2901 КОСМИЧеский сарайчик
космич
18 минут назад, Lancer90 сказал:
Я думаю что много пилить придётся)) и стекло переделывать или вообще от него отказаться...
Как по мне борт и ляда самое оно.
Но учитывая то что это пока теория, то и вариант распашонки стоит мозговать)))
я ездил на пикапе и с одкидным бортом и с распашонкой.
откидной борт оооочень не удобный. кроме случая когда везешь что тот
негабаритное.он малеха удленяет погрузочный отсек.
но это в редких случаях.
а в даном экземпляре это не вариант.шум от пластика и да и шумоизоляция будет так себе.
27 минут назад, zenka 13 сказал:
а распашонку сделать?
взять за основу типа
каддик,Т4,добло.
найти кузов для донороства  и вырезать основные органы.
это просто как вариант
и стекло остается.
и подогрев...
а главное двери в проем ложатся.
это первые что попались.
а подобрать,прийдеться покататься и примерять что подойдет.
  • Відповіді 752
та не. распашонка это через чур кардинально.
1 минуту назад, космич сказал:
Мы ж тут идеи накидываем))) взяли и обломали:))
Я тут про гидроборт писать собрался...ехххх:))
вместо замков на нижнем борту можно сделать эксцентрические засовы. не совсем удобно, зато надёжно и греметь не будет если правильно сделать. и вместо петель сделать два огромных засова. и борт можно будет снять.
10 часов назад, космич сказал:
или с какого не буть ЗИЛа ночью содолжить...
Серега не смеши!
ты же не рукоблудник чтоб засов ставить!
это не наш метод!!!
16 часов назад, космич сказал:
зато надежно.
удобно и не у кого таких нет!
будешь такой себе "Ермак"
покоритель космоса!
1 час назад, MADCAT сказал:
А если посмотреть на газелевские замки задней двери?
Так они говно, у них же проблема вечно двери гремят, кузова говно, замки говно.
5 минут назад, dimasldo сказал:
А вот газель попрошу не трогать:))
Я два года ездил, всё гримело, но так и не понял: замки гремят потому что двери говно или двери гремят потому что замки говно, или кузов говно и оно с завода не может не греметь:))
Сплошной квест)))
китайские диоды это хоть и диоды но всё же китайские. из шести установленных неделю назад диодов два начали сильно мерцать. один в щитке слева прям тухнет временами, второй в панели печки мерцает то тускло то ярко. вот и выходит, что колхозная подсветка из диодной ленты гораздо надёжнее высокотехнологичных китайских лампозаменителей.
Та же тема: из двух установленных в габариты - один замигал через неделю, второй через две.
В приборку ради интереса поставил одну диодную "семечку" на зелёную лампочку включенных габаритов, сдохла за месяц.
Но что самое любопытное, те лампочки которые поставил на подсветку шкалы приборки уже полтора года работают. Мистика
2 часа назад, космич сказал:
если купить хорошие диоды то будут работать годами. херовые ленты тож сдыхают весьма быстро. а еще если ее надо притушить в пол накала,  то прям с новья начинает неравномерно светиться!
12 часа назад, dimasldo сказал:
Они гремят потому что там кузов играет, и замки разбивает. Думаю на Москвиче будут хоить получше.
лампочка подсоса начинает раздражать. лучше было когда она не работала.
сегодня пропали напрочь холостые. приехал на подсосе. перебрал карбюратор. в него давно никто не лазил. было много грязи. причина оказалась снаружи. слабая пружинка. всё исправил, вроде бы. завтра проверю.IMG_20201219_113217_146.thumb.jpg.dd97a9ab453fa817ab4c38bcdaf4011f.jpg
о. одна фотка загрузилась.
Карб чистенький, любо глянуть)
У меня с похолоданием обороты упали в хлам, пока не прогреется. А доходит до рабочей температуры то чётко всё. Не знаю, только у меня косяк или это болячка такая
это ещё до разборки.
Тогда я в приятном шоке) очень чистый. Я Солекс на 2108 когда перемывал то такой же был, только внутри песка куча становилось в поплавковой камере
18 часов назад, космич сказал:
Скажи а резинка должна стоять на карбюраторе между черепашкой,или это самопал?
резинка обязательна. без неё плохо всё будет.
про карбюратор.
лучше бы не лез. стало хуже и холостые не появились.
снова разобрал и склеил всё на герметик. холостые появились, но плавают. и ещё обнаружил что электроклапан мёртвый. надо новый.
Какой? Тот что на жиклер ХХ? так тогда ХХ вообще не должно быть!!! Или тот что на ЭПХХ?
Надо карб нормальный искать, с серии ДИР.
клапан ЭПХХ. карбюратор Озон 2140-1107010-70.
состояние уваленое. заслонки не закрываются, люфты огромные.
после склеивания карбюратора стало немного лучше. лучше заводится, едет нормально. на счёт холостых не знаю, ещё не прогрелся. смотрел новый карбюратор. 2500 - 3000 гривен. дорого блин.
по моему озон прост как 5 копеек. и убить его крайне сложно.
по сути у него от индекса 70 это другие жиклеры да и все. поэтому можно поставить почти любой вменяемый карб. если сильно засрало то мож позабивало мелкие отвестия в задросселльном пространстве.
дерни еще эмульсионные трубки. мож там тож чонить загадило.
https://securitylab.com.ua/sherif-3v-nz/
понравился мне вот такой замок. но цена просто неадекватная. а мне их надо два.
гугел ничего другого не показывает. может кто нибудь знает подобное устройство?
1 час назад, космич сказал:
Вот типа такого
https://worldvision.com.ua/ua/yli-ye-302a/
