uriyjeans1
я тоже хотел бы залить в мост. но опять же вся тема сплошных разговоров...
Мой пост затерялся в страницах, напомню. Я договорился о эксперементе на коробке и попросил 1 тюбик для неё. А попал под атракцион невиданной щедрости и получил еще и два к движку, залил в коробку и когда услышал что она затихла. забомбил и в движёк. три месяца Я варил свой авто и естественно резултат по движку затянулся, но коробка покаталась перед ремонтом и результат есть, вот и советую людям.
На мой взгляд, здесь, кроме, как всегда, разговоров, достаточно много экспериментов. Другое дело, нужно форум прочесть с самого начала и до конца. Кроме того, не мало написано, касаемо трансмиссии, и на других форумах, например, на этом: http://forum.gorod.d...?t=84642&page=1 . Понятное дело, не попробовав, тяжело поверить, но, это другой, как говорится, коленкор.
П.С. Само собой, смотреть нужно те посты, которые написали юзари. Их мало, но, именно, они представляют интерес. Умничания, сами понимаете, сводятся к собственному пиару пишущих. Что поделать?
Кто-то заливал сие чудо в КПП? Что-то изменилось?
У меня залито! Пробега на данный момент всего 450км, но положительный эффект чувствуется. Раньше у меня КПП на нейтрали тарабанила постоянно, а сейчас временами уже тихо. Да и гул при движении на передачах немного уменьшился.
Так что можно пробовать, есть шансы на улучшение. :)
Коробка м 407, переключение четкое, передачи не выбивают.При ремонте подшипники поменяли,в общем с коробкой все нормально кроме шума :) , проблема в шестернях, которые имеют спецефический гул на 1,2,3 скоростях.Хотелось бы приглушить.
Добрый день, Григорий! Извиняюсь за запоздалый отчет. Т.к. на момент получения меги (бесплатно) для пробы в семье появился еще Форд Скорпио, было решенно провести экперимент с коробкой форда. Коробка 5-ступка N-9, обем масла 1,5 л. При покупке были следующие дефекты: туго влючалась 1 скорость и 3-я(скорее всего убиты синхроны), был залит полный флакон меги для трансмиссии.Проехал более 1500 км, к сожаленью симптомы так и остались...Остался 2-й флакон для трансмиссии, где то была информация, что флаконы для трансмиссии и для двигателя наливают из одной бочки.Хочу залить его в двигатель, попробовать подровнять комрессию сейчас она 9,5 11,11,9,5.Что на это скажите?
Может я такой невезучий - заливал в мост, изменения в лучшую сторону были, но очень кратковременные, сейчас все вернулось на свои места, мост гудит как и гудел, в двигатель не заливал.
тут походу весь форум такой )))))
скоро акцыя наверно будет при покупке будут фудболки роздавать (про надпись умолчу)
Решил заглянуть :) ))))
скучно хоть с чего то поржать ))))
думаю залить себе в дрыгатель может кольца с вкладышами наростут ))))))
итак, завыла ГП..... что скажете мега поможет или добьёт?
ах, да кпп 2141)
хрустящие 2,4 передачи я в счёт не беру))
' timestamp='1351633564' post='278299']
ах, да кпп 2141)
В наших КПП синхроны не излечимы ни чем! Их только менять! они на трех ножках и их гнёт от чего потом не включаются передачи. Знаю кто торгует ими не дорого, можно повыбирать, оригинал. А вот с Г П то здеся можно подрегулировать. Короче её надо ремонтировать в любом случае. Но гул убрать тяжело, поэтому регулировка зазоров + мега зделают свое дело
По вопросу снижения шума, первый случай был наиболее вероятным. Здесь, износные явления, если в начале шума не было. Если передачи "втыкаются"плохо или "выпадают", дело может быть связано, уже, с дефектами. Здесь, как говорится, 50 на 50.
Далее. Действительно, продукт "с одной бочки". Мы не скрываем, да и цена, того и другого, говорит об этом. Пробуйте. Буду рад.
Не везучий? Зря, Вы, так. Первое. Изменения были, причём, в лучшую сторону. А откуда им было взяться? Правильно! МЕГАФОРС! Другое дело, "откат" ситуации в обратную, лучшую, сторонку произошел не далеко. Ваш положительный эффект находился в зоне хлипкого равновесия. "Капля" последующего износа перетянула чашу весов обратно. Сами понимаете, нужна повторная обработка. Кстати, об этом написано в инструкции, изложенной, здесь, на сайте, а также в инструкции, прилагаемой к каждой упаковке.
С уважением.
Здравствуйте, пан waxabid! Спасибо, что не забываете эту страницу форума. Вы, извините, как герпес, стоит промочить ноги, он все губы испоганит язвами. Дождётся, когда "задождится" и проявит свою "неусыпную" сущность. Спасибо, что регулярно просматриваете посты, даст Бог чего-то добавится.... А что? Бывает проруха, даже, на старуху, как известно. :rose:
П.С. Кстати, герпес, оказывается, портит не только "фасад", но и мешает "производственному процессу", иногда, если выскочит, к примеру, на попе. Это подметил, в своё время, Владимир Семёнович: "..... да, в неудобном месте чирей вылез. Пора пахать, а тут, не сесть, не встать....". :bye:
Хорошие мысли, они, завсегда похвальны, Вы не находите? По Вашей фене слабо ботаю, что такое "дрыгатель" не ведаю, но, похоже, там к кольцам имеется и цилиндр. Таким образом на поверхности цилиндра и робочих поверхностях колец образуется сервовитный слой углеродо-металло-керамики. Уверяю Вас, что это улучшит работу Вашего дрыгателя.. Вкладышам, к сожалению, МЕГАФОРС не поможет, т.к., они, как известно, не содержат в своём составе Fe. Однако, не отчаивайтесь, шейка вала, на которую они опираются, подростёт в диаметре (пусть незначительно) и повысится класс чистоты. В общем и целом, Ваш дрыгатель получит новую жизнь. Благодарность МЕГАФОРСу, просьба, изложить здесь.
