MADCAT
впиндюрь в верхние точки по углам пару клапанов от тазика и поставь глухую крышку.
про кулису пиши побольше. самому скорее всего надо будет перебирать...
  • Like 2
  • Відповіді 390
Подушка на кулисе по моему не съёмная, я уже не помню. Я у себя просто подложил под скобу кусок резины от камеры и уже много лет так всё работает без стуков и лишних люфтов. А люфт в шаре устраняется ударом молотка по дну корпуса шара.
  • Like 1
@scor.p Окей, по кулисе опишу, но сильных доработок я там не планирую-просто перебрать штатными деталями (благо они все есть в наличии). По баку...в принципе можн и так, но мне кажется выводить вентиляцию в атмосферу плохая идея, хотя в принципе церез пробку он все равно в атмосферу вентилируется...
Вобщем пока поизучав интернет я понял что родной резиновый потрубок заменили самодельной трубой, возможно проблема в ней...
Плюс есть мысль поставить в горловину во такую штуку
возможно она спасет от выливания бензина в поворотах. Но для начала сделать нормально горловину, а это ехать к другу со сваркой, снимать бак и сливать топливо, потому что ни один кронштейн уже не откручивается....
@космич я нашел новую подушку, поєтому наверное он должна как-то сниматься. Под скобу я резинку не поставлю ввиду отсутствия скобы)))
Из новых мелочей-на днях возвращаясь ночью домой сбил на трассе птицу, думал что отделался испугом, но спустя пару километров заметил что исчез водительский дворник, заказал на деталях дворники ALCA, посмотрим что оно такое
Просто так они становиться не захотели, ибо поводки оказались какие-то нестандартные. без изгиба, но на помощь пришел белый Москвич, пока взял поводки с него.
"{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, MADCAT сказав:"
Alca у мене на 2108 стояли. Скажемо так, ставлячи осінню, після дуже сніжної зими на весну терли так собі. Може мені просто такі попалися чи підробка була, але міняв я їх часто
я приварил горловину от зубилы. резинка горловины тож от зубилы. купил фебишную крышку и поставил вент клапан от зубилы. и жизнь наладилась.
а так тоже на полную вечно хлюпало в левом повороте. а если не хлюпало, то воняло бензом всегда. и это задолбало на столько, что пришлось изобретать колхоз...
"{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, Lancer90 сказав:"
Блин, ну ладно. Щеткабыла Чемпион, ну наверное потом кулю пару таких, хорошо хоть лобовое стекло уцелело.
"{# [0:годин][1:годину][2:години][3:години][4:години][11:годин][12:годин][13:годин][14:годин][*1 :год][*2:год][*3:год][*4:год][?:год]] тому, scor.p сказав:"
Та меня тоже уже достало, но сейчас снова крутится мысль-а не поставить ли в конце концов газ и забыть про этот бензобак)) Хотя на святогоре на виражах тоже ооттуда топливо хлопало даже не при самом большом его количестве в баке(
Не парься, може мені такі попалися. Я он поставив базарні дворнікі Bolid, два роки їжджу вже, жодних проблем. І примерзали, і що тільки з ними не було)
Як попадеться.
чемпионы орига норм щетки. на несколько лет хватает. но они помоймку стоят как боинг. паль не отличается от всего остального за такиеж деньги.
альку я очень много раз брал на лача и пару раз на москвича(тут как раз очень много лет стояли орига чемпионы). 1 раз в год перед зимой их почти всегда менял на обеих тачках. ибо после лета видимо дубеют немного, и на морозе потом развозюкивают.
сейчас беру типа бош эко(в народе вродь название кетайский бош). тож изделие на год или на два. ну ценник позволяет их менять как только что-то разонравилось.
причем всегда беру каркасники. всякие там зимние в чехле. бескаркасные полукаркасные считаю фуфлом. ибо в 99% у москвича оттопыривается дальняя часть пассажирской щетки. или у зимних в чехлах цена как у самолета (волнуйся потом чтоб не спионерили гденить на парковке).
зы. старые как правило не выкидывал, а складывал в ящик под потолоком. несколько лет назад понял что ящик полон. подарил все содержимое соседу. он на т2 чот даже себе подобрал и успешно ездит. правда он почти не ездит зимой :) а я как раз в зиму все щетки и меняю...
