Зеленый Напильник
Yorik
Возвращаюсь в наш гаражный кооператив.
ИЖ 412 1981 года рождения. Машын почти всю жизнь провел в гараже и в 2007 году с пробегом 11тыс попал в мои коварные руки.
далі буде...
И сразу о грусном. Сегодня была замечена вот такая хрень, откуда взялась непредставляю, вроде нигде серъезно не цеплялся.
походу уже у тебя задний мост криво стоит, на скорости будит уводить,
нада срочно на место приверить лонжерон а то беда может быть если вырвет
Судя по ржавчине я так уже пол-года езжу, и какраз пол-года прошло с тех пор, как на нем катался нехороший человек-редиска, разорвавший напополам коробку :lol: Как я раньше не заметил
Мда, однако лонжерон погнуло. Ну задние не проблема, на базаре 170 грн стоит один.
hitman47 писал(а):
...на скорости будит уводить...
Уже давно какие-то потусторонние ощущения возникали, но я на амортизаторы грешил, они еще с завода стоят, я только масло поменял, а из передних вообще аццкий конструктор сделал с москвичевско-жигулевскими задне-передними клапанами и кольцами (прошу громко не ржать) из крышечек от колка-колы. Спасибо нашим дорожникам: в Краснополье глушитель пробил, а так бы еще до лета ездил.
Надо совет: если вырезать место разлома, наживить крепление рессоры по горячим следам на старое место в полу и наварить мега-латку из швеллера с уголком, то будет толк? или где можно найти нормальную негнилую некитайскую гнутую жестянку (©дядя Костя) ?
У меня от просмотра фоток создалось впечатление, что задние лонжероны сгнили...
+1
Поварился на Алеко-сервисе. Вкупе с подваркой левого крепления рессоры 200грн. Подозрения подтвердились: ездил так с пол-года выгнило только на изломе. Пора что-то с рессорами думать, занадто низко еду, цепляюсь за всеподряд :?
Yorik, я думаю что лонжерон нуно было полностью менять, а то получится примерно вот такое.
Этот тоже кусками варился new_biggrin.gif .
S@K писал(а):
...а то получится примерно вот такое...
Не пужай, до конца кризиса (не мирового а моего) доживет, а там видно будет.
А кто посоветует чем шов замазать, они чем-то черным намазюкали, но мне кажется, маловато будет
Дело конечно ваше, я сужу по фоткам. А случится может такое намного быстрее чем ты думаеш, за пару лет, проверено, поверь. Если за машиной не смотреть.
Точно незнаю, просто мне сварные обработали, довольно качественно. Но я для перестраховки покупал специальную мастику, каучук-битумная кажись называется, кстати довольно дешевая.
если лонж гниет, значит он не проветривается и в нем стоит вода. Надо насверлить несколько отверстий в самых нижних точках для стока воды и ничего гнить так не будет. На счет швов, голый металл лучше покрыть свинцовым суриком а потом битумной мастикой в несколько слоев.
Хлопцы! подскажите где я протупил: снял трамблер, разобрал, почистил, расклинил грузики, зачистил контакты, смазал, собрал, поставил... теперь работает только вывернутым до упора по часовой стрелке, а был посередине. Привод трамблера не снимал. Откуда может быть такой бок?
И еще: ктонибудь настраивал центробежный опережометр?
Yorik писал(а):
расклинил грузики,
А зачем это было делать? Как раз и увел УОЗ.
По моему опыту - попытки залатать и прилепить переднюю серьгу хватает на пару месяцев. Можно попытаться только если лонжерон 100% живои и просто трещина пошла. Нет - весь лонжерон под замену.
Вообще смотрю на днище и завидую и грустю одновременно. С одной стороны всё живое (было недавно), но куча мест коррозии. Весной таких дыр уже будет в 2 раза больше. Срочно антикорь.
Dr. Livesey писал(а):
Yorik расклинил грузики
Какэто зачем? они позалипали и высоких оборотов небыло вообще.
А за днище небоись - там уже все нормально
Вопрос на вопрос, КАК ЭТО ПОЗАЛИПАЛИ?!?!? В любом случае, теперь у тебя не будет низких. ИМНО не прдумывай велосипед (точнее не ломай его ag.gif .
За днище рад, что сделал?
Ёлыпалы без спросу заржавели гады, заклинились в раздвинутом состоянии и нитуды и нисюды.
Забей на грузики, когда они нормально работали трамблер тоже посередине стоял, они тут невиноватые.
проведу пожалуй повторное вскрытие
З.Ы. перенесите плз кто-нибудь последнюю дискуссию в раздел "ремонт" не место ей в гараже at.gif
