Bigynandruha Опубліковано: 6 лютого 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2021 (змінено) Думаю задня кришка КПП бракована... Змінено 6 лютого 2021 користувачем Bigynandruha Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 6 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2021 Сомневаюсь что вилка могла влиять на тяжесть включения передач. если чета не погнуто или деформировано..Это с каким усилием ее должно давить? И сточили кромку вилки что ли? Кпп не новая же . ездила. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 7 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2021 при неудачной поломке пружины синхрона вилку стачивает весьма быстро Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bigynandruha Опубліковано: 7 лютого 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2021 "В 06.02.2021 в 16:00, vech сказав:" Сомневаюсь что вилка могла влиять на тяжесть включения передач. если чета не погнуто или деформировано..Это с каким усилием ее должно давить? И сточили кромку вилки что ли? Кпп не новая же . ездила. Expand Так в тім то діло шо вилка вибору при переключенні передач зацепляла два повзуни одночасно ніби хотіла включити дві передачі тому і ричаг ходив туго,там на фото я обводив кругами нетипову виробку на ній. Повзуни рівні. "В 07.02.2021 в 01:05, scor.p сказав:" при неудачной поломке пружины синхрона вилку стачивает весьма быстро Expand Вилка 1-2 передачі в нормі,синхрон 1-2 розвалився тому що синхрон 3ї передачі терся об шестерню постійно... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 7 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2021 пружины у нас лопаются просто так. ну или не совсем просто так... они в процессе работы перетираются о синхрон. и лопаются. поэтому особо не завязаны на другие косяки и поломки. просто естественный износ и скорее всего косяки производства... а вот насчет 3й. чота странное. у штока не должно быть свободного хода. поэтому при косяках синхрона и пилит вилку. ибо она почти всегда жестко стоит. т.к. бочонки в оськах вилок дают включаться только одной передаче остальные при этом по сути не имеют свободного хода. и подпружиненные шарики фиксируют вилку в определенном положении. 3ю могло греть только на нейтрали... или там какойто косяк с размерами или неправильной сборкой. а цепляния кочережки... там полюбому крышка кривая. или прикручена косо-криво. но это все не точно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 7 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2021 Думаю все же цепляло потому что не довключало (не поворачивало вал до конца. кулиса) при том было бы это и с первой передачей. А от причины? Так же горевший синхрон навивает на мысли. У валах стоят фиксаторы. при их наличии два штока одновременно не пойдут никак. Возможно шток не возвращался в исходное состояние ( нейтраль) и при включении 1-2 вилка упиралась . Я не механик. но горевшие кпп видел В основном причина - масло. Потом разрушения и клин. Чаще всего начинается с 5 передачи. При том не только в москвича. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bigynandruha Опубліковано: 7 лютого 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2021 "В 07.02.2021 в 11:59, vech сказав:" Думаю все же цепляло потому что не довключало (не поворачивало вал до конца. кулиса) при том было бы это и с первой передачей. А от причины? Так же горевший синхрон навивает на мысли. У валах стоят фиксаторы. при их наличии два штока одновременно не пойдут никак. Возможно шток не возвращался в исходное состояние ( нейтраль) и при включении 1-2 вилка упиралась . Я не механик. но горевшие кпп видел В основном причина - масло. Потом разрушения и клин. Чаще всего начинается с 5 передачи. При том не только в москвича. Expand З втулкою 5ї всьо ок,масло ман gl-5,вилку 3-4ї на всякий пожарний тож поміяв,коробка вже зібрана,прикручу КПП покатаюся і побачу як вона себе поведе... "В 07.02.2021 в 11:08, scor.p сказав:" пружины у нас лопаются просто так... Expand А неможе бути так шо спочатку полопали ті три пальці в синхроні,а вже потім випало пружинне кольцо? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 7 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2021 "В 07.02.2021 в 17:23, Bigynandruha сказав:" А неможе бути так шо спочатку полопали ті три пальці в синхроні,а вже потім випало пружинне кольцо? Expand а может наоборот? а по сути может быть все что угодно... точек отказа у нашей коробки супердофига. но лично у меня лопнувшая пружина это самая частая болячка. на 3 коробки, 4 или 5 штук поломанных было. одна наделала большой беды в виде испорченного первичного вала(попала под зубья 2й передачи) из-за другой спилило вилку 3-4 передачи. остальные кусочками тихо мирно лежали на донышке. 