Тахометр
В мене проблема з тахом чомусь показує занижені обороти і спідометр на передачі без газу стрілка доргається товверх то внис але на якомусь показнику наприклд 80 км а вона в тому районі то 85 то 75 принажаті на газ починає працювати. Хто с таким стикався і шо робив.
  • Відповіді 74
у меня такое с тахометром  ваз 06 было, он то нормально показывал то начинает плавать до 1 тис наче на холостых, потом вообще переставал показывать в итоге я его подарил соседу, а себе поставил приборку 07.
Проблема спидометра решается заменой троса спидометра или как полумера - смазкой его внутренностей.
По поводу таха - как определил, что показывает заниженые обороты, с чем сравнивал?
Предположу, что на слух или другим прибором. Так мне так кажется, что у меня завышает, думаю это естественно. На 4 60 а обороты под 4000 показывает иногда.
По звуку чую на любій передачі більше 2000 то вже все дрибіжить шум бешений
Все розібрався с тахом тепер треба провірити наскільки правдиво показує. Всім дякую за допомогу і поради.
Не нічо неперепутав просто стрілку поставив строгонуля і сьогодні провірив по стробоскопу десь 300-400бреше по прибору 1000 а на таху майже на нулю
Але друга халепа з суточним щочеком і той шо пробіх мотає сьогодні перестав крутити але спідометр працює
так шестерня выпала или иззносилась, разбери и посмотри.
Всмислі моторчиком ? Там кнопка є яка збиває суточний пробіг вот її я нажав тойсть обнулив вот і не мотає
Ні настоя але все вже гуд розібрав трошки масла хляпнув і крутить далі там якась шестерня клинить я її чуть порухав вона вроді стала на своє місце і почало мотати
Помогите советом ... тах .. работал нормально а сча почему то до 1500 оборотов лежит на 0 потом прыгает вверх и показывает нормально ... бесит жутко ... паралельно стоит прибор 2в1 Обороты и зарядка акума .. по нему и вычислил обороты ... может там что внутри могло "высохнуть" и надо просто перепаять .. цена нового 06 прибора кусается очень .. хотелось бы малой кровью если такое возможно
Зажигание не менялось с контактного на бесконтактное?
Если нет, то отключай все лишние приборы и опеделяй в каком конкретно проблема.
По тахометру скажу следующее: он гад такой НУ ОЧЕНЬ чувствителен к хорошим контактам. И масса, и плюс, и сигнал - должны быть в идеале. Я у себя даже пропаивал чтобы не было проблем, иначе - скачки, подвисания.
Вот я поставил БСЗ тахометр подключил +12V естесно на + масу на масу, а сигнал( у меня она маркеруется цыфрой 1) мне подсказали подключить на плюс катушки зажигания, и он молчит. Я слышал что есть комутатор с выводом спецом для тахометра на семь проводов, у меня на шесть.
Вроде на клему К сигнал надо,точно не помню.
Так уменя нету клемы К, у меня есть только + и - на катушке.
