Механический бензонасос
3 часа назад, x6tance сказал:
Верно, абсолютно такой же результат видел и я на своем насосе. На горячую струйка еле еле.
Пока не подвинул насос ближе и поставил мощнее пружину. Что на горячую, что на холодную струя одинаковая.
Ну т.е. ты увеличил камеру бензонасоса (расстояние от головки насоса до мембраны) в то время, когда все производители, в том числе пекар, стремятся ее максимально уменьшить для борьбыв с паровыми пробками. Ну круто, чо.
  • Відповіді 75
48 минут назад, GreenMile сказал:
Может, у него шток коротковат был, вот насос и встал на свое место? А более мощной пружиной он поднял давление в полости насоса, тем самым увеличив температуру кипения топлива в нем, соответственно, убрав пар?
Длину штока пытался выяснить, в книге значений не нашел. Да и по его виду не сказал бы, что он вообще может стерется.
Конкретно цитату про борьбу и камеру? Я говорю как эту проблему нужно решать, к вы спорите.
7 часов назад, Andy_Bad сказал:
Производительность - вот его характеристика, остальное не важно.
Если она недостаточная, будут пробки.
:blink: так-то пружина - задает именно давление на выходе, а шток - ход мембраны, то есть производительность.
39 минут назад, x6tance сказал:
Для "пекара" 0,8-1,3 мм.
Мы говорим, что так проблема не решается. У меня несколько пекаровских насосов было, я их разбирал, сравнивал, менял пружины - до лампочки, все равно на горячую производительность в разы хуже. Не решается эта проблема пружинами, можно сделать чуть лучше, но не кардинально. Про правильный вылет штока я промолчу, это первое, что было опробовано в любых комбинациях, один насос даже сломал из-за того, что шток уж слишком далеко наружу "высунул". Вот, например, осталась с тех времен фотка пружин разной жесткости.
Ход мембраны задает прилив на распредвале и длина рычага лапки насоса, ни тот ни другой параметр вручную не регулируется, т.е. производительность насоса вручную поднять нельзя. Шток - это просто "шатун". Потому все эти манипуляции с длиной штока на производительность просто физически влиять не могут. Все, что ты можешь добиться бОльшим выступанием штока - это немного сжать пружину, т.е. поднять давление, но при этом мембрана уходит вниз (получается "недоход" мембраны до плоскости крышки) и увеличивается рабочая камера, что сцуко, приводит к пробкам. Вся фишка "пекара" в том, что у него камеры почти нет - только колодцы клапанов.
21 минуту назад, GreenMile сказал:
Правды ради, если шток будет коротким, он не продавит мембрану и производительность, все же, упадет.
23 часа назад, KSV сказал:
Вместе со мной сотрудник (тот в которого славута) купил новую ПВХ, на даный момент она трижды стрельнула, дважды на берегу, и раз на воде! На Днепре, в мини шторм, правда в жару, благо был не один и отбуксировали на берег! Затем купил вторую, и она уже подпускает, ну а я пока что плаваю на лисичанке! Правда на Днепр не выплываю, А на Псле и нашей вонючке (в микрорайоне) волн даже в самый страшный ветер нет.
Соответственно Вашим бледным описаниям, Вы не имеете никакого представления про штормы, про волны, про " и раненый в жоппу чапаев плывет" .. стрельба из лодки ПВХ возможна не трижды, а , один только раз., это,как бэ, понятно, и тут Вы врете! .....Давайте  не будем про мини шторм...:)) Вы , в какой-нить, в шторм вапще попадали? ....Я попадал, ну , выгреб, выжил, это было очень непросто,...на грани, тык. скыть....Меня, наблюдая в подзорную трубу с берега, уже и похоронили, а я потом пришел с другого берега...
19 минут назад, fiks 1 сказал:
Клеил, и дальше рвало не в клееном месте, а в другом!
