vech
Алльтернативные системы зажигания
21 сообщение в этой теме
Создам тему. Попались на глаза такие устройства.
Кто-то ставил на свое авто? Что скажете? По моему альтернатива БСЗ на датчике Холла. К тому же дешевле.
как по мне, то сонар это все дрочь, хочешь норм систему зажигания ставь хотя бы БСЗ.
Хрень полная этот сонар. Я его называю недоБСЗ. Если хочеться улучшить зажигалку - стоит начать с обычного бсз.
Знакомый торгует запами. Продает их. Сказал мне точно так же, почти, как выше   написали: Хочешь норм БСЗ - Только полноценное БСЗ. Хотя если хочется попробовать - можно пробовать. Будет лучше чем с контактами. Хотя видал копейку на нем пол дня заводка. Может у чувака не сложилось момент выставить.
Зачем так заморачиваться ,тратится ?Берешь откидываешь проводок конденсатора ,ставишь транзисторный коммутатор от ЗИЛ 130 за примерно  100 грн.подсоединяешь все оставив сопротивление катушки в работе, а на питание коммутатора добавочное сопротивление примерно 2 ома(у меня стоит с приемника резистор с регулировкой он - резистор 1972 года и он даже не теплый им же регулируешь величину искры)) коммутатор рассчитан на 8 цилиндровый два так запас прочности есть+ выйдет из строя накидываешь проводок конденсатора и плюс на катушку и поехал то есть 2 я система понимаете!?
1 час назад, Юрий134 сказал:
По-моему, это и есть "заморачиваться". Современная жизнь диктует условия эксплуатации автомобиля - шото типа "сел, завёл, поехал" А крутиль резисторы как-то ваще печально.
1
У меня свечи с работы с газели как списанные ( ну бедновато я живу)  и при этом инжекторная Газель со своим супер зажиганием отказывается работать на этих свечах  это раз,
искра не хуже чем у бесконтактной системы и в ней нет ничего не дай бог китайского это два,
Крутить ничего не надо ,один раз настроил и забыл контакты не горят они разгружены (уже 3 года) это три
И катушка у меня стоковая под контактное зажигание,ещё родная я
Изменено пользователем Юрий134
Добавить
15 минут назад, tommy412 сказал:
А ВОТ ЛЮДИ ЕЗДЕЛИ НА ФОРТ ТЄ И НИЧЕВО
Там конечно ад - регулировка опережения сектором на руле одновременно с ручным газом. Педали газа нет
Даааааа.... это именно "НИЧЕВО":))
Больше похоже на флуд или спам
6 часов назад, Юрий134 сказал:
имет место быть, но рядовому пользователю это ник чему. поставил БСЗ и забыл. ну а вообще инжехтор наше все.
1
Инжехтор наше все. Но! Много кто его увидит когда купит новую машину. Москвичей с инжехтором мало очень мало. Потому что это затратно. И не все хотят этим заморачиватся. Нужны деньги и  знания нужны. Если знаний нет. Платить тому у кого они есть. Так что для многих на москвичах остается - карб наше все. Так что с БСЗ проще иногда заморочится чем с установкой инжехтора.
37 минут назад, Nicholas сказал:
Я 5.1 только мозги - полторы штуки. Плюс откатывать надо. Форсы, рампа, РДТ, коллектор, ЭБН, проводка или разъемы (я б сам лучше сделал косичку вместо готовой), ДПКВ, ДАД, ЛЗ, штаны с гайкой ЛЗ. Штук шесть-семь выйдет
Моник дешевле и результат вроде ничего, кто-то ставил готовые ЭБУ на 1.7 и вроде бы как ехало и без откатывания более-менее. Надо у @inikolayenko спросить, как оно после еще большего пробега, если машина еще не продалась
Но опять-таки, инжектор без микропроцессорного зажигания до сраки дверцята
1
3 минуты назад, D.Vader сказал:
@inikolayenko
Это как так?
9 минут назад, dimasldo сказал:
Это как так?
Я про то, что моновжухтроник можно поставить на обычный БСЗ с механическим и вакуумным регуляторами, как в принципе и сделано на 80 Б3 с дешевыми моторами или на третьем гольфе. Это те ЭБУ (0 261 200 271), которые ставились на ранние машины. И искру там разносил обычный распределитель с ДХ и ЦР и ВР
4 часа назад, D.Vader сказал:
@inikolayenkoкак оно после еще большего пробега
Нормально, бегает. МПСЗ було-б в тему...
Все затратно, основная проблема колектор на инж, все остальное и основное, Кто етот хлам собереет.
Я хоть и деллаю проводки на заказ, но у меня нехватка времени на монтаж всего.
5 часов назад, inikolayenko сказал:
Нормально, бегает
А как оно с холодным запуском зимой, с переходными режимами? А то мне @tommy412 говорил, что сразу оно так не поедет и надо в любом случае откатывать
По сравнению со среднестатистическим солексом
Претензий к роботе нет. Откативать там нечего - работает по жостко вшитой программе с самостоятельной адаптацией в определенних пределах.
А откатывать там нечего, можно один раз откатать и все, а можно одну ошибку сделать и мудохаться пол жизни.
19 часов назад, D.Vader сказал:
Ну и шо - это сильно много???? Сильно много для современной системы управления двигателем? Я думаю, что нет. Удовольствие, что оно всё работает по-современному и как положено стоит этих затрат. Я лично потратился и не жалею, всё делал не с приоритетной целью сэкономить на расходе или типа того, а попробовать свои силы в данном направлении. На выходе получил отстроенную систему, плюс гбо 4-го поколения, плюс расход меньше на литр-два на сотню. Мне пох на расход, работа позволяет использовать машину с любым расходом, но всё равно приятно меньше тратится, например, когда едешь в другой город на ВсеУкраинку или тип того.
