ИЖ 21251 "Red October" 1988 года.
Николай 21251
  • Відповіді 351
Да нет таких планов, пока нет :claping::good: С чего взял что будет расширение?
Главное чтоб качество было на уровне... а то я в прошлом месяце менял редуктор и заменил сальники - так правый уже сопливит...
Наконец-то отпросился с работы и со вторника 3 дня не вылизал из гаража! :D
За эти дни расточил отверстия под шпильку колеса на розболтову 5х120
width=400 height=600http://cs10915.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_89033faa.jpg[/img]
и собрал мост, установил на мосик.
width=800 height=533http://cs11307.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_c84602f1.jpg[/img]Рессоры еле натянул, после того как отбухтовал :heat: Затем занялся задней частью кузова!! По моему не плохо смотрится!! :D :D
Ну и конечно выкладываю фото которие сделал на тот момент когда перекативал машину по дворе, для того что бы закотоить в гараж даним ходом и начать работу с передней частью кузова и подвеской!
Обсуждаем, комментируем!! :cap:
width=800 height=533http://cs11307.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_65f38248.jpg[/img]
width=800 height=533http://cs11307.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_250fcd11.jpg[/img]
width=400 height=600http://cs11307.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_094e670a.jpg[/img]
width=800 height=533http://cs11307.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_8b2d6c57.jpg[/img]
width=400 height=600http://cs11307.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_47e90bce.jpg[/img]
width=800 height=533http://cs11307.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_f8c21257.jpg[/img]
width=800 height=533http://cs11307.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_d6defaf5.jpg[/img]
Все так и думаю заднюю часть немножко доделать, на последней фото видно что нарощеная "юбка" не очень семитрично смотрится, хотя под бампером оно будет может быть иначе... не знаю!! Что посоветуете?
Начал разбирать переднюю подвеску, все довольно нормально открутилось, без приключений снял балку.
Таким оно было
width=800 height=533http://cs11307.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_00198c6f.jpg[/img]
И вопрос!! Купил защиту картера судя по ярлыку 85 года, на машине не стояла!! :heat::D Отдал за него 50 грн. :cap: Вопрос в том, что не пойму куда ставится маленькая часть
width=800 height=533http://cs11307.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_90278395.jpg[/img]
И какой лучше сайлентблоки на верхний рычаг ставить, разрезной или цельный???
width=800 height=533http://cs11307.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_a7aa7ca8.jpg[/img]
Юбка норм смотриться, зашпаклюешь, закрасишь - и будет все четко.
разрезные для подуставших рычагов хороши. если неразрезные туго входят то поставь их. у меня все время разрезные стоят. их помоему других щас и нет. если будешь брать новые найди белоцерковские. там буквы Б Ц дожны быть на резине. очень хвалят. чотя я свои на пивзаводе брал около 1000 прошли н порвало еще.
И вопрос!! Купил защиту картера судя по ярлыку 85 года, на машине не стояла!! :D :D Отдал за него 50 грн. :) Вопрос в том, что не пойму куда ставится маленькая часть
Ставится либо защита с использованием буксирных проушин (на фотографии слева) либо маленькая без их использования (та что справа). Для правой используются штатные 2 болта М6 крепления тонкой штатной защиты, которая полностью крепится 4-мя такими болтами под радиатором. Нижняя часть обоих защит, что на фотографии, крепится к выступающему флянцу передней балки сквозными болтами М8 с использованием изогнутых толстых пластин с отверстием под эти болты. Левая защита выступает с наружи фартуха, правая защита закреплена верхней частью внутри фартуха.
И вопрос!! Купил защиту картера судя по ярлыку 85 года, на машине не стояла!! :D :D Отдал за него 50 грн. :dolf2: Вопрос в том, что не пойму куда ставится маленькая часть
Понятно, спасибо! а я уже думал обе как-то приткнуть :D :D Какой ставить буду решу когда решу что делать с фартухом "опускать или не опускать" - вот в чем вопрос!! :goodd:
Катки от бмв просто супер смотрятся :D слов нету :drunk: .
  Фартух кочено занижать, и никаких буксировочных проушин и с фаркопом как то так не ахти смотрется  :azlk: ну эт моё мнение.
Сайлентблок лучше ставь цельно корпусный. на моей вот 30тис. прошол и один уже вылазит.
Форкоп будет стоять сто пудов, по двум причинам как минимум. Перевозит груз все же лучше в прицепе - это раз, во-вторых защита задней части кузова от дураков на дорогах! :ninzya:
Ехал как-то по городу с другом на его машине ВАЗ 2111, у него стоит так же форкоп,  останавливаемся пропустить пешеходов как чувствуем спинами  толчок сзади, думаем "ну все приехали". Выходим смотрим сзади стоит Chery  :00: В том ДТП машина друга обделалась всего лишь пару царапинами краски на форкопе при контакте с бампером Chery, тоисть форком вошел в бампер и не повредив бампер на ВАЗе. Разошлись по мирному, без ГАИ и без денег!! :D
А спереди защите бить так как машина частенько эксплуатируется  по грунтовым дорогам и иногда по бездорожью так как мы с отцом фермера частенько заглядываем на поля!!
