Порекомендуйте вкладышы?
GERKON
Ну если вам важно чтоб колено дольше ходило,устанавливайте алюминивые вкладыши и через каждые 50000км. меняйте их на новые и будет вам счастье.
  Так какие вкладышы ставить?
С нынешними дела не имел,так что по ним ничего не скажу. Советские были разные в плане материала и лучше выбирать сталиалюминивые.
А по подробнее можна?
Подробнее
о материале вкладышей? Если так то вот что пишут в учебнике
" Материаловедение"
Арзамасов Б.Н.
Так вот,там есть интересная
табличка "Характеристика
антифрикционных
материалов ", в которой есть
такие характеристики сплава
как допустимые режимы
работы , сравним:
1) Допустипое удельное
давление на подшипник p*10
в минус 5-й Паскаль: для
лучшей бронзы(БрС30) - 250
для лучшего бабита(Б 83)- 150
для лучшего алюминиевого
сплава (А09-2) - 250
2) Допустимая окружная
скорость подшипника v m/
c:для лучшей бронзы(БрС30) -
12
для лучшего бабита(Б 83)- 50
сплава (А09-2) - 20
3) И наконец цифирь вроде как
наз. коэфф. быстроходности?
точно не помню, pv*10 в
минус 5-й Па*m/c:для лучшей
бронзы(БрС30) - 300
для лучшего бабита(Б 83)- 750
сплава (А09-2) - 1000
Из этого похоже можно
сделать вывод , что по
совокупности свойств
Алюминиевые сплавы
лидируют .
И ещё цитата по сплаву А09-2 :
Антифрикционные сплавов
достаточно высоки , особенно
у алюминиевых сплавов.Из-за
хорошей теплопроводности
граничный слой смазочного
материала на этих сплавах
сохраняеться при больших
скоростях скольжения и
высоком давлении .
Так тогда я не пойму, почему если алюминий это так круто, а пробег всего 50 тыс.?  Еще вопрос, где тогда достать эти алюминиевые вкладыши? Самому что ли делать?
Кстати есть у нас в городе парень, который собирает с отцом двиг на свой 2140, так они вкладыши делают сами из металлофторопласта. Говорят что ресурс движка на этих вкладышах в разы выше и выработка шеек практически отсутствует. У меня есть кусочек этого материла дома, так он действительно такой скользкий на поверхности прилегания с шейкой.
попробуй для начала сходить на рынок и потрусить людей что можно достать.
ато может у вас там одними ЗМЗ торгуют, а мы всё расписываем что лучше и что хуже.
зы. у мя ЗМЗ пробег 50 тык. режимы езды агрессивные. масло минералко летнее. на 10 тык приходилось раскидывать двиг. ну были некие следы выработки... можно будет сделать фотки. вкладыши у мя всё-ещё валяются в гараже
в принципе без давления масла шумов нет во время заводки двига. до переборки без пока не появится давление там явно молотил один шатун, и остальные тарахтели, этот звук я помню хорошо. как лампа тухла всё было хорошо.
но и сейчас как прогреется есть какое-то тарахтенье. грешу на пару палец-поршень.
потихоньку собираю ЗЧ для переборки мотора. но думаю она случится тыщ через 30-40 :download:
Ну то что мы описываем это не зря делается, у других же тоже грядёт капремонт, инфа понадобится многим.  Зуб даю! :download:
Кстати отец когда делал капиталку двиглу, это где то в 97 году, так ставил СССРовские кладыши, так мы на них до сих пор ездим. Пробег уже за 80 тыс. перевалило, ничего не стучит, не гремит. Движок не разбирался еще с того момента, на счёт выработки сказать ничего не могу, но то что стуков нет свидетельствует о том что выработка минимальна. Тьфу-тьфу-тьфу чтоб не сглазить.
Да пробег гораздо больше чем 50тыс. Просто как писали в старой литературе что "при любом вмешательстве в двиг. нужно заменить вкладыши"так же в этих книгах рекомендовали делать профилактику через каждые 80тыс. пробега,а точнее "заменить вкладыши на межремонтные с плюсом 0,05мм.". На практике это не пошло по двум причинам:1. Кому охота разбирать лишний раз двиг. для замены вкладышей к томуже коленвал всеравно выдержит больше чем поршнивая и уже при капиталке проточка колена и замена вкладышей. 2. С межремонтными вообще была засада,они в основном при таких операциях зажимали потому как износ это не проточка и имеет отклонения от формы.
А вот на дизелях в частности на тракторах такое практикуют и перед каждым сезоном (раз в год)меняют вкладыши на такого же ремонта,но там проще добраться чтобы заменить их.
Причина этих профилактик проста. Дело в том что материалы вкладышей изготовлены из мягких сплавов и имеют свойство шаржироваться твердыми частицами и тереть коленвал как "наждачкой". На практике износ коленвала всегда выше чем в вкладыша и примерно составляет разность в пределах 10ти. раз,тоесть если колено изношенн на 0,1мм. то вкладыш всеголиш на 0,01мм. Часто при ремонте мастера не соблюдают чистоту и тогда при первом же пуске все частицы "вгоняются" в поверхность вкладыша и о долгом ресурсе можно забыть. При использовании некоторых присадок происходит подобная ситуация так что не добавляйте в масло всякую гадость. Да кстати до семидесятого года на"
Москвич 412" серийно
устанавливались вкладыши из
свинцовистой бронзы с
микронным покрытием
индием , как указывалось в
литературе тех лет "для
лучшей приработки", а на то
время это был самый
быстроходный движок. С
появлением ВАЗ бронзовые
вкладыши пропали . Разницы
износа КВ не замечено,
возможно потому, что в то же
время появилось более
качественное масло . Применять "бронзовые" вкладыши на колене с чугуна не есть хорошо вот по этой причине возможно москвич и стал обладателем стального колена. Да и вообще коленвал,масло,вкладыши это один узел трения и все нужно подбирать друг под друга соответственно.
