panzer1989 Опубліковано: 25 листопада 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2018 Итак, немного освежу гараж. Как всегда не вовремя сломался стеклоочиститель - во время дождя (на начале прошлой недели). По слуху были симптомы как "съело" пластиковую шестерню внутри редуктора стеклоочистителя. Разобрал - действительно зубья на шестерни обошлись, но обошлись из-за дурацкой конструкции ввиду двух секторов. Вернее по причине износа этих самых секторов. Решил не испытывать судьбу, а новый поставить (пусть и китайский) производства АТ. Цена вопроса - 685 грн. Еще пару произошло мелких поломок - сломалась ручка открытия двери. Поставил новую (были предварительно куплены "в запас"), попутно в процессе замены проклиная конструкторов автоЗАЗа. Но как можно наживить болты крепления ручки не обладая тонкими пальцами? Благо хоть руки худые, получилось (правда не с первого раза, но получилось). А вот так сломалась старая ручка. Еще посетил меня в субботу интересный глюк поворотников - при включении левого/правого поворотов реле клацало 1 раз, а потом лампа просто горела. При включении аварийки - все лампы мигали в штатном режиме. Позвонил знакомому, который шарит в электрике, объяснил " на пальцах" вышеописанную ситуацию - его мнение заключалось в том, что это вина либо подрулевого переключателя, либо где то проблема в проводке, так как аварийка работала "как положено". Заменил подрулевой - шиш, почистил массу возле фары - шиш (кнопку аварийки поменял еще раньше, так как она иногда не хотела фиксироваться в нажатом положении). А вот полез под торпеду, нашел реле поворотника, пошевелил в разъеме - шиш, в сердцах грюкнул по них пассатижами - все заработало как миленькое! Вот оказался где "виновник торжества". Пришлось заменить и реле поворотов. Теперь новое подрулевое и новое реле. Еще прикупил замок багажника от ланоса. По свободе буду инсталлировать, так как родной замок (хоть и новый, но "подвального" качества) не выхаживает при частом открытии/закрытии багажника. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
panzer1989 Опубліковано: 26 листопада 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2018 Заменил сегодня передний левый суппорт (заклинивший уже давно) и поставил новые передние колодки и новые пальцы для новой тормозной скобы. Колодки Zollex и суппорт АГАТ. Теперь тормозит всеми 4 колесами, а не как раньше - 3-мя . Один только минус - педалька стала уходить чуть глубже, чем раньше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
panzer1989 Опубліковано: 29 листопада 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2018 Короткий пост ниочем. Заменил кран печки пластмассовый на сантехнический шаровый, надеюсь больше не потечет. Надо будет переключить печку - не лень открыть капот. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 29 листопада 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2018 смотрю мелочи понемногу полезли, наверное финишь скоро! какой недельный пробег авто? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
panzer1989 Опубліковано: 29 листопада 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2018 на прошлой неделе - 942 км. В общем уже прошел ~2500 км. мелочевка такая мелочевка, сыпется потихоньку. Видел же что кран на ладан дышит, но понадеялся "на авось". Еще нужно заменить один кусок шланга (от "саксофона" до тройника), потеет антифризом, скотыняка шланговая такая Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
panzer1989 Опубліковано: 10 грудня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2018 Шланг от саксофона до тройника все таки лопнул - заменил. А также китайскому стартеру - китайский бендикс. А если поконкретнее - бендикс на стартере начал конкретно обходится, пришлось заменить. Цена бендикса - 190 грн (бендикс АТ, как и стартер) А также пару недель назад поставил на перед зимку. Можете ругать, но взял пока самую дешевую - Rosava WQ-101. Потом на перед буду лучше ставить, но у нас зима такая зима - сегодня плюсовая температура+дождь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 11 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2018 14 часа назад, panzer1989 сказал: ... Можете ругать, но взял пока самую дешевую - Rosava WQ-101. Потом на перед буду лучше ставить, но у нас зима такая зима - сегодня плюсовая температура+дождь А чего ругать-то? У нас здесь Росава на многих машинах стоит, правда здесь только летняя, и не ВС-11. Но продаётся, и пользуется спросом -- потому как дешево и нормальное качество. И кстати: китайской резины у нас нет, а Росава в продаже есть ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 11 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2018 Я после китайских покрышек, взял белшину (зиму) и ничего довольный, цена-качество. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
panzer1989 Опубліковано: 13 грудня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2018 Король умер! Да здравствует король! (с) Фраза при восхождении нового короля на трон Акб начал подавать признаки "умирания", поэтому ему был куплен новый акб А старый отправился "в резерв" Также "нашлась" причина периодического недозаряда акб - стертые щетки генератора. Заменил щеточный узел - теперь все ОК. На ХХ 13,8В стабильно. А также подошла пора менять масло, поэтому купил масло и фильтр. Еще возьму SMT и на выходных буду менять Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
panzer1989 Опубліковано: 17 грудня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2018 Что могу сказать - заменил сегодня масло. Реально моет все закоулки (что недомыл при переборке) - масло черного цвета. Жалко что не сфоткал. А также установил в воскресение ГБО-2. По материалам вышло 5511 грн. Устанавливал сам. И еще - прикупил расширительный бачок от ланоса, т.к родной полное ГЭ. Жду пробку и буду устанавливать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
panzer1989 Опубліковано: 18 грудня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2018 Установил бачок от ланоса, наконец то под бачком теперь "сухо и комфортно". А старый бачок занял почетное место - в углу, в куче хлама А так разместилось ГБО Эмулятор форсунок Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w-126 Опубліковано: 18 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2018 22 часа назад, panzer1989 сказал: По материалам вышло 5511 грн. Дорговастенько вышло. Сам позавчера ставил человеку. 3150гр от и до Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
