voronin_10 Опубліковано: 31 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2020 upd, старый акум и холода ну вы поняли, холодный старт утром никакой от слова совсем, но после того как приехал, остыл, решыл завести, подсос в нуле, педаль в пол и с с третего четвертого оборота успешный старт, вторая порытка также с пол пинка и без подсоса +8 постоит 10минут отпишусь прошло больше 40минут , ничего не поменялось, с двух оборотов и старт, перечитываю ветку.... несчитается, без педали тоже завелся, вечером попробую... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Стас_11 Опубліковано: 7 листопада 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 листопада 2020 В общем, ситуация с тем, что машина плоховато заводится на горячую остается. Но если выжать газ на 2\3 и крутить стартером, то на 5ую секунду да заведется. (как и советовали выше, спасибо) Кроме того, я менял иглу на Уникар. В связи с этим уровень пришлось выставлять под новую иглу. Подогнул поплавок. Собственно, уровень установился почти как надо (ну то есть нужно, чтобы было 20мм от крышки до топлива, а у меня где-то 24мм). Но до чего же странно выглядит то, как я подогнул этот поплавок. То есть язычок упирается аж никак не в центр иглы. Ну хотя держит хорошо, проверял ртом Ещё я сегодня подрегулировал(надеюсь, что правильно) карб. Сделал винтом количества меньше оборотов, работает стабильно, не глохнет ну и винт качества подкрутил. Вообще, с ним вопрос возник. Старый к126н советуют откручивать винт качества на 2.5 оборота. Про новый инфы не нашел. Но и вопрос вообще по самоу обороту. Оборот подразумевается 180 или 360 градусов в данных советских инструкциях? Вот кстати его фото. Я ожидал, что он на конце будет как бы заточенное (потому что все в интернете пишут "не закручивайте слишком сильно, чтобы не погнуть) , а он тут как бы уже плоский, ну ладно, вроде так и должно быть у новых ПЕКАРов к126. А ещё расход неприятно волнует. Дед говорит, что когда-то москвич брал 8л/100км. А щас блин около 15-17ти. (ну это в смешанном цикле) Но это ж вообще не нормально. Причина в неправильной работе карбюратора или где ещё можно выделить самые явные проблемы? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 7 листопада 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 7 листопада 2020 оборот подразумевает 360 град. Блин, был ты в нашем городе - настроил бы тебе карб. Скажи, какие жиклеры у тебя стоят в 1 и 2 камерах (топливные и воздушные)? 22 минуты назад, Стас_11 сказал: Оборот подразумевается 180 или 360 градусов в данных советских инструкциях? А ещё расход неприятно волнует. Дед говорит, что когда-то москвич брал 8л/100км. А щас блин около 15-17ти. (ну это в смешанном цикле) Но это ж вообще не нормально. Причина в неправильной работе карбюратора или где ещё можно выделить самые явные проблемы? Большой расход во многом зависит от стиля езды и как сильно жмешь на педаль (т.е. как открыты дроссельные заслонки). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Стас_11 Опубліковано: 7 листопада 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 листопада 2020 10 минут назад, DАКАR сказал: Скажи, какие жиклеры у тебя стоят в 1 и 2 камерах (топливные и воздушные)? Не помню, есть только фото сверху карба. Там видно воздушные 310 и 230. Но я могу сказать, что они там точно не менялись местами и стоят так, как были с покупки карба. 12 минуты назад, DАКАR сказал: Большой расход во многом зависит от стиля езды и как сильно жмешь на педаль Да, понимаю. Жму не сильно, по 1\3 где-то по городу и на половину по трассе выжимаю. Переключаю передачи не поздно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 8 листопада 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2020 9 часов назад, Стас_11 сказал: 20мм от крышки до топлива, а у меня где-то 24мм Это, вообще-то, дофига. 9 часов назад, Стас_11 сказал: странно выглядит то, как я подогнул этот поплавок Действительно, странно. 9 часов назад, Стас_11 сказал: Старый к126н советуют откручивать винт качества на 2.5 оборота. Это некий усредненный совет, для того, чтобы просто завести двигатель, а только потом - регулировать. 9 часов назад, Стас_11 сказал: расход неприятно волнует Низкий уровень - обеднение смеси - рост расхода. Какова средняя продолжительность поездок? Короткие поездки также приводят к увеличенному расходу. Тормоза не зажаты? Колеса накачаны? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 8 листопада 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2020 12 часа назад, Стас_11 сказал: Кроме того, я менял иглу на Уникар. В связи с этим уровень пришлось выставлять под новую иглу. Подогнул поплавок. Собственно, уровень установился почти как надо (ну то есть нужно, чтобы было 20мм от крышки до топлива, а у меня где-то 24мм). Но до чего же странно выглядит то, как я подогнул этот поплавок. То есть язычок упирается аж никак не в центр иглы. Ну хотя держит хорошо, проверял ртом Насколько помню - пластмассовый поплавок не регулируется... Проверь, у тебя верхние диффузоры сидят плотно в своих местах? Если их покачать - люфтов нету? Очень часто бывает, что посажены не плотно, из-за чего идет подсос бензина через щель между диффузором и корпусом карбюратора. Касаемо большого расхода - проверь сколько он хавает. Залей в бутылку 1 л. бензина и засеки сколько сможешь проехать на нем. Возможно у теб идет утечка бенза через бак (дырявый) или шланги. А ты считаешь что двиг хавает много... