2901 КОСМИЧеский сарайчик
космич
Ручни давно под верхом берёт. Туда я ещё не лазил.
На фаре стекло под замену. Корпус целый.
  • Відповіді 764
Ну хорошо что так, хотя со стеклом немного повозиться придется)
И таки лезть в ручник ..
Надо записать, для себя.
Установил давно купленный ЦЗ, пока на передние двери.
Установил передние ЭСП. Полная дрочь. Недоволен ужасно. Брал больше года назад на детали.зп, дошло дело до установки. Жесть. Крепления к стеклу не подходят оба, от слова совсем. Пересверливание, подрезка, в итоге перекос и грохот при работе. Завтра полезу переделывать. Но стёкла уже открываются, а это огромный плюс если учесть, что передние стёкла не опускаются уже больше года. Ну и вишенкой на торте, стёкла полностью не опускаются, сантиметра два-три остаётся сверху. И если верить маркировке П и Л то моторчик находится со стороны замка! То есть явно не сорок первые стеклоподъёмники. Ну как то вкорячил. Завтра подрегулирую и пойдёт. И ещё, этот ГРАНАТ едет в два раза быстрее чем тот ГРАНАТ который я покупал в том же магазине 15 лет назад и который установлен на зелёном космиче.
Странно что столько телодвижений, при том что такие же стеклоподъёмники брал раньше...
Может кооператив схалтурил просто в этот раз, а прошлые нормальные были
Такие же только по названию. Внешне они совсем другие.
Жесть конечно, видимо тотальная экономия, начали наверное возить что-то гораздо дешевле по тем же названием, хз как ещё объяснить
Я покупал их в ноябре двадцатого года. Цена была 1500 с копейками. Сейчас цена 2300 и они такие же. Пластиковые направляйки и неправильные отверстия.
Попытался немного отрегулировать это дело. Ничего конкретного не получилось. Фигня полная. Рейка слабая, гнётся запросто. На нормальном ГРАНАТе рейка не гнулась никак. Получилось немного, миллиметров на пять, опустить стекло ниже и всё. Этого совсем недостаточно. Звук перекатывающихся зубъев тоже убрать нельзя. Собрал как есть. Возникло даже подозрение, что очень долго они ходить не смогут. Посмотрим.
Вот нашёл нормальные. Эти должны становиться без проблем.
https://olimpavto.com.ua/p645415795-elektrosteklopodemniki-granat-moskvich.html?gclid=Cj0KCQjwg_iTBhDrARIsAD3Ib5jPacSORXWlaEKo2XGZ3fq4sAbGR1YrRH9WHuB55tYA9gbTRya0JIAaAgHeEALw_wcB
11 час назад, космич сказал:
ходят слухи, что с мондео 1-2 подходят без особых переделок, на проме их вообще по 270 грн продают за штуку
Во Львове с разборки по 540-600 грн
Я кстати оценил фордодетали, качество очень ок, нам можно прикрутить без особого гемора
7 минут назад, D.Vader сказал:
Можно ссылку? Чисто ради интереса может куплю чтобы примерить и возможно даже присрать :)))
Купил себе регистратор зеркало с задней камерой. И на этой камере четыре диода загораются вместе с включением камеры. Можно ли как нибудь отключить эти диоды? В параметрах такого нет. Распотрошить кабель и обрезать нужный проводок или тупо закрасить диоды?
А парковочную рамку на камере можно отключить?
Да. Хочу разместить камеру в салоне, а диоды засвечивают стекло.
Уже порылся в инете. На подсветку диодов идёт отдельный провод в кабеле (но не всегда), а на парковочную рамку установлена перемычка на самой плате камеры.
Подтянул ручник, а то уже под самым верхом брал. Немного перестарался, получилось пять щелчков, надо шесть. Переделывать не стал, машина почти не ездит, сойдёт.
Да как уже получилось, главное что работает)
Подрастянется тросик и будет шесть щелчков)
  • 2 місяці потому...
В 23.05.2022 в 11:52, Lancer90 сказал:
Не растянулся.
Начал клинить. Ручку опускаю, а одно колесо держит. Проедешь чуть и отпускает.
Вопрос. Подходит ли трос ручника от 2141 на 2901?
Теоретически всё одинаковое, но есть сомнения.
Вопрос 2:
Диск не греется?
У меня при таких же симптомах немножко подтравливала тормозуха, в одном колесе разбухли колодки и оно подклинивало, невозможно было отрегулировать пока не снял барабан.
Думаю должен быть такой же тросик на 2901 как на 2141. Или как вариант лезть под зелёный мерять)
18 часов назад, космич сказал:
Не растянулся.
Трос с 41-го подходит на 2901.У них колесная база и днище кузова до середины багажника одинаковые.По крайней мере,у меня так.А то этих 29-х столько модификаций)
Заказал трос на деталях.
Пока листал каталог охренел с цены на радиатор. В прошлом году покупал за 1800, а сейчас уже 2800!!! Это капец. Решил брать. Забрал последний. Как не крути, а надо менять. Мой течёт постоянно. Теперь у меня будет три постоянно текущих радиатора. Один из них паяли четыре раза, второй два. Этот заводской ещё не паялся. Имея горький опыт с паянием, думаю новый будет лучшим вариантом. Медь, Оренбург. По идее, завтра приедет.
4 минуты назад, космич сказал:
Я тоже полистал цены на разных ресурсах и припух с цен...все подорожало, даже то что стоило копейки.
  • Upvote 4
А как гипсокартон? в поза прошлом году - 85, в прошлом - 150, в этом 600? Цена вообще адекватная, можно тоннами покупать!
Захотел в гараже такой-сякой ремонтик сделать, пока за/перед гаражом забетонировал, купил новую проводку, и понял - имел я такой ремоктик, пусть голый бетон будет!!!
  • Upvote 4