9.08.11 в Песочине, в раёне 10ти часов дня было похожее проишествие. Колонна москвичей, десятка так на три, остановилась, кто поесть кто в туалет кто ещё зачем. Вот и представьте, такое действие из такого количества москвичей в центре песочина, собрало зевак много, много проходили орали, снимали на мобилки, фотали, глазели.
А стояли на дорожке паралельно центральной улице, наделко от перекрёстка. И шо вы думаете, останавливается по-моему шоха, а за ней рено пирог. Зазевались, и шоха от рено получил удар в ж.. Те вышли, посмотрели, отъехали. В бампере рено дира, отлетел кусок бампера. На шохе был фаркоп, повреждений вообще никаких. Розошлисо по-мирному. Водила рено поднял кусок бампера, защёлкнул обратно, поправил номер и поехал дальше, и ничего на мешине не заметно. Как будто нгичего и не было.
Так что фаркоп весьма полезная штуковина.
Ромка, ничего подобного! Разошлись не совсем мирно :ninzya: Водила рено отслюнявил штучки три - четыре полтинника водителю жигуля.
Диски смотрятся классно :00: . Давай делай на передок чтоб в общем можно было глянуть. А чего ты задний обвес выгнул наружу?
Тю, так это мирно. Ни гайцов ни мордобоев не было ведь...
Кстати от чего сигнал? Уж больно на волговский похож
История из будущего??? ))))))    :ninzya: На самом деле эта дата еще не наступила)))
Что-то не заметил твоего сообщения :D Честно не знаю, стояли на 408, потом когда купили 21251 я их покрасил под цвет кузова и поставил их. Но сигналит... пока настраивал сигнал на руле соседи на то время возненавидели меня и не общались недельки с две :D А мне все равно, главное что бы работало и громко (в меру разумеется) :cap:
Ромка, ничего подобного! Разошлись не совсем мирно :cap: Водила рено отслюнявил штучки три - четыре полтинника водителю жигуля.
Диски смотрятся классно :D . Давай делай на передок чтоб в общем можно было глянуть. А чего ты задний обвес выгнул наружу?
Думаю как-то позже втулить две ино- банки глушителя  и что бы не видно было их!!
Сегодня в лаборатории расточил розболтовку ступицы на 5х120! Жду подшипников ступицы от glavmex!
Разобрал тормозные суппорта, два поршенька из 8 немного ржавенькие были, но я этот пробел исправил. Купил ремкрмплект, думаю на выходных покрасисть и собрать.
УРА!!! С завтрашнего дня я в отпуску!!  :00::good::rose: Аж на 42 дня :beer:
Поздравляю!!!!  :cap:  :00:  :00: я уже 5 дней как в отпуске. ток на 33 дня. сегодня поеду на разборку по трамблер- попилило поверхность кулачка и заклинил подшипник на прерывателе.
Выложу фото расточенной ступицы под розболтовку 5х120. На выходных буду собирать!!
Заварил дырку в лонжероне
width=800 height=533http://cs4391.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_18c48b20.jpg[/img]
И так вид моторного на данном этапе!
width=800 height=533http://cs4391.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_c6d9bb64.jpg[/img]
Давно я здесь был! :D Писать мне сейчас не охота, выложу только фото для обновления гаража!!  :D
Ну и жду комментариев!!
Покрасил подкапотное
width=400 height=600http://cs5755.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_4d0266cb.jpg[/img]
width=400 height=600http://cs5755.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_34805428.jpg[/img]
Диски встали нормально, негде не трет!
width=400 height=600http://cs5755.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_a14bf2cd.jpg[/img]
width=400 height=600http://cs5755.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_3a220008.jpg[/img]
width=400 height=600http://cs5755.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_19009f71.jpg[/img]
Что касается высоты машины, мерил от пола к порогу. Передняя часть - 390 мм, задняя - 410 мм. :D
width=800 height=533http://cs5755.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_31612ed2.jpg[/img]
На стадии подготовки к покраски
width=449 height=600http://cs5755.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_202764e1.jpg[/img]
А это так для раздумья, случайно упало крыло и завысило...
width=800 height=599http://cs5755.vkontakte.ru/u42415041/136549114/y_77b9e8cb.jpg[/img]
Много работы проделано. Машина прям как у меня, разобранная :D . Работы так же как у тебя  + лонжероны менять.
Чуствую комбарь будет красавец  :D :D , подкапотное блястит , аж глаза выедает  :D , Молодец ну что ищо сказать  :) ну а диски вопще изумительны !!!
