Astop
Помогите с давлением
59 сообщений в этой теме
А вообще, не парь себе голову. Тебе ребята правильно советуют. Заедь на СТО, попроси давление масла измерит МЕХманометром. Эта услуга примерно гривен 100 стоит. Зато точно будешь знать, есть давление или нету.
4 часа назад, DАКАR сказал:
Человек не понимает в наших деньгах
250р.  Дешевле тройник с датчиком на лампочку купить, зато останется на всегда, на ино стрелок нет, и ездят все.
ТС, что-то решилось?
У них там на сто наверное другие цены в сторону увеличения. Я вот на своём моторе открутить датчика так и не смог - у меня было тоже маленькое давление но на холодную давило на всю. А если на холодную давит только на 2 то надо обязательно искать проблему.
Датчики, тройники, а все заметили, что
В 03.11.2019 в 16:44, Astop сказал:
масло прошло менее 2000км с с момента замены,но ему около 5 лет
Оно просто потеряло свойства за эти 5 лет, разогревается, становится жиже чем нужно, насос не может создать нужное давление. Просто поменяйте масло на новое.
У меня такое летом было, лампа масла мигала на горячую, бывало светилась постоянно, а маслу 800км, но шмурдяк разливной. Масло и фильтр сменил - пропала проблема.
при некоторых неисправностях минимальное давление будет. лампочка гореть не будет. в частности при забитом маслоприемнике. Датчик в принципе можно проверить в полевых условиях. Открутили датчик, шланг с насоса на запаску с известным давлением и к датчику, сверили показания по показометру..Но если давление с прогревом падает на 2 очка-причем датчик?
В 04.11.2019 в 14:11, motorist сказал:
Можно один датчик на лампу поставить и его достаточно)
Можно просто за место родного получается?
Можна! Я уже писал, ино без стрелки ездят, я на люксовой приборке тоже без стрелки - только лампочка!
И добавлю, парадокс, но от лампочки больше информативности чем от стрелки! Первое, после заводки как быстро гаснет лампа, с уставшим двигом дольше, проблемы с масло системой - долго, масло со временем устало - долго, если все ОК - гаснет мгновенно! При повороте на лево лампочка моргает - пора долить масло. По стрелке этого всего не увидеть! Это на стрелку надо постоянно смотреть, а лампочку видно всегда, когда моргает перед носом.
1
22 минуты назад, KSV сказал:
Еще больше, когда ставим второй датчик давления на лампу от второго гольфа и модуль сигнализации от него же или от 80 б3
2 часа назад, KSV сказал:
А можно в родной патрон?Например заместо лампы ручника накинуть провод от датчика на этот же патрон?
6 минут назад, Astop сказал:
Можно, а зачем? Неужели проблема купить патрон и лампочку? Место под нее есть, светофильтр красный тоже стоит
Опять начинаются костыли
Только что, Astop сказал:
Нужно!
1 минуту назад, Astop сказал:
Зачем? Есть пустой красный патрон.
2 минуты назад, Astop сказал:
Можна.
Только что, D.Vader сказал:
Почему костыли, а вдруг место занято! СУ и ручник работают на масу, датчик масла тоже, только и того что одна лампочка сигнализирует и тормоза и масло. И если засветится придется искать от чего - сработало СУ (если рабочее) или масло.
25 минут назад, KSV сказал:
Сомневаюсь
Сомневаюсь
Я тоже.
Вот где штатные лампочки и как должны светить:
https://moskvich.net/topic/27834-машина-на-лето-м412иэ/?do=findComment&comment=705851
Это для ТС.
8 минут назад, KSV сказал:
А какой там светофильтр стоит? Как на жигулях фигурный или просто красный кружок с шершавой одной стороной?
9 минут назад, D.Vader сказал:
По ссылке приборка 412, просто красная точка. А на люксе:
https://moskvich.net/topic/27834-машина-на-лето-м412иэ/?do=findComment&comment=722286
Или Вы за какой авто спрашиваете?
За нее и спрашиваю, просто интересно. На жиге маленький красный кружок с выпуклой такой пирамидкой пятиугольной. Светит мерзко и тускло
3 часа назад, Astop сказал:
Канешно,только датчик помойму нужен с конусной резьбой!
4 минуты назад, motorist сказал:
Однозначно конусная
С таза не подходит
За нее и спрашиваю
Ааа, я забыл, у Вас 2140. В 412 обычное, красное, гладкое стекло, без обозначений, светит ярко!
1 час назад, D.Vader сказал:
У меня 412 с кружочками и все места заняты, обе красных заняты(на одной ручник, а на другой лампочка тормоза)
23 минуты назад, D.Vader сказал:
Однозначно конусная
С таза не подходит
Подходит ведь с 2140 люкс или 2141? С оды тоже подходи или там другой?
7 часов назад, Baker сказал:
Вот я тоже думаю на масло, но все же датчик хочу тоже поменять одновременно с заменой масла,ибо масло становиться когда прогретое как подсолнечное
17 минут назад, Astop сказал:
Вот просто ховайся
ММ-111В, 30.3829
Вот просто ховайся
ММ-111В, 30.3829
Первое это модель датчика, а что второе означает?
8 минут назад, Astop сказал:
что второе означает
Тоже модель датчика, обозначение "нового" образца
Спасибо большое!
