Компоненти до ГБО
ребята понимаю что не в тему, но нектоне продает газовый редуктор?желательно италия или турция. Документы не обезательно. :)
А почему бы на рынке новый не взять? 600..700 грн оболденно-офигенный вакуумный Tomasetto сразу с газовым клапаном. Вот такой например. Можно че нить проще за 450..500 без клапана найти.
Б/у дешевле 300 не отдают, и ремкомплект нужно сразу к нему покупать, это еще 140..170. По сути то на то и выходит.
  • Відповіді 159
Могу продать Новогрудковский редуктор за 50 грн под ремонт. Но тебе потребуется ещё и ремкомплект на него (~40 - 50 грн) + работа.
Но скажу честно -- это самые голимые редуктора, заморачиваться с его ремонтом имеет смысл лишь если у тебя совсем безнадёга по финансам и перебирать его будешь сам.
А в чем проблема? Найти неможеш ?!
В инете много чего найти можно, но думаю еще здесь спрошу, может здесь дешевле.
за белорусь спасибо, такойже валяется- он совершенно безтолковый.
спасибо за ссылочку, посмотрю, может и возьму.
всем спасибо кто откликнулся. :fool:  хочу просто газ без доков, потомучто передвигаюсь много и в основном по раену, тут милиция особо не трогает. А сюда написал может кто что предложит неплохое. :D
Купи за 360 грн Атикер новый и не парься
http://www.autogas.in.ua/market/shop/CID_62.html
спасибо, опять выручил, присмотрюсь, может этот возьму, может томаселло. :D:fool:
а какой лутше:
вакуумный или електро?
в электроредукторе канал газа из первой ступени во вторую перекрывается электроклапаном, а в вакуумном эту роль выполняет дополнительная диафрагма которая давит на коромысло клапана второй ступени, чтобы газ после остановки двигателя не выходил из редуктора.
А еще электроредуктор можно более тонко подстроить так как там кроме винта чувствитетльности присутствует винт холостого хода которого зачастую нет в вакуумном.
http://avtogbo.com.ua/komplektuiuschie-propan/perekliuchateli/perekliuchatel-g-b-dlya-karbiuratornich-dvigateley-s-indikatsiey-urov.html
купил такой переключатель ... пришло комплектация как на фото (переключатель, показометр уровня и 2 кабеля многожильных)... ни инструкции нифига ((( мож у кого что есть по такому ... как подключать ?! буду ещё напрягать продавцов но мало ли. Спасиб)
короче, лутше електро, я правильно понял?
Впринципе да, но к нему еще нужен переключатель вида топлива другой чем на вакуумний редуктор.
К сожалению ничего нету
я конечно по ссылке не нашел что ты там купил но как мне объяснили то переключатель с показометром идет только под инжекторные системы. под карб идет совсем другой преключатель и еще у них есть разница под электронный и вакуумные редуктора вот тут есть какие http://www.autogas.in.ua/market/shop/CID_81.html
Переключатель с показометром идет под специальный мультиклапан.
На нем никакой маркировки больше нет? Сзади там или сбоку?
http://avtogbo.com.ua/komplektuiuschie-propan/perekliuchateli.html
Переключатель для карб. двиг. с индикацией уров.газа MiMgas. Цена 115 грн.
Перед покупкой говорил с продавцом ... с его слов ставится без особых проблем практически на любые современные мультиклапаны ... на томасето и атикер вроде вообще без проблем ... у меня какраз томасетовский ... кнопка именно для карбового двигла с електронным редуктором .... мне тоже установщики втирали что только на инжекторах и прочее ... но я чет как то не уливливаю связи типа впрыска двигла с индикацией уровня топлива ... может просветите ... уровень то на балоне и ему должно быть абсолютно пофигу через что дышит двигло )
Маркировка есть но яндекс по ней молчит ... вечером если надо могу обфоткать со всех сторон
Давай, заодно по проводам пофоткай.
Разбирать не пробовал?
Я подозреваю, что одна коса проводов для индикации уровня, вторая - для работы.
Разбирать его нету никакого желания ))) 1 коса идет от переключателя в подкапотное вторая от балона врезается в неё ) выслали мне схему где по цветам расписано что куда ) правдо прибор не этот но с их слов цвета всегда повторяются. Ещё вопрос ... у меня на мультиклапане есть електроклапан и на редукторе ... их надо паралельно подключать ?!
Фото проводов и схема которую мне выслали ... по цветам расписано что куда ...  правдо не нашел желтый провод но методом исключения он на бензиновый клапан идет )
народ я так понимаю что ота штуковина прозрачная со стрелкой и есть датчик на баллон,и крепиться она к мультиклапану той же фирмы производитель что и сама,а сам показометр полоска на переключателе- мой вывод обоснован исходя из фото и схемки. А можно фото тойштуковины со всех сторон :aggressive: ?
народ я так понимаю что ота штуковина прозрачная со стрелкой и есть датчик на баллон,и крепиться она к мультиклапану той же фирмы производитель что и сама,а сам показометр полоска на переключателе- мой вывод обоснован исходя из фото и схемки. А можно фото тойштуковины со всех сторон :azlk: ?
какой штуковины ?! как мне сказал продавец по телефону, показометр который идет в комплекте ставится следующим образом ... на балоне с показометра снимается "стекло" снимается стрелка и туда крепится тот что идет в комплекте ... несмотря на то что производитель МиМгаз на мультиклапана томасето ставится без проблем .... опять таки .. всё слова .. сам пока не пробывал да и не прикидывал на балоне что и как ... балон в гараже пока валяется ... когда поставлю отпишусь про то как оно работает )))
тоды всё правильно,ток лижбы тот датчик стал на любой мультиклапан :blum:    ПС фотки датчика того стекляного со всех сторон,если не затруднит :azlk:
Походу принцып работы от магнита так как никаких штоков и прочего подключать некуда)
Фото))
как то я общался с установщиками ГБО, когда потерял стрелку с мультиклапана, с посьбой помочь мне установить вот такое же, как и ты  хочешь поставить индикатор, так он меня отговорил, хотя сказал, как ставить - снять стеклышко, убрать стрелку и поставить вот ту приспособу. Но показометр этот и стрелочный показывает то, всего наличие какого-то количества газа в баке и все относительно. А мерить лучше по пробегу, зная расход нетрудно примерно рассчитать когда газ закончится и потом подарил мне стрелку. Так что стоит ли так морочить себе мозг.
Пробег пробегом ... но любой показометр это весч относительная ... у меня просто небудет возможности смотреть на уровень так как балон будет в нише ... а информация мне не помешает учитывая что я собираюсь менять карб и полностью все ГБО ..... вообщем я его уже купил так что вопрос про заморачиватся или нет не особо актуален уже )))
Нормальная тема. Я себе когда-то хотел такое сделать, но отложил. А вообще была мысль поставить реле, которое будет переключать датчики бензобака/баллона.
Скажи, такой индикатор отдельно продается или только в комплекте с кнопкой и сколько денег кнопка стоит?
Насчет отдельно незнаю ... я купил комплект .. 115 грн