1 раз заклинило синхрон и не включалась первая (но там без потерь. кроме пружины ничего не сдохло) а кроме пружин и поломок с ними связанных... из радикального 1 раз выломало по пол зуба на обеих шестернях 4й передачи. и на донорской коробке болталась ось паразитки заднего хода(поэтому кпп автоматом превратилась в донорскую) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bigynandruha Опубліковано: 8 лютого 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2021 "В 07.02.2021 в 21:22, scor.p сказав:" а может наоборот? а по сути может быть все что угодно... но лично у меня лопнувшая пружина это сама... Expand У вас тож так ламалися синхрони? 1 рік тому анологічна ситуація сталася з моєю першою коробкою,просто 1в1 поламало синхрона 1-2,і там одна половинка пальця попала в ГП і щербанула зуба на хвостовику. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 8 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2021 я видел фотки выше. у меня пока синхроны оставались целые. без разбора прост вправляешь целую пружину и поехали дальше.... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 8 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2021 полагаю синхрон не лопнул. а его рвало. и возможно долго и упорно. Так же горевший синхрон... Как он работает? Как его можно перегреть? На исправной кпп он работает секунду буквально.. Вот отсюда и идут тугое включение скоростей. Причыны? Догадки - болтались валы разбитые вилки. не правильно собраная кпп. или еще чего. Что то клинило.. Синхрон горел потому что был поджат к шестерне без зацепления (включения передачи) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bigynandruha Опубліковано: 8 лютого 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2021 (змінено) "В 08.02.2021 в 14:06, vech сказав:" полагаю синхрон не лопнул. а его рвало. и возможно долго и упорно. Так же горевший синхрон... Как он работает? Как его можно перегреть? На исправной кпп он работает секунду буквально.. Вот отсюда и идут тугое включение скоростей. Причыны? Догадки - болтались валы разбитые вилки. не правильно собраная кпп. или еще чего. Что то клинило.. Синхрон горел потому что был поджат к шестерне без зацепления (включения передачи) Expand втор.вал майже без люфта,перв вал ледве відчутний люфт має. Може дійсно шось підклинювало повзуна 3-4 передачі... Думаю що синхрон який терся мішав нормально синхронізувати і включати 1-2 і 5-ту передачі, тай виробка на вилці вибору якась нетипова на це указує... Пам'ятаю коли збирав цю коробку поміняв в ній вилку 3-4 передачі бо вона була підтерта,я замінив її тоді на нормальну(з виду) з мінімальним люфтом. Нормально включалися тіки 3 і 4 передачі Змінено 8 лютого 2021 користувачем Bigynandruha Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 8 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2021 где то был косяк. Синхрон терся об шестерню. При не включеной передачи он стоит четко между передачами. и естевствено трения нет. Только в момент включения передачи он входит в шестерню. притормаживает ее до включения и все. Тоисть там даже не секунда а и меньше мож быть. Естествено за этот период он не нагреется.. Вероятно был эфект не до выключеной передачи. шток не возвращался в исходное положение полностью.. при включении другой передачи вилка упиралась в шток (выработка где точили) ну и типа довыключала передачу и затем уже включалась нужная. Отсюда и трудность. Тоисть то что точили это уже последствие а не причина. Я обычно кпп проверяю до установки задней крышки.. Включая передвчи и проворачивая вал. Включается. не трещит знач дальше. А то мало ли что то верх ногами или шайбы забыл поставить или еще чего. Думаю у Вас с кпп будет все в порядке. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bigynandruha Опубліковано: 8 лютого 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2021 "В 08.02.2021 в 19:26, vech сказав:" ... шток не возвращался в исходное положение полностью.. Expand Коли розбирав коробку замітив шо на повзуні 3-4 в фіксаторі (під шариком) стояла слабша пружина (з тоншої проволки)... Може через слабшу пружину шток в нейтраль неповертався?.. Пружину тож поміняв на всякий случай. Ще як варіант може косяк в тому механізмі який не дає включити дві передачі? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bigynandruha Опубліковано: 8 лютого 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2021 "В 08.02.2021 в 19:26, vech сказав:" ... Тоисть то что точили это уже последствие а не причина... Expand Поняв,значить поки коробка знята вилку вибору передач поміняю на нормальну не точену. