FG Опубліковано: 9 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2019 По фонарям. Оно то пусть пока так, но опять же смотрим силу света. В крайних глубже сидит лампочка, это патрон под лампу 21 ватт, для габарита меняем на 3-5 ватт, пусть остаётся кольцевой рассеиватель. А вот где у тебя теперь светит стоп патрон короче и ставим лампу на 21 и она упирается в стекло и пока держишь стоп оно начинает плавиться. Только нужно менять патроны. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 9 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2019 Ничего не надо менять, патроны сидят на трении в корпусе фонаря, их можно двигать туда-сюда молотком 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 9 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2019 По фонарям. Оно то пусть пока так, но опять же смотрим силу света. В крайних глубже сидит лампочка, это патрон под лампу 21 ватт, для габарита меняем на 3-5 ватт, пусть остаётся кольцевой рассеиватель. А вот где у тебя теперь светит стоп патрон короче и ставим лампу на 21 и она упирается в стекло и пока держишь стоп оно начинает плавиться. Только нужно менять патроны. Дописываю: патроны имеют разную длину и немного на конус ихний корпус. Может и получиться выставить который длиннее на нужную глубину, но он кажется из двух частей и одна часть точно коническая до конца забивается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w-126 Опубліковано: 9 січня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2019 ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 9 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2019 2 минуты назад, w-126 сказал: При нажатии на тормоз , машину кидало влево Тю, и шо? Короче такой хинт. Если тачка стоит в слегка влажном гараже, то поверхность тормозных дисков слегка покрывается ржой, эффективность торможения возрастает в разы, пока колодки ее не сотрут. Вот где сильнее тормозит, туда и уводит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w-126 Опубліковано: 9 січня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2019 .. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 9 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2019 У меня тоже подобное было - тянуло на встречку при торможении, и то не всегда. Если топнуть сильнее - нормально все. При профилактической смене колодок оказалось, что в правом суппорте работал один малый поршень - остальные заклинены. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w-126 Опубліковано: 10 січня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 січня 2019 ... 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 10 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 10 січня 2019 46 минут назад, w-126 сказал: Проверил ПЧ редуктора заднего моста - 4.2. Хочу 3.8. Есть Р1 для 5-ст 3.9 ватное будет на обычном моторе после 4.22. Хотя я не жаловался ни на дефорсе, ни уже на 1.7 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w-126 Опубліковано: 11 січня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2019 ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 11 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2019 10 минут назад, w-126 сказал: Тоесть , есть КПП 2106 ? Да, там есть такие ПЧ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w-126 Опубліковано: 11 січня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2019 .. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
JollyR Опубліковано: 13 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2019 В 03.01.2019 в 14:07, w-126 сказал: Спасибо за добрые слова. Ну если человек старается то почему бы не похвалить его? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w-126 Опубліковано: 13 січня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2019 ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 13 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2019 Я вот не могу понять. Как-то быстро у Вас все события разворачиваются. Только Узам собрали, а уже 2 раза прокладку пробивало и вот уже тазомотор почти внутри... 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
slava2140 Опубліковано: 13 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2019 6 минут назад, tommy412 сказал: Я вот не могу понять. Как-то быстро у Вас все события разворачиваются. Только Узам собрали, а уже 2 раза прокладку пробивало и вот уже тазомотор почти внутри... Через час он уже будет на нем рулить по городам. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w-126 Опубліковано: 13 січня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2019 ... 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 13 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2019 57 минут назад, tommy412 сказал: Как-то быстро у Вас все события разворачиваются. Очень внимательно посмотрите на фото с начала темы, свежая трава, тюльпаны - весна! и не факт что 18 года. Вторая страница - сено. конец лета. Третья - яблоки! Четвертая - осень, а затем опять лето? Как я понимаю ТС давно все сделал, а сейчас просто восстанавливает хронологию, возможно и не за один год. А пробить две-три прокладки и поменять их, так это за неделю легко сделать, если гильзы не правильно были установлены! Гдет здесь человек уже описывал данную проблему, решил "правильной" установкой гильз. На моем за 400 к км трижды меняли прокладку и не потому что ее пробило! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 13 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2019 В 09.01.2019 в 14:08, D.Vader сказал: Тю, и шо? Короче такой хинт. Если тачка стоит в слегка влажном гараже, то поверхность тормозных дисков слегка покрывается ржой, эффективность торможения возрастает в разы, пока колодки ее не сотрут. Вот где сильнее тормозит, туда и уводит Ну да. И после длительного , больше 2 -х недель, простоя в гараже, выезжаешь с визгом колодок, нужно, так же, как после проезда по луже, сушить ( или пришлифовывать ) тормоза. В 09.01.2019 в 18:30, w-126 сказал: Кидает на встречку. Не каждый раз.И не знаешь , что будет в следующий раз. Это было с утра. Потом попустило и наладилось. Ну, вот же ж, попускает. Насчет кидания в сторону ...н-ну, научиться нужно рулить-реагировать, эт. обычное дело. ....Когда едешь в дождь, несколько часов, так научишься. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w-126 Опубліковано: 13 січня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2019 . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 13 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2019 11 минуту назад, w-126 сказал: Или может это противоречит правилам данного ресурса? Да Вы что! Я просто показываю человеку на то что надо видеть не фото в целом, а и замечать детали и читать текст! И ни чего не запрещается, и сам с удовольствием слежу за темой, много взглядов не разделяю, много вижу не так как Вы, но это мелочи жизни! Просто приятно смотреть как люди творят, и себе почерпнуть можно много чего. И прекрасно понимаю почему Вы нафоткали материала и только затем выкладываете! (Обьясню для тех кто не понял - если-б что-то пошло не так (продажа, обмен, забили на авто, итд - темы просто не было-б!) А скажите, машина куплена и начато восстановление в 18-ом, или еще раньше? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w-126 Опубліковано: 13 січня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2019 . 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 14 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2019 12 часа назад, w-126 сказал: Могу поспорить , что я задним ходом проехал больше , чем ты вперед не надо так громко... я за рулем с 1987 г Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w-126 Опубліковано: 14 січня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2019 . 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w-126 Опубліковано: 15 січня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2019 . 4 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