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Стас_11 Опубліковано: 19 квітня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2021 В 10/4/2020 в 20:29, GreenMile сказал: Перелив может быть из-за того, что уровень неправильно выставлен, из-за того, что запорный клапан не держит, из-за того, что насос перекачивает Я проверил свой бензонасос (он у меня какой-то фирмы Rekardo) насколько сильно качает бензин. Хз, вроде как не очень то и сильно. Что скажете? Видео (запустил на холодную, погазовал, потом подсос вытянул): Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
slava2140 Опубліковано: 19 квітня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2021 4 часа назад, Стас_11 сказал: Я проверил свой бензонасос (он у меня какой-то фирмы Rekardo) насколько сильно качает бензин. Хз, вроде как не очень то и сильно. Что скажете? Видео (запустил на холодную, погазовал, потом подсос вытянул): Мне кажется что он даже сильно качает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 19 квітня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2021 нормально качает. на ХХ поменьше, при прогазовке - больше Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 20 квітня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 20 квітня 2021 В 19.04.2021 в 15:33, Стас_11 сказал: Я проверил свой бензонасос (он у меня какой-то фирмы Rekardo) насколько сильно качает бензин. Хз, вроде как не очень то и сильно. Что скажете? Можно сказать, что он исправен и качает Сколько он там на иглу давит и справляется ли она - только экспериментировать. По звуку двиг работает неправильно, во-первых, слишком низкие холостые, во-вторых, при прогазовке провалы чувствуются (хотя, если мотор холодный еще, то не показатель) и "утробынй глухой звук", должен резче и звонче работать. Съезди уже к карбюраторщику, не морочь себе голову, там хотя бы по прибору будет понятно, что происходит и он знает, что крутить и куда. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Стас_11 Опубліковано: 20 квітня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 квітня 2021 5 минут назад, GreenMile сказал: Съезди уже к карбюраторщику, не морочь себе голову, да с радостью бы, нужно будет где-то поискать его, просто город маленький 6 минут назад, GreenMile сказал: утробынй глухой звук" Боюсь, это телефон так передаёт запись звука Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 20 квітня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 20 квітня 2021 20 минут назад, Стас_11 сказал: да с радостью бы, нужно будет где-то поискать его, просто город маленький дружище, если тебя есть возможность прислать карб в Краматорск - высылай. я его гляну, настрою на своем москвиче и отправлю тебе обратно. У тебя ведь К-126н, верно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Стас_11 Опубліковано: 20 квітня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 квітня 2021 2 минуты назад, Сергей412 сказал: дружище, если тебя есть возможность прислать карб в Краматорск - высылай. я его гляну, настрою на своем москвиче и отправлю тебе обратно. У тебя ведь К-126н, верно? Да, верно, к126н новодельный (с двумя винтами и без окошка) Спасибо за предложение помощи! Если у себя на месте не найду карбюраторщика, то обращусь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 20 квітня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 20 квітня 2021 Только что, Стас_11 сказал: Да, верно, к126н новодельный (с двумя винтами и без окошка) Спасибо за предложение помощи! Если у себя на месте не найду карбюраторщика, то обращусь ок. Проблема только в том что он плохо заводится или что-то еще? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Стас_11 Опубліковано: 20 квітня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 квітня 2021 Только что, Сергей412 сказал: ок. Проблема только в том что он плохо заводится или что-то еще? Ну вот почти год назад (когда и создал тему) он плохо заводился на горячую и расход был 15-20 литров Но с тех пор я с ним чего-то делал\шаманил и сейчас, возможно, что-то поменялось. Буду вот скоро оформлять страховку и пытаться ездить на нём Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 20 квітня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 20 квітня 2021 Только что, Стас_11 сказал: Но с тех пор я с ним чего-то делал\шаманил и сейчас, возможно, что-то поменялось. Буду вот скоро оформлять страховку и пытаться ездить на нём кроме того что он плохо заводится, еще что-то беспокоит? Например, провалы при трогании, нет динамики, не развивает обороты? Стас, глянь личку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Стас_11 Опубліковано: 20 квітня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 квітня 2021 10 минут назад, Сергей412 сказал: кроме того что он плохо заводится, еще что-то беспокоит? Например, провалы при трогании, нет динамики, не развивает обороты? Как по мне, то с вышеперечисленным проблем нету. Но я вообще не эксперт и даже не знаю, как оно должно быть, сравнивать не с чем Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 21 квітня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2021 8 часов назад, Сергей412 сказал: настрою на своем москвиче Вы прикалывается? Какое настрою на своем москвиче? Каждый двиг индивидуальный, разные впуск-выпуск, компрессия, и ещё сотня факторов! Настроить на своем двиге, а у автора или не поедет или жрать как не в себя будет! И в любом случае придется крутить винты качества и количества!