20 минут назад, fiks 1 сказал:
Вы не поняли, НЕТ и надеюсь никогда не попаду! На наших речках шириной в 20-30 метров, даже при самом сильном ветре вдоль, высота волн 10-15см! На Днепр я не выплываю, там иногда волны поболее. И, мне не нужна лодка с бортами 40см и длиной 3м, у нас за это наказывают! (Надо регистрировать), мне нужна мелкая, легкая, маневренная лодка! Я ловлю хищника на бросок! и более 5 минут на одном месте не стою, а зачастую и не якорюсь, а с огромной дурмахиной я нигде и не увернусь, не говоря про накачивание мускул. И еще, в дождь ловил не однократно - лодка мокла и я видел где пропускает воздух, и это не ткань, по этому и хочу сменить клапана, а сама прорезиненная ткань не пересохшая и без микро трещин, вообще! По этому ничего и не пропускает. Я за ней ухаживаю, по этому надеюсь еще лет десять проплавать.
35 минут назад, KSV сказал:
лодка мокла
Вот мне интересно, может ли МБН накачать ПВХ-лодку...
20 минут назад, D.Vader сказал:
Воздухом? Или бензином? Есть спец насосы для лодок, в прикуриватель.
Раздобыл ВАЗовский классический бак, определился с местом установки в будке своего Пирожка. Но, закрались сомнения: не разъест ли бензин провода, которые идут от ЭБН в баке?
Фото для примера того, что получилось.
И ещё один вопрос: какое давление может выдержать игольчатый клапан в карбе Солекс? Обратка есть.
Провода не разъест, но они очень быстро задубеют и если придется гнуть в будущем то полопается изоляция, но это не смертельно - бенз ток не проводит, главное что-б провод не касался к металлу.
23 минуты назад, ИгорьИж сказал:
До передавливания бенза не много, но если есть обратка там давления не будет.
Вот на фото (в заводском исполнении), провода притянуты стяжками. Так и сделаю.
Есть ЭБН от 2110, который уже не создавал необходимого давления, качал 2,2-2,5. Это не большое давление?
17 минут назад, ИгорьИж сказал:
Так и сделаю.
Если сами делать будете - подложите под метал какой-то текстолит, и затем притянуть.
19 минут назад, ИгорьИж сказал:
С обраткой - нет, бенз будет быстро по кругу гонять, и все. А вот то что он уже начал "умирать" - это плохо, может на долго не хватить.
ЭБН есть два штуки. Запасной будет ездить в машине... Про текстолит и не подумал. Лежит в запасе, спасибо за совет
19 часов назад, ИгорьИж сказал:
Не факт что обратка справится, у меня держало давление около 1 атм, игла не держала, пришлось снизить давление ставив последовательно насосу лампу на 21 вт.
На сколько помню давление должно быть не больше 0.3атм.
9 минут назад, VictorP сказал:
Абсолютно верно! Только без обратки.
Если не будет держать давление - обратку через тройник сделать ближе к баку!
Сегодня буду экспериментировать. Вчера ЭБН смонтировал в бак, проверил. Качает
Ещё такое вопрос: канал обратки в Солексе рассверлить можно? Увеличить диаметр в смысле.
1 час назад, ИгорьИж сказал:
Можно, но не факт что поможет. У меня Солекс 21041, у него нет обратки, я поставил перед ним тройник Ф5мм, инжекторный ЭБН все равно качал 1атм, проверял манометром у карба.
Установил ЭБН от 2110, который качал 2,3-2,5 атм. Двигатель троил, заливало.
Поставил обратно такой же, только переделанный специалистом: качает 1-1,2. Всё нормально, карб не заливает, работает ровно. Это при всём том, что у меня магистраль обратки толще подачи
В 05.10.2019 в 18:46, ИгорьИж сказал:
Стремно
Как показывает практика, у всех специалистов руки из сраки
Что переделывалось?
Хз что, но дал гарантию хорошую
вот его объявы на олх
https://www.olx.ua/obyavlenie/elektrobenzonasos-na-karbyurator-IDESU6h.html
  • 6 місяців потому...
