Bigynandruha Опубліковано: 20 серпня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 серпня 2020 А це вже тУлінг: Сальник кік стартера китайського мопеда альфа/дельта 72-108см/куб розмір 13.8*23.5*5мм ціна 10-15грн,з середини пружинка ззовні пильник підійшов ідеально,коробка з ним за 2роки пройшла 50т.км не тече тримає добре 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 20 серпня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 20 серпня 2020 Точить надо втулку ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bigynandruha Опубліковано: 20 серпня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 серпня 2020 Да обрізати втулку треба я відрізав приблизно 7мм І шток в нас вроді 15мм діаметр,так шо сальник обжимає його добре 13 минуты назад, x6tance сказал: Точить надо втулку ? Нову втулку точити не треба,просто вибиваєш рідну з кришки і відрізаєш болгаркою від неї стільки скільки треба для сальника,і обов'язково треба значити те положення в якому втулка була запресована з заводу і так само забиваєш її на місце в тому положені в якому вона стояла (інакше шток буде клинити або взагалі не зайде на своє місце) . 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bigynandruha Опубліковано: 31 серпня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2020 Здоров всім хто зайшов в цей гараж✌️. Рідна корзина від мого 1.8тд не підійшла через дурний вигин лапок на ній: Зазор між тильною стороною лапок і фередом приблизно 7мм На розборці підібрав корзину з прямими лапками ось таку: Корзина форд фокус мк2 1.6тдці, ціна 350грн, діаметр 240мм,самопідвідна,на болти зійшлася впритик а от отвори під штопора прийшлося розсверліти свердлом на 7мм. Результат після взводу корзини і кількох вижимів: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bigynandruha Опубліковано: 31 серпня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2020 Ось так став вижимний ричаг: Для повного вижиму хватає 9мм ходу цього ричага Для порівняння дЖиҐуляче фередо і корзина 240мм)))))) 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bigynandruha Опубліковано: 31 серпня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2020 *** Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 1 вересня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2020 Посмотри на диски с Хундая Н-100 - диаметр больше и по шлицам подходит. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bigynandruha Опубліковано: 1 вересня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2020 (змінено) 2 часа назад, Gagai сказал: Посмотри на диски с Хундая Н-100 - диаметр больше и по шлицам подходит. Та пізно вже,поставив фіатовський 230 диск. А так якби знав шо корзина буде 240 то і диска взяв би тож на 240 Змінено 1 вересня 2020 користувачем Bigynandruha Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bigynandruha Опубліковано: 15 жовтня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 жовтня 2020 ✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️ Прикупив трохи ПУ: Втулки амортизатора ГАЗ 53/ЗИЛ 130 По 20 грн за шт. Жорсткість в порівнянні з простою резиною при кімнатній температурі: Жорсткість втулок після 20хв в морозилці: Так обжалися в ричазі: Буду ставити. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 15 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 15 жовтня 2020 7 часов назад, Bigynandruha сказал: ✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️ Прикупив трохи ПУ: Втулки амортизатора ГАЗ 53/ЗИЛ 130 По 20 грн за шт. Жорсткість в порівнянні з простою резиною при кімнатній температурі: Жорсткість втулок після 20хв в морозилці: Так обжалися в ричазі: Буду ставити. покупал на запчастинках-60 грв. 8 штук. Года 2 назад. До сих пор как новые. Пробег на них тыщ 40 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Duke Опубліковано: 15 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 15 жовтня 2020 8 часов назад, Bigynandruha сказал: Прикупив трохи ПУ: Втулки амортизатора ГАЗ 53/ЗИЛ 130 Где брал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bigynandruha Опубліковано: 15 жовтня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 жовтня 2020 2 часа назад, vech сказал: ... До сих пор как новые. Пробег на них тыщ 40 Чудово! не зря я 80грн віддав) 2 часа назад, Duke сказал: Где брал? В Чернівцях на калинівському ринку,тільки 4шт було. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Duke Опубліковано: 17 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2020 В 15.10.2020 в 22:36, Bigynandruha сказал: В Чернівцях на калинівському ринку,тільки 4шт було Нуууу раз ты последние забрал, то не поеду покупать 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bigynandruha Опубліковано: 17 жовтня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2020 1 час назад, Duke сказал: Нуууу раз ты последние забрал, то не поеду покупать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bigynandruha Опубліковано: 20 жовтня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2020 Трохи тулінга))) На заміну рідному підгулявшому зАдньому підшипнику перв.вала купив такого підшипнка:21305 Двохрядний роликовий з стальним сепаратором,тримає нагрузку радіальну і осьову в обох напрямках,якшо вірити каталогам тримає в два рази більше навантаження ніж наш 6-126805е П.С. ставив 305й довго не ходило 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Duke Опубліковано: 20 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2020 19 минут назад, Bigynandruha сказал: тримає нагрузку радіальну і осьову в обох напрямках Какой у него осевой зазор будет, он на ролике должен быть больше чем на шарике. На первичном валу это конечно менее критично чем на вторичном. Нужно бдеть, чтоб ничего не затирало А по размерам он болт-он? с нашим Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bigynandruha Опубліковано: 20 жовтня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2020 12 минуты назад, Duke сказал: 12 минуты назад, Duke сказал: Какой у него осевой зазор будет.. По сравнению с обичним 305м значительно меньший(почти неощущаеться),по размерам с нашим один в один. D-62mm,d25mm,h-17mm Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bigynandruha Опубліковано: 20 жовтня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2020 ТХ підшипника: 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 20 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2020 Этот подшипник по жизни открытого типа и поэтому долго ему не жить - пыль и абразив с феродо сделают своё дело. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bigynandruha Опубліковано: 20 жовтня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2020 2 часа назад, Gagai сказал: Этот подшипник по жизни открытого типа и поэтому долго ему не жить - пыль и абразив с феродо сделают своё дело. Це підшипник перв.вала задній,буде знаходиться під очками всередині кпп,змащується маслом кпп))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 22 жовтня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 22 жовтня 2020 Тогда жить будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bigynandruha Опубліковано: 22 жовтня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 жовтня 2020 2 часа назад, Gagai сказал: Тогда жить будет. Конечно) в ньому 30 роликів проти 10 шариків в рідних москвичовських підшипниках. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bigynandruha Опубліковано: 3 лютого 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2021 ✌️ Знов поломка,і це знову коробка) Давно замітив що 2 передача туго втикається але без хрусту,неділю тому в поїздці почув якесь клацання,а потім був удар і колеса пішли юзом,після цього не міг виключити 2передачу,а коли загнав в гараж машину то вже неміг виключити 1 передачу... Сьогодні розібрав коробку і ось що побачив: Бронзові кільця снхрона 1-2передач рішили що вони вже непара))) Заодно відпустили на вільні хліба пружину обломки якої заклинили коробку З видимих косяків в коробці тіки таке: Посинівша шестерня 3ї передачі(шестерня і синхрон пахнуть горілим маслом) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bigynandruha Опубліковано: 3 лютого 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2021 ГП в такому стані : Працює тихо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bigynandruha Опубліковано: 6 лютого 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2021 Походу знайшов причину тугого ходу ричага КПП: При включенні 2ї передачі шток вибору передач цепляв чим місцем за шток 3-4 передач. а цим місцем при включенні 3ї передачі він цепляв за шток 1-2ї передач. шоб не цепляло за штоки в цьому місці обточив шток вибору до зеленої лінії на 3мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