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 21 квітня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2021 14 минуты назад, KSV сказал: Каждый двиг индивидуальный, разные впуск-выпуск, компрессия, и ещё сотня факторов! Настроить на своем двиге, а у автора или не поедет или жрать как не в себя будет! И в любом случае придется крутить винты качества и количества!!! Во всяком случае будет понятно что с карбюратором. Работает ли он, какой он, и причина вообще в нем или нет. Касаемо жрать... Так автор пишет что расход 15-20 литров... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Стас_11 Опубліковано: 6 липня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2021 В 4/21/2021 в 08:07, Сергей412 сказал: Так автор пишет что расход 15-20 литров... Кстати, это уже каким-то образом исправилось. Как-то я его отрегулировал. Расход по трассе стал 9.2 л на 100 км (это при трёх людях в машине + пару десятков кг груза), такой расход меня уже устраивает. А на счёт того, что он не заводился на горячую - решал как советовали - педаль в пол и крутил стартером 3-5 сек, всегда заводился. НО СЕГОДНЯ! Блин, ну что-то ему вообще грустно стало. Ехал в строительный магаз, нужно было пару мешков стяжки купить для ремонта - москвич тут всегда в помощь. Так вот, выехал из гаража, вроде норм, но почему-то 2 раза глох на перекрёстке (когда останавливался). Потом уже приехал до этого магаза , запарковался и машина сама заглохла. Я снял кастрюлю и удивился - там целая кружка бензина была прям сверху на дросельных заслонках. Такого я ещё не видел! Раньше я просто замечал, что если открыть заслонки и заглянуть в коллектор - да, там лужа, окей. Но тут блин вообще, целое море бензина стоит и бурлит. Это наверное, перелив случился ? На видео записал, вот - Потом нажал на газ, оно всё провалилось в коллектор. И смотрю, а оно всё равно капает и дальше. Я это тоже на видео заснял, хоть я так и не понял, откуда капает... Короче, секунд 10 крутил тем стартером, чтоб завести. С несколькими провалами завёлся и было уже норм. Что интересно, приехал в гараж, снова снял кастрюлю - СУХО! Что на заслонке, что внутри коллектора. Всё сухо. Почему тот раз залило, а в этот всё нормально... Короче, я в замешательстве. Почему-то, я думал, что у меня проблемы с клапаном экономайзера, но я туда не лез, как-то он далеко) А вот что сейчас было вообще не понял Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 6 липня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2021 Меняй иглу с посадкой, только покупай цельнометаллическую, а не с резиновым носиком. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 6 липня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2021 3 часа назад, Стас_11 сказал: А вот что сейчас было вообще не понял 1. Либо игла не держит 2. Либо поплавок не отрегулирован 3. Либо в поплавке дырка, он наполняется бензином и самопроизвольно опускается Вот тебе 3 возможных причины перелива 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 6 липня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2021 51 минуту назад, Сергей412 сказал: Вот тебе 3 возможных причины перелива два и три отпадают сразу, так как в этих случаях льет постоянно, а здесь лило, а через 100 метров перестало, дыра запаялась? или уровень сам отрегулировался? До моего ответа добавить могу только попавшую мусоринку под иглу, которая вылетела и за проблему можно забыть, но с личного опыта знаю что если раз игла дала сбой - то это будет повторяться и чем дальше тем чаще. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Стас_11 Опубліковано: 6 липня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2021 5 часов назад, KSV сказал: Меняй иглу с посадкой, только покупай цельнометаллическую, а не с резиновым носиком. а где такую взять можно? или от какого карба подходит? поискал в интернете конкретно на к126н ничего не нашел Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 6 липня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2021 Ремкомплектов валом, даже есть по неадекватной цене https://www.olx.ua/d/obyavlenie/komplekt-dlya-karbyuratora-k126n-IDLp8MG.html/?sd=1#8eeb93568b. А игла с любого К126-го подойдёт, поэтому на буквы после цифры 126 для поиска иглы не ориентируйся. А вот тоже самое за адекватные деньги https://www.olx.ua/d/obyavlenie/komplekt-remontnyy-dlya-karbyuratora-tipa-k126n-IDLYjnX.html/?sd=1#8eeb93568b Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
