Pomi4 Опубліковано: 30 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 червня 2011 Колёса зачётные . По кузову что будет, лёгкий тюнинг, расширение арок? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Николай 21251 Опубліковано: 30 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 червня 2011 Да нет таких планов, пока нет С чего взял что будет расширение? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Molodoy27 Опубліковано: 1 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 липня 2011 Главное чтоб качество было на уровне... а то я в прошлом месяце менял редуктор и заменил сальники - так правый уже сопливит... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Николай 21251 Опубліковано: 8 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2011 Наконец-то отпросился с работы и со вторника 3 дня не вылизал из гаража! За эти дни расточил отверстия под шпильку колеса на розболтову 5х120 http://cs10915.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_89033faa.jpg[/img] и собрал мост, установил на мосик. http://cs11307.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_c84602f1.jpg[/img]Рессоры еле натянул, после того как отбухтовал Затем занялся задней частью кузова!! По моему не плохо смотрится!! :D Ну и конечно выкладываю фото которие сделал на тот момент когда перекативал машину по дворе, для того что бы закотоить в гараж даним ходом и начать работу с передней частью кузова и подвеской! Обсуждаем, комментируем!! http://cs11307.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_65f38248.jpg[/img] http://cs11307.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_250fcd11.jpg[/img] http://cs11307.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_094e670a.jpg[/img] http://cs11307.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_8b2d6c57.jpg[/img] http://cs11307.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_47e90bce.jpg[/img] http://cs11307.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_f8c21257.jpg[/img] http://cs11307.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_d6defaf5.jpg[/img] Все так и думаю заднюю часть немножко доделать, на последней фото видно что нарощеная "юбка" не очень семитрично смотрится, хотя под бампером оно будет может быть иначе... не знаю!! Что посоветуете? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Николай 21251 Опубліковано: 8 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2011 Начал разбирать переднюю подвеску, все довольно нормально открутилось, без приключений снял балку. Таким оно было http://cs11307.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_00198c6f.jpg[/img] И вопрос!! Купил защиту картера судя по ярлыку 85 года, на машине не стояла!! Отдал за него 50 грн. Вопрос в том, что не пойму куда ставится маленькая часть http://cs11307.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_90278395.jpg[/img] И какой лучше сайлентблоки на верхний рычаг ставить, разрезной или цельный??? http://cs11307.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_a7aa7ca8.jpg[/img] Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 8 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2011 Юбка норм смотриться, зашпаклюешь, закрасишь - и будет все четко. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 8 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2011 разрезные для подуставших рычагов хороши. если неразрезные туго входят то поставь их. у меня все время разрезные стоят. их помоему других щас и нет. если будешь брать новые найди белоцерковские. там буквы Б Ц дожны быть на резине. очень хвалят. чотя я свои на пивзаводе брал около 1000 прошли н порвало еще. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Николай 21251 Опубліковано: 8 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2011 Понял буду искать!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 8 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2011 И вопрос!! Купил защиту картера судя по ярлыку 85 года, на машине не стояла!! :D Отдал за него 50 грн. Вопрос в том, что не пойму куда ставится маленькая часть Ставится либо защита с использованием буксирных проушин (на фотографии слева) либо маленькая без их использования (та что справа). Для правой используются штатные 2 болта М6 крепления тонкой штатной защиты, которая полностью крепится 4-мя такими болтами под радиатором. Нижняя часть обоих защит, что на фотографии, крепится к выступающему флянцу передней балки сквозными болтами М8 с использованием изогнутых толстых пластин с отверстием под эти болты. Левая защита выступает с наружи фартуха, правая защита закреплена верхней частью внутри фартуха. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Николай 21251 Опубліковано: 8 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2011 И вопрос!! Купил защиту картера судя по ярлыку 85 года, на машине не стояла!! :D Отдал за него 50 грн. Вопрос в том, что не пойму куда ставится маленькая часть Ставится либо защита с использованием буксирных проушин (на фотографии слева) либо маленькая без их использования (та что справа). Для правой используются штатные 2 болта М6 крепления тонкой штатной защиты, которая полностью крепится 4-мя такими болтами под радиатором. Нижняя часть обоих защит, что на фотографии, крепится к выступающему флянцу передней балки сквозными болтами М8 с использованием изогнутых толстых пластин с отверстием под эти болты. Левая защита выступает с наружи фартуха, правая защита закреплена верхней частью внутри фартуха. Понятно, спасибо! а я уже думал обе как-то приткнуть :D Какой ставить буду решу когда решу что делать с фартухом "опускать или не опускать" - вот в чем вопрос!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 8 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2011 Катки от бмв просто супер смотрятся слов нету . Фартух кочено занижать, и никаких буксировочных проушин и с фаркопом как то так не ахти смотрется ну эт моё мнение. Сайлентблок лучше ставь цельно корпусный. на моей вот 30тис. прошол и один уже вылазит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Николай 21251 Опубліковано: 14 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2011 Форкоп будет стоять сто пудов, по двум причинам как минимум. Перевозит груз все же лучше в прицепе - это раз, во-вторых защита задней части кузова от дураков на дорогах! Ехал как-то по городу с другом на его машине ВАЗ 2111, у него стоит так же форкоп, останавливаемся пропустить пешеходов как чувствуем спинами толчок сзади, думаем "ну все приехали". Выходим смотрим сзади стоит Chery В том ДТП машина друга обделалась всего лишь пару царапинами краски на форкопе при контакте с бампером Chery, тоисть форком вошел в бампер и не повредив бампер на ВАЗе. Разошлись по мирному, без ГАИ и без денег!! А спереди защите бить так как машина частенько эксплуатируется по грунтовым дорогам и иногда по бездорожью так как мы с отцом фермера частенько заглядываем на поля!