  • Like 1
Ну у меня на емграндо стояли Бошь бескаркасные, на москвиче стояли бошь бескаркасные, умерли заменил на альку, хватало раньше на год-два, норм вариант за свои деньги.
В прошлом году по осени заменил на новые дворники алька на эмграндо:),поставил бескаркасные, трут пока норм, на шохе тоже алька с осени каркасная, тоже норм, не пищит пока, если надо вообще по бомжу  облужить, то можно купить сами резинки от тойже альки и восстановить бошь:))
Итак, почти прошло пол года как у меня добрались руки до турбосвятогора.
Первый затык с подшипником в коленвале вроде как почти решился находжением на просторах ОЛХ подшипника с нужной маркировкой, правда при его открытии внутри с одной стороны смазка отсутствовала вообще...заменил смазку, но при попытке его установки что то пошло не так и подшипник лопнул...плюнул, пошел на рынок купил какой то подшипник, поставил его, пока будет так. Вопрос неплотной посадки подшипника на первичный вал КПП пока тоже остался нерешенным.
Собираем сцепление, центруем
Следующий этап выжимной, вроде неплохо подходил родной SKF, но при дальнейшем рассмотрении оказалось что выжимной подшипник из комплекта сцепления можно разобрать на составляющие, как и родной
Если чуть укоротить основание родного выжимного, подшипник МАРА можно одеть туда
ставим новые втулки на вал сцепления, смазываем направляющую выжимного (у меня она уже металлическая) и закидываем КПП
Переборку кулисы пока тоже отложил-поставил как есть
Ну и выехал на ходовые испытания
Что сказать...динамика просто сумасшедшая, когда после него садишься за руль пикапа-ощущение что ему тяжко просто с места тронуться, не говоря уже про то что разогнаться
Блокировка очень тем сильнее чувствуется чем сильнее дует турбина, надо быть очень внимательным.
Но радость моя оказалась не долгой, где то неделю я отъездил без проблем, а после этого на горячую через какое-то время сцепление перестало выключаться, т.е. я еду, разгоняюсь например на 2 передаче до 3000 оборотов, выжимаю сцепление, а обороты так и остаются 3000, машина тормозит двигателем и передачу я выключить не могу. Если машина грубо говоря постояла какое-то время (ночь, несколько часов) то пока не погреется все передачи переключаются нормально. Иногда при выжиме в конце хода педали чувствуется как щелчок, но где он возникает и когда-непонятно.
Снаружи никаких следов не замечено, кузов целый где трос крепится, лапка двигается, вал крутится....пока причина не выяснена.
  • Like 3
Ну допустим щелчок в конце выжима можно объяснить перескоком рычага сцепления на коробке. Или это вилка по корпусу выжимного клацает. А вот отказ сцепления в зависимости от температуры, это сложно связать в кучу. Тут что то другое.
С SKF подшипником у меня была история. Выскочила вилка из него. Узкий он. Но тогда педаль упала и сцепление не работало совсем. Пришлось отодвигать коробку.
  • Like 1
В 16.06.2025 в 21:35, космич сказал:
либо трос скукоживается либо горячий диск винтом заворачивается. ну москвичевскую неведомую фигню со счетов не списываем канеш...
Гена! на горячую-холодную ход сцеления проверил?
  • Like 1
  • Like 1
  • Like 1
@lexx2next не, тут дело точно не во втулке-у меня там стоит металлическая самодельная.
Хронология примерно такая-машина выехала, неделюили чуть больше проездила-перестало выключаться сцепление. Решил что оставил малый ход педали на выжим (сцепление брало почти сразу как начинал отпускать педаль), подрегулировал еще, снова стало нормально, но иногда появлялся как щелчок в конце нажатия на педаль.
Думал втулки на педальном узле, но спустя гдето неделю сцепение снова перестало выключаться
Хочется конечно надеяться что дело в тросе или чем-то еще, но логика подсказывает что примерно за месяц поездок на старом сцеплении такого не было, значит трос и втулки скорее всего не при чем....
"В 17.06.2025 в 08:09, scor.p сказав:"
Неа, пока еще не проверил, нужен второй человек, а я в гараже пока вобще не появлялся.
  • Like 2
