412 by SergeyVfs
SERGEYVFS
Поставил тяжолый маховик, сцепу тойотовскую , штифты не ставил.
Самое плохое ето самому снимать и ставить, и помогать некому. Может я обленился просто, за день стоко работы сделать. После выезда первая большая поломка. А так я кроме свечей и прогграмы почти ничего неделал.
Самому в такие моменты и тяжко, и грустно(  Серёг, мож на запас ещё одну КПП взять?
Ставь сразу норм КПП. Я своей был доволен как слон. Теперь у другого клубня будет трудиться.только масло менял в ней. Сломать её не смог но пытался )))
Как сказал знакомый москвичевод, на красном 412. Киевляне наверно догадуются кто.
Бмв говно , что кпп что мост.
М50в25 мотор и все остальное.
И какраз на днях 4 ступку забрал на запчасти, как знал.
Ну тут как бы кому что нужно, дрифт это вообще отдельная история, там и пять коробок можно уложить. А при городском режиме с наваливанием со светофоров будет она бегать не один год
завтра пофоткаю что  в кпп было.
я такую фигню ище не видел.
в кпп синхроны у меня выжывают, в особености 1-2 передачи, когда ее вколачивать надо.
я понимаю что надо ставить кулачковую кпп.
а я зимой боком почти всегда ездил.
надеюсь что тойота сцепа вытерпит мой мотор.
Кстати, как у тебя ход педали с тоетосцепой? У меня ход очень маленький, было так неудобно что пришлось лапку удлинять. И сцепление такое мягкое, что поначалу я решил что оно не работает, и уже хотел коробку снимать, а оказалось, что ход у корзины маленький, и я своим рычагом ее пережимал, чуть не поломал там все.
Помудохался я ппц, пака собрал кпп вроде все ок, поставил кардан настроил сцепу, поставил кулису, вроде без проблем, и тут замечаю что зх горит и нетухнет,
И тут оказалось истиное западло, на оси 5й и задней незакрутил 2 болтика, пришлось без снятия кпп перепаковывать.
Сцепа чегото очень жесткая , с непривычки пару раз заглох. И чуствуется что мах тяжолый , мотор ровненько работает, и при старте чуть отклик слабенький.
епопея продолжается, прийддется ище раз кпп снимать, под солдатик шайб накидать надо.
я теперь доволен ппц.
пофоткал то что в кпп было.
и у меня есть второй уровень.
))) да да да, небольшой апгрейд мотора, почучуть буду собирать, делать кронштейны , колектор.
На третьем фото рутс?
Мехногнетатель
да мехнагнетатель только не рутс а итон, отличие в нагнетательном шнеке.
Гість
