MoskvichNick
Еще один прототип УЗАМА
17 сообщений в этой теме
Этот двигатель очень похож конструктивно на УЗАМ.
Обращаем внимание на количество опор распредвала, плоский поршень, впускной клапан а также установка бензонасоса и трамблера.
Впускной и выпускной коллекторы похожи на УЗАМ.
30 минут назад, MoskvichNick сказал:
Привод распределителя от РВ, а не от колена. Мимо
Водяной насос другой конструкции
Маслонасос в передней крышке на оси колена
Вообще не то
2
Мне он больше ВАЗ напоминает, хотя вообще не то и сделано "правильно", а не так как у нас через "мать его - и так поездит!"  Обратите внимание - почти все болты и гайки затянуты дина ключом, а у нас и голову в 90% "от руки" затягивают. А еще порадовали свечи НЖК.
Без диноключа затягивают те, у кого его нет. А потом перетягивают и портят голову и шпильки и говорят, что мотор гамно. А сображающие или покупают ключ или пользуются услугами специалистов с ключём. Сам ключ стоит не очень дорого, в пределах 600грн. Думайте, нужно его иметь или нет, если сами ремонтируете свою машину. Он нужен не только при затяжке головы.
3 минуты назад, FG сказал:
Именно! Каждый болт и гайку надо затянуть дина ключом! У каждой резьбы есть свой момент затяжки! Только никто им не пользуется. У меня ключ тоже есть, при сборе двига БМВ им затянул только голову. КВ, шатуны, передний болт КВ (усилие 42 кг) - все это затягивал "на глаз". Привычка! Двиг ВАЗа сам делал, так даже голову без ключа прикрутил (еще не было), так почти 100 000 накатал и продал как новый!
1 час назад, D.Vader сказал:
Вообще не то
согласен.
пресловутый м10 хоть внешне похож,
а тут вообще сходства 0.0%.
это все карантин виноват )
И вообще блок чугунный, без гильз
Где тут что сходство?
С таким успех компоновка похожая и у таких есть (немогу найти нужное фото)  https://www.drive2.ru/c/462279494489604829/
Хорошее видео.
Узам если собрать с толком, хорошо работает.
Сходство имеется ввиду полусферическая камера сгорания, V-образная установка клапанов, впуск с одной стороны, выпуск с другой, все как у УЗАМА.
Скажем так, техническое задание у наших и японских инженеров было одно и тоже, а результат разный.
41 минуту назад, MoskvichNick сказал:
результат разный
В чем же?
4G32, 86 л.с., 1.6
Не надо сравнивать Lean-Burn с GSR с горизонтальными микунами, это совсем разные вещи
В австралии вообще дефорс до 76 л.с. был на 1.6
Похоже як свиня на коня. Чотири лапи, голова і хвіст.
Чотири поршні, голова і колінвал. Як і у всіх 4ц моторах.
2
Издалека вроде как москвичевская головка:
15 минут назад, MoskvichNick сказал:
Издалека на узом похоже ))))))))))
Полисфера, поршни 76.9 мм
А это lean burn
А это турбо:
А это поршни под атмосферу lean burn:
Как вы думаете японец правильно сделал что сконструировал пять опор распредвала? Может это много?
32 минуты назад, MoskvichNick сказал:
Может это много?
Двигатель М20В27 автомобиля БМВ, четыре! опоры РВ на шесть цилиндров и 12 крапанов, вроде нормально, но оказалось очень мало и обороты отсечкой срезаны до 4750, иначе встреча клапана с поршнем обеспечена! из-за изгиба РВ и недостаточной жёсткости пружин, а жоще ставить нельзя так как РВ вообще выгибает! Так что 5 на 4 цилиндра - отлично.
43 минуты назад, KSV сказал:
для жапанских визжалок, которые крутятся в 9к биспириделак, то как раз
Для городского хаулера с диапазоном рабочих оборотов 1500-3500 достаточно и трех опор. Но тут нужна горка крутящего снизу и вообще везде, чтобы ГП ставить что-то типа 2.7 или 3.37
