sandyu Опубліковано: 21 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2011 Подскажите что необходимо для установки сцепления 41 на 40. На данный момент имеется в наличии маховик и корзина 41, а дальше безпонятия??????????Я так понимаю выжемной прийдется тоже 41 докупать? Коробка установленная Фиатовская Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 21 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2011 пластина переходная под солдатик ваз, вилка ваз и выжымной ваз. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 21 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 21 травня 2011 тут был подобный вопрос, ответом на него я давл ссылку на харьковский форум, там подробно было описано. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 22 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 травня 2011 http://my-photo.ru/?g=32457 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sandyu Опубліковано: 22 травня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 травня 2011 Спасибо за инфу я так понял ет ты делал ну и как? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 22 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 травня 2011 Это как у меня сделанно. Только у меня сцепление от ваз класики, отличается от 2141 выжимном. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sandyu Опубліковано: 22 травня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 травня 2011 тоесть я спокойно на 41 корзину могу кинуть вазовский выжемной с лапкой и салдаттиком и пластиной как советовал мне товарищ SERGEYVFS , и все Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 22 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 травня 2011 Да. Корзина ЛУК для 2101-2107 и 2141 одна и таже. Выжимные ваз по моему есть для корзин с пауком и без. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 22 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 травня 2011 в том случае, о котором я говорю, там еще и направляющая выжимного была. Ага, посмотрел фотки, и там есть напрвляющая. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 22 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 травня 2011 Я пять копеек вставлю, так вот в КВ подшипник не забудь заменить под первичный вал КПП Фиата в 2140 или ИЖ412 совсем другие размеры носика первичного вала. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 22 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 травня 2011 в превом посту написано что КПП уже фиатовская. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
aquvarius Опубліковано: 22 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 травня 2011 VictorP а какой толщины должна быть пластина для солдатика Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 22 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 травня 2011 лови. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
aquvarius Опубліковано: 22 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 травня 2011 Огромное СПС Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 22 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 травня 2011 Вообщем подведу итог.. для того что бы поставить *такое* сцепление на 40й москвич нам потребуется : Маховик 2141 (с посадочними штифтами и отверстиями под ВАЗ корзину) Корзина ВАЗ классика (в данном случае LUK) Вышимной в паре с вилкой тоже той фирмы изготовить проставочку которая на чертеже и вкрутить в неё Вазовский солдатик. ТАК? я ничего не упустил? ибо мне тоже нужно будет такое делать) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 22 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 травня 2011 у меня уже стоит. в томже комплекте., ток сцепа не валео а вис. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 22 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 травня 2011 у меня уже стоит. в томже комплекте., ток сцепа не валео а вис. тогда какую сцепу посоветуеш на 2.0, 2140? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 23 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 травня 2011 VictorP а какой толщины должна быть пластина для солдатика У меня 15мм. Я сделал все без чертежа, мерил по месту. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 23 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 травня 2011 лови. Этот чертеж чюток не правильный, отверстие для солдатика должна быть симетрично с другой стороны центра чем на чертеже. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 23 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 травня 2011 ничё не понял, все говорили что именно такой чертёж будет работать, а тут теперь наоборот. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 23 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 травня 2011 На второй странице есть про правильность чертежа. http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=20924&st=0 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 травня 2011 а какая разница , он и так и так ставитса. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
free_V_V Опубліковано: 23 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 травня 2011 Ну типа и выжимные под разные корзины. У меня, например, когда только брался за сцепление (до того как поставил лук), тазовский выжимной проваливался (точнее подвижная часть проваливалась) между лепестков корзины "Норма" и при выжатом сцеплении раздавался жуткий скрежет металла. Так что лучше мерять или купить комплект корзина-диск-выжимной. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roller Опубліковано: 26 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 травня 2011 А які є особливості з таким варіантом " Маховик 21412 ,корзина 2141 , а от "фередо" та КПП рідні - М 412 ? Чи 412-та корзина вища за 41-ву або ТАЗову ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zoom Опубліковано: 27 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 27 травня 2011 если корзина 41, соответственно и корзина его-же, т.е. наш выжимной не катит вместе с вилкой (основная проблема поставить вилку и отцентровать выжимной). Ведомый диск сцепления можеш ставить хоть от самолета главное чтоб влез. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
