chaika
Как отбелить алюминий?
12 сообщений в этой теме
Есть такой сабжевый вопрос.
Предистория возникновения его такова: Собираю неспеша инжехтур, на вольвоском коллекторе и буду прикручивать к нему вольвовский дроссель. Так каr дитоли эти глубоко б.у., то ессно грязные. Стал я мыть дроссель. Он был не очень, но грязный, примерно вот такой, картика  с просторов.
Есть у меня всякие растворители, помыть я захотел ими. Они толком не отмыли, стал он каким-то липко-жирным. Горячай вода с моющими не взяла. Почему я не помыл бензином - не знаю.
Взял я тогда средство для мойки на кухне, и зафигачил им. Жирно так зафигачил, еще и в кулечек положил, замотал, и пол-часика оно "попарилось".  Средство вот такое
39_Mister-CHister-dmytya-duhovokmikr.pec
Дроссель стал черный ( .
d3.thumb.jpg.30ecb6102777076fe841045b021d9619.jpgd2.thumb.jpg.fab63a92ee2aea0491dddba0d35f5aa6.jpg
Давай я читать интенрнеты, толком ничего нету, везде одно и то же.
Пробовал в кока-коле - ноль результата. пробовал в смеси силикатый клей-сода-вода - ноль результата, пробовал в молочной сыроватке - ноль
А хочется чтоб светленький был, беленький. Какие советы дадите?
Иначе придется чистить механически, а это вагон времени (.
А хочется чтоб был беленький).
Пофлудим...
Это сплав, какая реакция сплава будет на кислоту...не знаю.Аллюминиевые ложки, вилки, тарелки травили в соляной кислоте  воопчем щелочными составами, но это пищевой аллюминий
Средство для духовок не предназначено для мойки узлов автомобиля, так как оно очень агрессивное. И тем более не стоит делать выдержку в полчаса (я думаю именно благодаря этому получили такой результат)
В следующий раз лучше использовать специализированную химию для мойки двигателей, к примеру я пользуюсь К2 AKRA (не реклама). Относительно не дорогая и отлично справляется с загрязнениями при небольшом расходе, а еще не разъедает кожу рук.
Как-то в посудомойке случайно помыли блестящий алюминиевый корпус электромясорубки и он весь потемнел. В общем, нихрена ему не помогло кроме механической полировки. Блестит, правда не так как до этого, без души.
Подозреваю, что промышленно верхний блестящий слой наводят каким-то образом без доступа кислорода что ли, что он не успевает окисляться и если этот слой нарушен, то уже все, в домашних условиях не вернуть.
только песком. в смысле пескоструй. а по другому всё равно тёмный будет.
дядя Вова, а зачем так париться? при сборке инжехтура купишь баллончик серебрянки и красота будет везде одинаковая. а то так будешь играться с химикатами пока дроссель не убьёшь))
2
37 минут назад, All!@nce сказал:
Спсибо, Кэп. ) Теперь я и сам это знаю.
10 минут назад, GreenMile сказал:
Та весь интерне кишит этими вопросами про люмень после посудомойки )). Оттуда и брал светы, оказавшиеся бестлковыми.
Советы про кислоты проскакуют, но ... я уж лучше ручками.
Только что, космич сказал:
та не, Серега, ты шо. Терну трохи та и все, Мне ваще мнгие говорят так оставить, но я не хо.
32 минуты назад, chaika сказал:
Ну тада мягкие щетки  - латунная ворса. Понимаш какое дело....этот сплав по любому потемнеет,не быстро,но всё равно потемнеет. В мнясорубках кстати тоже свой сплав,ибо там пищевые кислоты.
Ну, этому корпусу уже лет 15-20, и он был белый, не потемнел, это я его сделал темно-серым. Такшта , может он быть нормальным, ну, например как большинство впускных алюминиевых коллекторов тех же узомов, или мой вольвовский.
В 22.07.2019 в 19:52, chaika сказал:
Залей ортофосфорной кислотой на полчасика, побелеет точно. Потом с водой с слабым раствором соды промой и впярод))
Женя , воно вже на машині, ти й сам бачив, вже розбирать не буду. Дякую за пораду, може згодиться.
1
Красить серебряной.
Потемневший алюминий я пробовал и наждаком и химией, естественно без нарушения геометрии, отбелить - невышло.
к2 есть такая химия!
после нее как из под литья!!!
выглядит круче серебрянки.