"Где взять сталиалюминивые вкладыши?" Дык возможно вы на них и ездите и об этом не подозреваете. Иногда на упаковке указывают какой "бутерброд"присутствует в теле вкладыша. Если нету,значит нужно смотреть на упаковке ГОСТ или ТУ, а потом эти условия забить в поисковик и посмотреть какой материал там присутствует. Разслоение вкладыши происходит из-за разности материалов в слоях вкладыша потому как каждый материал имеет разные величины влияния температур на расширение материала из-за этого нужно ложить тонкие слои материала друг на друга. В общем если вкладыш раслаивается,то он плохого качества,а вернее плохо просчитаны его слои.
Я вот разбирал двигатель *78года - первый раз после заводской сборки ,так там после светлого материала  просматривалось вроде как медное покрытие  :help:
Та бронза что применяется в вкладышах,то она как бы не совсем бронза,там целый "коктэль" и зачастую она внешне не похожа на бронзу. То что вы видели мог быть переходной слой из бронзы между двумя слоями металла которые не дружат между собой и также этот слой мог служить предохранительным слоем на случай когда "сотрется"верхний антифракционый слой. В общем видов этих вкладышей так много что "сам черт ногу сломит". Ну это в общем,а если конкретно,то нужно искать ГОСТы вкладышей которые завод ставил на УЗАМ. Вот на фото приведены допустимые нагрузки на материалы вкладышей.
Вот что буржуи ставят на свои авто:
1.  Materials
Part Number-
Suffix Composition
AM- Alecular alloy: Aluminum, Tin,
Copper-Plus Alloy on High
Strength Steel. (Bi-metal bearing)
BB- Babbitt on Steel, Precision, Micro
or conventional thickness. (For
Cam Bearings)
CP- Copper-Lead on Steel with .001"
Copper-Lead-Tin Overplate (Tri-
metal bearing)
HP- Same as AM, but used on High
Performance Bearings.
А какие импортные можно поставить? 50тыс. это не пробег и мне чьото не охота каждый раз менять вкладышы и пилить колено!
На счёт импортных,то я незнаю какие подойдут. По составу буржуйские почти как наши,так сказать "те же яйца только в профиль". На счёт "50тыс."вы наверное неправильно меня поняли и вражескими (импортными) вкладышами вы от этого не уйдете так как разницы нету в какой вкладыш будут попадать твердые частицы. Все это зависит от чистоты масла и от того как часто вы это масло и фильтр будете менять. Сильно мелкие твердые частицы вкладыш будет поглощать и обволакивать металлом. Правда все зависит от колличества этих частиц.
Если я павильно усьок можно ставить вкладышы ЗМЗ залить фирминое масло,Жыга фильтр заменить на импортный и можно накатать довольно большой ресурс?
Вот какие вкладыши делает "Мелитопольский завод подшипников скольжения":
"Вкладыши из биметалла AS15
или G20-1 обладают хорошей
усталостной прочностью к
разрушению до 83?90 МПа. Из
биметалла Z08-1 обладают
высокой ударопрочностью и
усталостной прочностью до
111?122 МПа. Из
сталебронзовой
биметаллической ленты MB11
с химическим покрытием
обладают очень высокой
ударопрочностью и
135 МПа."
На москвич они делают вкладыши из сталиалюминивой ленты AS15 или G20-1.
На ВАЗ делают с AS15/G20-1 и также с сталиалюминивой ленты с добавкой кремния ZO8-1 последние считаются СПОРТ (смешно,правда? На чугунное колено ВАЗа тракторные вкладыши). В общем уж больно они хвалят свою продукцию,но я в ней нечего особенного кроме буржуйских названий материала не нахожу.
Что касается ЗМЗ,то я конкретно ничего не нарыл. Вот только сам ЗМЗ вкладыши не делает,а делае его доченнья компания которую курируют японцы. Ленту AS15 они используют с начала 70х годов все остальное покрыто мраком и понтами.
"Тамбовский завод подшипников скольжения"делает такое:
"Биметалл состоит из стальной
основы (сталь 08ПС) и
антифрикционного сплава:
АО-20 (олово 20%, медь 1%,
алюминий остальное)
АО-12 (олово 12%, медь 1%,
алюминий остальное)
АО-6 (олово 6%, медь 1%,
алюминий остальное)
АО10С2 (олово 10%, свинец
2%, алюминий остальное)
Бр.ОФ 6,5-0,15 (олово 6,5%,
остальное медь)
Бр.ОЦС 4-4-2,5 (олово 4%, цинк
4%, свинец 2,5%, остальное
медь)
Биметалл выпускается в
рулонах и отрезках :
Ширина 60-190 мм
Толщина 1,2-15 мм". С какого конкретно сплава Тамбов делает на мось вкладыши я не нашел.
Гість