С уважением.
П.С. Приятно, что лёд тронулся. Долго же Вы крепились, хотя первый положительный опыт получили, уже, несколько лет назад. Потом амбиции.. Зачем? Теперь, так-то лучше.
ах, да кпп 2141)
На счёт "добьёт" - однозначное, НЕТ! Помочь - задача МЕГАФОРСа! Он на это "заточен". Вам решать!
С уважением.
я лично ничево не собираюсь заливать я ето писал много раз ))))) просто стану на ремонт )))) для моего не обработаного двигателя 650тыс без кап ремонта хватит с него мучений ))))) и експерементов
Ок, отпишусь.
З.ы. в москвич лить не было смысла, т.к. на нем очень редко стал выезжать только чтоб не застоялся.
Если увижу положительную тенденцию по мотору форда, куплю второй флакон.
Ремонт, так ремонт. Но, после капиталки очень полезно применять МЕГАФОРС. Первое, приработка трущихся поверхностей деталей происходит в несколько раз быстрее. Ведь, сами знаете, что в составе МЕГАФОРСа имеется мелкодисперсные минералы, которые на первом этапе процесса работают как притир. Затем, по мере насыщения поверхностей минералами (шаржирование), произойдёт химическая реакция с образованием слоя углеродо-металло-керамики. А, это уже ресурс! После такой подготовки Ваш дрыгало пробежит не один миллион, если и без оной он долгожитель. Существенный + после капиталки: требуется, всего, одна обработка! Движек то без грязи, а зазоры, практически, в идеале. Кроме всего, МЕГАФОРС - защита от некачественных деталей, имеется ввиду, металл и их мехобработка.
Можно МЕГАФОРС не применять, дело хозяйское, но знать, всёже, не помешает. Я, так, думаю.
С уважением, Григорий Яковлевич.
Ок, отпишусь.
Жду результатов, полагаю, что не я один.
Я не думаю что зарабатываеш 3500 в день! Поэтому лучше на день стать. В коробке много подшипников с пласмассовой обоймой которая могла разлетется, отсюда и звуки, Я не отлоожил бы ремонт. Я их ремонтировал и видел что с ними бывает! А тащить гружоную газель со сломанной коробкой дешево?
Ну каг бе ненадо щитать мои деньги, ето некрасиво, Сколько подшипников в кпп и каких я знаю, и тащить если б пришлось то есть кому, спасибо за заботу и совет, .....
Теперь поделу, кпп мужественно выдержала все тягости ее трудной работы, до ремонта, вскрытие показало что разлетелся сепаратор подшипника вторичного вала , но все шестерни почти в идеальном состоянии, повторюсь в идеальном , есть конечно грешки на муфте 1-2 передачи....... были заменены все подшипники и все синхроны,
Поетому есть желание обработать ее еще раз, да и товарищ ( с фордом) жаждет чистоты експеримента - обработать второй раз в следующем году.... Если вдруг будут 50% скидки то готов приобрести три флакона для двигателя и один для гура.......
Будет! Обязательно, будет!! С удовольствием сделаю скидку!!!
П.С. Сепаратор был пластмассовый или с другого материала? Какого?
П.С.№2. Хочу заметить, что МЕГАФОРСа у нас, как гуталина у дяди кота Матроскина. А на счёт маек (футболок), как прозвучало здесь, "звыняйтэ дядьку". Самим нужны, для выставок, пробегов, демонстраций и других "приколов" МЕГАФОРСА.
:bye:
Делаю вывод - мегафорс губит сепараторы подшипников.
Гад, этот МЕГАФОРС! Надо же, додумался "питаться" сепараторами , причём, исключительно, подшипников вторичного вала. Видать, всё же, сепараторы подшипников первичного вала ему не по зубам. Или, всё таки (Эврика!!! :lucky:), он капризный, "балуваный, як Галя" :air_kiss: : сепараторы подшипников, только, вторичного вала подавай ему. :good: Ведь, на зубья шестерен, вообще, даже, не смотрит. :boredom:
Делаю догадку, на мой взгляд, гениальную, не хуже Вашего "научного" вывода. :big-boss:
З повагою.
П.С. Делать выводы, как и предположения, оказывается, так просто...... :)
Я раньше занимался ремонтом, так у меня ослуживались грузоперевозки и Я знаю их настроение "щя заработаю,а потом.." вот и ездили на гудящих коробках в Одессу , а возвращались на 4-х ступке от волги(бо 5-ти рассыпалась) и даже после замены не научило, поехали с неполадкой загород груженые, а потом звонили мне штоб я выручал. Хотя... Я на нем не плохо нагрелся на ремонтах! Хотя упорно настаивал на мелком дешевом ремонте. Катайтесь на поломанных машинах! Мастерам тоже жить надо:) :)
Да сепаратор был пластиковый,..... и он зараза нерасыпался а просто выскочил с подшипника.....И честно говоря я очень приятно удивлен что ни на шестернях, ни на муфтах нет критического износа, тоесть все в таком же состоянии как и было.
По поводу скидки - спасибо, немножко "разгребусь "с работой и свяжусь с вами....
Павел у меня ситуация немножко другая, теперь етот Соболь мой , и если я его "убиваю" то знаю за что, и на мне фиг какой мастер заработает, кроме шиномонтажа и развала......
  • scor.p закрив тему
Гість