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 14 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2011 9.08.11 в Песочине, в раёне 10ти часов дня было похожее проишествие. Колонна москвичей, десятка так на три, остановилась, кто поесть кто в туалет кто ещё зачем. Вот и представьте, такое действие из такого количества москвичей в центре песочина, собрало зевак много, много проходили орали, снимали на мобилки, фотали, глазели. А стояли на дорожке паралельно центральной улице, наделко от перекрёстка. И шо вы думаете, останавливается по-моему шоха, а за ней рено пирог. Зазевались, и шоха от рено получил удар в ж.. Те вышли, посмотрели, отъехали. В бампере рено дира, отлетел кусок бампера. На шохе был фаркоп, повреждений вообще никаких. Розошлисо по-мирному. Водила рено поднял кусок бампера, защёлкнул обратно, поправил номер и поехал дальше, и ничего на мешине не заметно. Как будто нгичего и не было. Так что фаркоп весьма полезная штуковина. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 14 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2011 Ромка, ничего подобного! Разошлись не совсем мирно Водила рено отслюнявил штучки три - четыре полтинника водителю жигуля. Диски смотрятся классно . Давай делай на передок чтоб в общем можно было глянуть. А чего ты задний обвес выгнул наружу? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 14 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2011 Тю, так это мирно. Ни гайцов ни мордобоев не было ведь... Кстати от чего сигнал? Уж больно на волговский похож Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 14 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2011 9.08.11 в Песочине, в раёне 10ти часов дня было похожее проишествие. Колонна москвичей, десятка так на три, остановилась, кто поесть кто в туалет кто ещё зачем. Вот и представьте, такое действие из такого количества москвичей в центре песочина, собрало зевак много, много проходили орали, снимали на мобилки, фотали, глазели. История из будущего??? )))))) На самом деле эта дата еще не наступила))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Николай 21251 Опубліковано: 19 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2011 Тю, так это мирно. Ни гайцов ни мордобоев не было ведь... Кстати от чего сигнал? Уж больно на волговский похож Что-то не заметил твоего сообщения Честно не знаю, стояли на 408, потом когда купили 21251 я их покрасил под цвет кузова и поставил их. Но сигналит... пока настраивал сигнал на руле соседи на то время возненавидели меня и не общались недельки с две А мне все равно, главное что бы работало и громко (в меру разумеется) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Николай 21251 Опубліковано: 19 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2011 Ромка, ничего подобного! Разошлись не совсем мирно Водила рено отслюнявил штучки три - четыре полтинника водителю жигуля. Диски смотрятся классно . Давай делай на передок чтоб в общем можно было глянуть. А чего ты задний обвес выгнул наружу? Думаю как-то позже втулить две ино- банки глушителя и что бы не видно было их!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Николай 21251 Опубліковано: 19 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2011 Сегодня в лаборатории расточил розболтовку ступицы на 5х120! Жду подшипников ступицы от glavmex! Разобрал тормозные суппорта, два поршенька из 8 немного ржавенькие были, но я этот пробел исправил. Купил ремкрмплект, думаю на выходных покрасисть и собрать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Николай 21251 Опубліковано: 19 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2011 УРА!!! С завтрашнего дня я в отпуску!! Аж на 42 дня Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 20 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2011 Поздравляю!!!! я уже 5 дней как в отпуске. ток на 33 дня. сегодня поеду на разборку по трамблер- попилило поверхность кулачка и заклинил подшипник на прерывателе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Николай 21251 Опубліковано: 20 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2011 Выложу фото расточенной ступицы под розболтовку 5х120. На выходных буду собирать!! Заварил дырку в лонжероне http://cs4391.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_18c48b20.jpg[/img] И так вид моторного на данном этапе! http://cs4391.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_c6d9bb64.jpg[/img] Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Николай 21251 Опубліковано: 25 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня 2011 Давно я здесь был! Писать мне сейчас не охота, выложу только фото для обновления гаража!! Ну и жду комментариев!! Покрасил подкапотное http://cs5755.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_4d0266cb.jpg[/img] http://cs5755.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_34805428.jpg[/img] Диски встали нормально, негде не трет! http://cs5755.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_a14bf2cd.jpg[/img] http://cs5755.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_3a220008.jpg[/img] http://cs5755.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_19009f71.jpg[/img] Что касается высоты машины, мерил от пола к порогу. Передняя часть - 390 мм, задняя - 410 мм. http://cs5755.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_31612ed2.jpg[/img] На стадии подготовки к покраски http://cs5755.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_202764e1.jpg[/img] А это так для раздумья, случайно упало крыло и завысило... http://cs5755.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_77b9e8cb.jpg[/img] Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
makcim Опубліковано: 25 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня 2011 Много работы проделано. Машина прям как у меня, разобранная . Работы так же как у тебя + лонжероны менять. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pashka Опубліковано: 25 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня 2011 Чуствую комбарь будет красавец :D , подкапотное блястит , аж глаза выедает , Молодец ну что ищо сказать ну а диски вопще изумительны !!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