panzer1989 Опубліковано: 18 грудня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2018 32 минуты назад, w-126 сказал: Дорговастенько вышло. Скрин заказа с lpgtech.ua. + того что сделали бесплатную доставку (небольшой приятный бонус, хоть я и не надеялся на это изначально) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 19 грудня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 19 грудня 2018 Совет. На редукторе ГБО Томасето, надо заменить болты, которые держат крышку фильтра, на шпильки. После нескольких замен фильтра, резьбы в корпусе испортятся. А шпилька продержится до конца жизни редуктора. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
panzer1989 Опубліковано: 31 грудня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 грудня 2018 Поздравляю всех с наступающим Новым Годом! Желаю чтобы в новом году у Вас всех было здоровья много, счастья много а также чтобы ваши железные кони никогда не подводили в самый неподходящий момент! Ну а теперь немного о "сволоте". Проходимость у нее дай боже, шел по колее в грязи - не засела. Правда внешний вид после импровизированого "трофи-заезда" был уж очень грязный. А вот качество запчастей печалит - слева полетела шаровая и подшипник, которые прошли около 6 тыс.км. Заменил с другом на новые, но осадочек от качества запчастей остался. Если подшипник можно купить хорошей фирмы, то шаровую - увы. Так что начинаю понимать тавро/славутоводов, которые переходят на ВАЗ-ходовку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
panzer1989 Опубліковано: 23 січня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2019 Немного освежу гаражик. Китайская магнитола "Fantom" ушла в мир иной (сгорела нафик), ее место теперь занял старенький дисковый "Alpine". А вот моторчик бачка омывателя поставил от ланоса. Единственные доработки при его установке - просверлить в бачке сверлом на 20 отверстие, удлинить провода да и заглушить старый выход. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 23 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2019 Есть Тавробачки уже под этот моторчик. там и старый пыптык запаянный и отверстие под этот насос есть. https://detali.zp.ua/catalog/96013-bachok_omyvatelja_1102_1103_1105_zaporozhe/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
panzer1989 Опубліковано: 23 січня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2019 9 часов назад, tommy412 сказал: Есть Тавробачки уже под этот моторчик. там и старый пыптык запаянный и отверстие под этот насос есть. https://detali.zp.ua/catalog/96013-bachok_omyvatelja_1102_1103_1105_zaporozhe/ Я решил не тратить лишние деньги и сделал из того что было под рукой (тем более что бачок уже был в наличии - братский подгон от друга). Тем более по отзывам новые бачки полное ГЭ (а этот еще "старорежимный" - из толстого пластика) и новодельный пластик не сильно внушает доверия. Просто уже стоял новодельный бачок, это расширительный - вечные потеки тосола были как норма (пока не поменял на ланосовский - теперь потеки тосола из-под бачка ушли в прошлое) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
panzer1989 Опубліковано: 27 січня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2019 Поскольку ГТЦ начал подавать признаки "умирания", то решился на более кардильную переделку - установки ГТЦ с ВУ (в стоке его не было). Был приобретен ВУ с ГТЦ (производства "АТ"), бу-шная проставка между ВУ и кузовом, шток-удлинитель для ВУ был выточен токарем (отец подсобил), новые задние колодки (все тот же "АТ"). В процессе оказалось что еще подтекает задний цилиндрик на заднем правом колесе, пришлось заменить (фирмы FSO). А также пришлось перенести газовый редуктор из-под запаски на правое крыло в район фары. При этом пришлось демонтировать сепаратор (или как там он правильно называется ). Шланги идущие на него просто заглушил кусками болтов. Фото потом, так как руки в процессе были грязные и фоткать не хотелось если честно. Чем чревато удаление его? Или только на экологию влияет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w-126 Опубліковано: 27 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2019 1 час назад, panzer1989 сказал: Чем чревато удаление его? Или только на экологию влияет? Называется адсорбер. Если удалять вместе с клапаном , то надо удалять програмно , иначе джеки чан будет ругаться. Если снять только корпус а электрику оставить , то можно ездить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 27 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2019 7 минут назад, w-126 сказал: Если снять только корпус а электрику оставить , то можно ездить. Не знаю как на славуте, но на бмв выкинув его получаем такой момент - пары бенза скапливаются в абсорбере, на разгоне клапан его открывает и мы имеем пару кобыл, а выкинув его - вместо паров бенза двиг сосет воздух и вместо + мы имеем -. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
panzer1989 Опубліковано: 27 січня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2019 Чек не горит, лампочки нема Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w-126 Опубліковано: 27 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2019 38 минут назад, panzer1989 сказал: лампочки нема Хорошая инновация Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 7 лютого 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2019 Как так не было ВУ на ГТЦ?! Если бы машина была до 95-го года - возможно, а когда пришли корейцы, ВУ стоял на абсолютно всех машинах! Предыдущий хозяин с3,14здил, не иначе))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
panzer1989 Опубліковано: 7 лютого 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2019 4 часа назад, Анатолий 412 сказал: Как так не было ВУ на ГТЦ?! Если бы машина была до 95-го года - возможно, а когда пришли корейцы, ВУ стоял на абсолютно всех машинах! Предыдущий хозяин с3,14здил, не иначе))) Просто на версиях для инвалидов, ВУТ помоему не ставили. Кстати заменил саксофон, т.к расход охаждайки приблизился к критическому - на день до полутора литров. Фотки старого и нового прилагаются: А также пришлось заменить реле поворотов - старое перестало давать прерывистый режим, лампы поворотов просто горели (но работало все, и аварийка, и повороты) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