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 9 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2021 "В 08.02.2021 в 21:07, Bigynandruha сказав:" Поняв,значить поки коробка знята вилку вибору передач поміняю на нормальну не точену. Expand Если фиксаторы в штоках на месте то проблем с двумя передачами и за них не может быть. 3 шт. 1тонкий и два побольше. А от если какого то на месте не было... было бы интересно. Например выпал при установке штоков. При проверке. как писал выше. без крышки. должен двигаться только один шток.. пока он не станет в нейтраль - другой не двинется. Шариком если шток не фиксируется то проблемка могла быть. но думаю проблемы были бы с включением всех передач. Правда не факт-люфты и выработки могли вносить свои корекции. В вашем случае склоняюсь всеже мож износ вилки и диска синхрона.. плюс допустим лопнувшая пружина или одна из стоек. постепено все это разбалтывалось. деформировалось пока не дошло до финиша. Так же проверить включение передач на полностью собраной кпп Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bigynandruha Опубліковано: 15 лютого 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2021 (змінено) "В 08.02.2021 в 19:26, vech сказав:" ...Думаю у Вас с кпп будет все в порядке. Expand Vech i Scor.p дякую Вам за цінні поради! Катаюся вже 3 дня коробка працює добре,передачі переключаються мягко без лишніх зусиль))) майже як у гольфі. Змінено 15 лютого 2021 користувачем Bigynandruha 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bigynandruha Опубліковано: 28 лютого 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 лютого 2021 Підсвітив панель зеленими світлодіодами: В живу виглядає краще). Для живлення діодів використав стабілізатори струму LM317LZ(5шт),струм для діодів тахометра і спідометра виставив 20мА,а для датчиків 15мА. Діоди тахометра і спідометра клеїв (505 клеєм)на сині стікляшки під лампочками : Датчики підсвітив лєнтами наклеєними на світловоди: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bigynandruha Опубліковано: 28 лютого 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 лютого 2021 Паралельно лампі тиску масла припаяв зумер: В дизельній панелі на місці економіра була така заглушка з намальованою схемою кпп, я її викинув,а на її місце прикрутив доработаний пружинкою економір з бенз панелі: натяг пружини відкалібрував так щоб початок червоної зони відповідав 1кг наддуву. Таким способом я получив датчик тиску наддуву прямо в панелі. 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bigynandruha Опубліковано: 9 березня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 березня 2021 Заготовка на майбутній тулінг Геометрія . Турбіна з VW Пассат б5 1.9тді АФН 110к.с Приміряв на старому рідному моторі зі свого генрі. Угол фланця на турбіні і випускному колекторі мондео-1 сходиться ідеально,стьок масла з турбіни чотко внизу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bigynandruha Опубліковано: 23 березня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2021 ✌️ Давно вивчав тему заміни штатного карлсона на щось краще і чуть було не купив лузара 11 лопастного,але на драйві знайшов багато записів шо лузаровський вентилятор болт-он стає в дифузор пассата б5,ауді А4 б5,шкоду супер Б і ауді а6 ц5 замість їхнього електровентилятора кондиціонера. Заїхав на розборку і купив за 300грн 8ми лопастний вентилятор з пассата б5 код 4B0 959 455 Т.Х. пассатовського вентилятора: 8 лопастний, діаметр 280мм,3500об/хв.,ном потужність 300Вт(характеристики взяв з каталогів) Вентилятор від пассата підійшов болт-он в дифузор москвича Даний вентилятор жере набагато більший пусковий ток чим рідний,тому буду паяти схему плавного пуску для нього. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
OGON Опубліковано: 24 березня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2021 "В 23.03.2021 в 17:55, Bigynandruha сказав:" болт-он стає в дифузор пассата б5,ауді А4 б5,шкоду супер Б і ауді а6 ц5 замість їхнього електровентилятора кондиціонера. Expand Во всех перечисленных вентилятор кондиционера? Имеет значения, с каким двигателем эти авто? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bigynandruha Опубліковано: 24 березня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2021 "В 24.03.2021 в 08:00, OGON сказав:" Во всех перечисленных вентилятор кондиционера? Expand Так. "В 24.03.2021 в 08:00, OGON сказав:" ...Имеет значения, с каким двигателем эти авто? Expand Нема значення яке двигло. Головне щоб всі шпильки на електродвигуні були під кутом 120 градусів,бо є вентилятори зі зміщенням одної шпильки. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bigynandruha Опубліковано: 24 березня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2021 Шукати треба з кодом 4B0 959 455,8D0 959 455R,8D0 959 455C, вони всі 300ват БРАТИ ТІЛЬКИ 8 ЛОПАСТНІ, 7МИ ЛОПАСТНІ МАЮТЬ ОДНУ ЗМІЩЕНУ ШПИЛЬКУ!!! 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bigynandruha Опубліковано: 24 березня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 березня 2021 Ще є варіант карлсона для маніяків:) VAG 701 121 166A електровентилятор VW T4 2.5 TDI(там їх два однакових) діаметр крильчатки як у нашого 280мм,3 шпильки під кутом 120градусів,10 лопастний,400-450 ват,треба буде пересвердлювати отвори під шпильки карлсона в дифузорі. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
