MADCAT Опубліковано: 5 листопада 2024 Скарга Поширити Опубліковано: 5 листопада 2024 Прежде чем чтото откусывать, я бы просто исключил электроклапан из этой системы, там переключить одну трубку Еслм холостые появились-умер электроклапан, если нет-пневмо. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 5 листопада 2024 Скарга Поширити Опубліковано: 5 листопада 2024 Можна провірити пневмо, надіти трубочку достатньої довжини щоб дотягнутися ротом і провірити всмоктуванням. Якщо порвана, то буде смоктатися, якщо ціла то язик присмокчеться вакуумом і не відпускатиме. Звісно це не боляче і не сильно присмокчує. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 5 листопада 2024 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 листопада 2024 Ааааа. Вы за эту штуку говорите. Простите, я не въехал. Озон для меня тёмный лес)). Проблема нашлась. Винт настройки чего то выпал. Он наискосок стоит в нижней платформе. Заменил на нём резинку и поставил на место. Обороты вернулись. Выкрутил где то на три оборота. Не знаю как правильно. Холостые около тысячи, чуть меньше. Даже подумать не мог, что этот винт может сам выкрутится. И два дня пролежать на коллекторе, и не потеряться. А можно на него фумки намотать? И ещё пришлось вымыть и смазать механизм открывания дроссельных заслонок. Заросло грязью и туго возвращалось. Не выключался микрик. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 5 листопада 2024 Скарга Поширити Опубліковано: 5 листопада 2024 О, прямо как у меня на папиной машине было, причем это совпало с установкой БСЗ, и причина долго не находилась)) 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 5 листопада 2024 Скарга Поширити Опубліковано: 5 листопада 2024 Гвинт качества смеси только крепить на хорошее резиновое уплотнительное колечко. Чтобы туговато крутился. На время можно попробовать посадить на фум, но резинка лучше. У меня тоже вылетало, терял разок. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 7 листопада 2024 Скарга Поширити Опубліковано: 7 листопада 2024 Добавлю еще один пост в тему приборок, с машины была снята еще одна РАР 200, по причине не работающего одометра, на замену ей отправилась РАР200 с красными стрелками из предыдущих фото. После установки заметил что как-то изменились показания тахометра, но списал это на свою невнимательность. Но когда разобрал снятую с машины приборку заметил вот что: -шкала тахометра вроде типичная для РАР 200 А вот тахометр оказался TX200 C1/R Который у меня стоит на РАР 180, и шкала у него другая, надо сравнить его показания с другими прборками 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 7 листопада 2024 Скарга Поширити Опубліковано: 7 листопада 2024 они врут безбожно. его в принципе можно назвать индикатором, а не прибором. у меня нынешняя приборка норм показывает хх. а на высоких гдет на 400-500 оборотов меньше... мне даже не интересно перепроверять. знаю точно занижает около 3.5 тыщ и около 6. около 4 вроде почти совпадает. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 7 листопада 2024 Скарга Поширити Опубліковано: 7 листопада 2024 Ну я на пикапе сверял со стробоскопом, стабильно завышает на 200 об, думаю там просто ктото лазил в него и неправильно поставил стрелку, а с остальными приборками-не знаю. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 5 грудня 2024 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2024 Замена трамплёра, свечей и проводов. Пробег не видно, стекло на приборке затёртое)), около 70000 км. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 27 грудня 2024 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 грудня 2024 С новым трамблёром мотор на холостых очень неустойчиво работает. Хотя проблема может быть в настройке карбюраторных винтов. Ника не пойму как их правильно крутить. Озон, с отдельно стоящим клапаном холостого хода. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 27 грудня 2024 Скарга Поширити Опубліковано: 27 грудня 2024 выкручиваешь качество на устойчивую работу, регулируешь количество чтоб устойчиво работало на нужных оборотах хх. закручиваешь качество пока не начнет подтряхивать. от этого места откручиваешь на один оборот. пробуешь. если чот не нравится, выкручиваеешь еще пол оборота. зы. это один из способов. тут вроде СО должно быть +- в норме. есть мануал где качеством настраивают на максимально устойчивую работу. там СО явно будет не в норме. а ваще газоанализатор бы ему в одно место... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 28 грудня 2024 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2024 У меня там один винт, качества, я так понимаю. И вакуумный клапан ХХ тоже крутится на пол оборота. Вот нашёл фотку. Крутится клапан и винт который под углом к корпусу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 28 грудня 2024 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2024 Сдохли пневмоупоры багажника. Кто знает надёжные? Где купить? Ссылка приветствуется. Спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Lancer90 Опубліковано: 28 грудня 2024 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2024 "В 28.12.2024 в 11:23, космич сказав:" Сдохли пневмоупоры багажника. Кто знает надёжные? Где купить? Ссылка приветствуется. Спасибо. Expand На 2901 напевно тяжча ляда ніж на 2141, напевно щось міцніше треба? Якщо звичайні то в мене стоять Weber GS2141. Багажник по 10 раз на день відкриваю. З ними купив машину і в мене вже 5 років. https://avto.pro/part-GS2141-WEBER-123/?srsltid=AfmBOoqo8gHJOHGQRrGQPE5s6gPySWOxBh_Mze9zrAKD-D9hP6WUuiM0#/products/GS2141;3293;0000;98977 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 28 грудня 2024 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2024 "В 28.12.2024 в 08:46, космич сказав:" У меня там один винт, качества, я так понимаю. И вакуумный клапан ХХ тоже крутится на пол оборота. Вот нашёл фотку. Крутится клапан и винт который под углом к корпусу. Expand ну тот что с трубкой под ключ на 17(зачем я это помню) это считай винт количества. а тот что с угла торчит это винт качества. "В 28.12.2024 в 11:23, космич сказав:" Сдохли пневмоупоры багажника. Кто знает надёжные? Где купить? Ссылка приветствуется. Спасибо. Expand ооооочень давно купил фирмы вебер. так и работают с тех пор... у супердешмана из поднебесной случалось нет замедления в конце открытия. обязательно надо проверять или уточнять у продавана. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 28 грудня 2024 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2024 Спасибо. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 31 грудня 2024 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 грудня 2024 Патрубки из нержавейки уже приехали. Хотя вчера по телефону сказали, что отправка второго числа. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
