М12.
Жесть, а че жену болгарина не привлёк?
Неплохой подарочек. Аромат Изаторы или Изат Оры? :))
Теперь по сути. Тебе не только моторы собирать, Тебе ещё и книги об етом нужно писать!!!!
С удовольствием почитал бы Теория Правельной Постройки Двигателя УЗАМ by DAHAKA
Был бы Я на Драйве, Я бы тебе палец отдал бы
продолжай, неостанавливайся :cap:
Вотето ты мне "леща" кинул)) У меня за спиной стоят многие умные ребята москвичеводы с которыми я всегда советуюсь и нахожу золотую середину для себя.
по поводу "леща" нифига непонял сначала, потом правда дошло благоларя скобкам
Когда соберёш мотор, очень интересно :good:
капец, я када гбц себе делал, облазил все, и везде, все токо разводили руками,
молодец что их нашел.
я просто в гугле написал " направляющие клапанов G3110 и G3114" затем лазил по Украинским сайтам и нашол талько на экзисте и ещё на одном, больше в Украине я их не нашол.
теперь один из этих зверьков будет жить у меня.
Есть вопросы по выставлению преднатяга:
Можно ли добавлять регулировочные пластины не родные? (из жестянки вырезать просто)
при проверке преднатяга самоблок должен быть уже в масле? или проверять сухим?
нашол я себе КПП R1 от нивы! человек продаёт её за 800грн. Звоню ему и распрашиваю за КПП а он мне говорит, я думал что ты звониш за шаровые фрезы, я в непонятках причём тут фрезы, оказалось что он у меня фрезы заказывал 4шт)) вообщем договорились что я ему подгоняю ещё две фрезы и доплачиваю 400грн и забераю КПП которую он недавно перебрал! Земля круглая)))))) Человек занимается коробками, в том числе и переделкой полонеза в R1 но он делал както не так как Игорёк. без дополнительной втулки.
Скоро мне приедут пружины клапанов БМВ е43 конические одинарные, 8шт за 100грн)) цена смешная.
такие как на фото, и ставить я их буду наверное с дюралевыми тарелками которые у меня лежат около года)
Теперь у меня есть и БМВ ПружинкИ! попробовал их с дюралевыми тарелками, вес НАмного легче стока, позже взвешу когда обточу тарелки.
На фото комплектик пружин для sergei2010 стоимостью всего 100грн))))
осталось заказать токорю нижние чашечки на 1мм толще и для ГБЦ будет всё что мне нужно,
хотя нет)) осталось найти развёртку 8.02 и тогда сборка ГБЦ.
мои обновочки. НОВАЯ 248я ГБЦ
Год назад прикуплена 248 ГБЦ,КВ и поршня уже заготовлены?
да поршня куплены подогнаны по весу и гильзы каждая под свой поршень.
Поршня ОРИГЕНАЛ УЗАМ! спасибо Гарри за наводку на такой артефакт.
А если просто бэу 1.8 движек купить?Без сборок-подгонок-доставаний годами не проще и дешевле купить?
конечно проще купить готовый 1.8 если тебя интересует обычный движок, а не как у меня))
Да уж.... твоему терпению можно только позавидовать...
Я свой старался тщательно собирать, но рядом с тобой это просто "собрал на скорую руку"...
Может я в теме, что-то пропустил... это второй "резервный" мотор?
или машина сейчас стоит без двигателя в ожидании окончания процесса с мотором?
Конечно другой мотор)) я катаюсь на тошниловке 1.5))
в начале сентября иду в отпуск, планирую собрать мотор установить инж, и прокачать фиат КПП внедрив R1.
Начинается сезон дождей а у меня дворники не работают)) отремонтировать родные не наш метод))
куплен привод Дворников БМВ е36(у нас на сайте)
при детальном осмотре я понял что люфтов в шарнирах Бмвшного привода нет, а в новом москвичёвском есть))). Решил я установить моторредуктор и тяги с шарнирами и рычагами от этого донора. покрамсал тяги и рычажки пока сростил всё на заклёпки, завтра пойду к сварщику и обварю всё. завтра будут фотки результата.
куплены у нас на сайте штампованые диски MAZDA, взял себе на зиму R14
Диски оказались разными)) ну ничего, под колпаками видно не будет.
Также были куплены сегодня развёртки направляющих клапанов 8.01 и 8.02 с центрирующим носиком.
Завтра приезжает КПП R1 из неё я возьму внутренности и поставлю в фиатовскуюКПП.
Жду отпуска в начале сентября и буду собирать свой "Золотой" УЗАМ
Давай Димон,дело близиться наконец к сборке,комплектуху всю собрал?
А диски эти и в обЪявлении помоему и продавалист как разные,вылет у них одинаковый?
вылет одинаковый конечно. И всётаки взял я их за 500 а не 650 как торговали ))
Сегодня приехала КПП-4ст R1 с Нивы, кпп с капремонта продана мне за 400грн +2 шаровые фрезы)))))
На вотором фото видно поясок на первичном валу( доказательство того что она R1)
Теперь в сентябре буду все кишки этой КПП запихивать в Полонеза 5ст.
Гість
