Машина на лето. М412ИЭ.
KSV
Заварить,это полумера-с тормозами не шутят. Главное в чем причина отрыва половины крепежного уха ? Не найдеш причину-может повторится.
  • Відповіді 1,6k
  • KSV
    KSV 623 публікації
  • D.Vader
    D.Vader 293 публікації
  • fiks 1
    fiks 1 163 публікації
  • FG
    FG 87 публікацій
8 минут назад, Andrei_zp сказал:
Знаю, это делалось что-б домой доехать! Ну на крайняк с неделю поездить без резвых торможений. Обьяву о покупке уже дал, жду предложений.
А причина банальная - забыл зажать! Видать и до меня тож забывали, так как видно очень старую ржавчину (темная), а когда в селе менял тяги обнаружил что супорт болтается, естественно поджал, но было уже поздно - пошли трещины, свежая ржавчина (светлая), ну и экстренным торможением (с 30-40 остановился за 3-4 метра, в дождь!) доламал то на чем держалось.
1 час назад, KSV сказал:
Ну и примерял нивовскую шпильку - подходит идеально! Ее размеры: резьба - М12 шаг 1,25, общая длина 46мм (наша 40мм), посадка - 14,2мм. Одно но, наши гайки не подходят, надо покупать нивовские
От Хюндая возьми, там размер нормальный 12х1,5, а стоят примерно столько же.
23 минуты назад, GreenMile сказал:
От Хюндая возьми
А можна конкретней? хотя-б модель! У меня этих шпилек по одной уже за десяток, и все в посадку не попадают, а нивовская реально стала идеально, и длина та что надо.
Гдет читал что с хюндая не подходит, там посадка вроде 13,8 - болтаются.
Вот, посмотрел партнамбер и даже фото с линейкой есть. Оригинал гривен за 17 можно купить.
18 минут назад, KSV сказал:
На счет посадки голову на отсечение не дам, но на ТКМ кто-то ставил с хюндая точно.
Это, конечно, так себе способ - искажения нелинейные и все такое, но я вот перевернул линейку на фотке, шлицевая часть похоже, что больше 14мм.
12 часа назад, KSV сказал:
у меня стоят с хюндая, покупал по 13 грн или что-то такое, уже год езжу и все ок. с проставками 15мм
каталожный номер: 51752-36000
В 23.07.2019 в 00:07, GreenMile сказал:
Вот мои, по очереди; авео, нива, мось, визуально видно - авео тоньше (там диаметр 12, на шлицевой части 13), нива, москвич 14,2, шлиц 15. на Вашем фото и мой авео по утолщению очень похожи.
В 23.07.2019 в 12:15, Orig1nal сказал:
Верю, но как они сели в посадку? запихнули пальцем или забивали молотком? Я принципиально не хочу болтающиеся шпильки! Спасибо за номер, прошелся по гуглу, наидешевле 18грн, и то только пять в наличии! Надо покупать один, мерять, а затем покупать 19, плюс это время и деньги! ни того, ни другого нет. Нивовский проверил - еле забил молотком и длины как раз, с гайкой на детолях 17грн, заказ уже сделал.
В 23.07.2019 в 10:57, chaika сказал:
это я про суппорт
99,99% водителей не видели и ступицу на двое переломану, а у меня все вместе, причем с разных сторон! Я до полуосей уже и лезть боюсь, а надо!
Я на нивовских шпильках проездил три года на 14 маздовских штампах. На пироге 2715. Под грузом.  Проверено тысячами км и разными дорогами.Ни разу проблем не было. Помню что для переда немного шляпки подтачивал, мешало посадке.
40 минут назад, KSV сказал:
так же как и вы сначала ставил одну потом все остальные. сели хорошо. У меня вопрос в другом стоял: я не хотел переходить на другую резьбу. потому что хотел использовать кроме литья еще и штампы. На штампах родных другие конуса гаек, соответственно пришлось бы купить еще один комплект гаек для штампов.
38 минут назад, Orig1nal сказал:
??? На сколько я знаю, и на этом форуме уже писалось не раз - конуса что на литье, что на штампах одинаковые, что на москвиче, ниве, хюндае, бмв итд!
ПС скажу больше, на гайке и болту (если им колесо прикручивается) конуса одинаковае! Лет 15 назад на своем копье я сорвал сразу две резьбы и чтоб не покупать новую ступицу просто рассверлил отверстия на 14 и забил нивовские шпильки, и так ездил и на литье летом и железе зимой!
44 минуты назад, SANYOK сказал:
Но у меня еще и проставки 10мм, гайка полностью на шпильку не накрутится витка на два (ращетно на глаз!), но должно держать нормально. получу, установлю, тогда увижу.
31 минуту назад, Orig1nal сказал:
визуально казалось
Оптический обман, на гайках под литье в нижней части по кругу выступ (у него как-бы упирается баллонный ключ), он нужен для увеличения площади конуса, что-б не так деформировать диск, а под железки такая площадь не нужна, вот и нет выступа (гайка в ключ может утопиться). Так что смело можна гайками под литье прикручивать железки, просто гриб большой будет торчать, а вот простыми литье крутить не желательно, так как площадь не большая и диск (конус диска) будет деформироваться!
58 минут назад, KSV сказал:
Больше скажу
Гайка конусом. А дырка под гайку - в виде бублика
в виде бублика
В новых, а в тридцатилетних идеальный конус.
9 часов назад, KSV сказал:
Были проставки и у меня впереди 7 мм.
Я чтоб зимой ездить на родных 13 колесах поточил новые гайки на нивовские шпильки на 22.Нивовские на 19 мне показались маловатыми.
Москвич, фантастическая машина! Приехали ниво шпильки с детолей, хочется-ж установить передние на 14, я бегом на НП , получаю, и в гараж, только тронулся, и на первом светофоре глохну, заводить, пока крутит стартер - работает, отключаю - глохнет, и так несколько раз, понятно - вариатор, закоротил и лечу в гараж, снимаю катушку - вариатор выгорел, в запасе не оказалось, опять закорачиваю и заводить - двиг "мертвый"! Проверяю напряжение на клемах катушки - есть, снимаю управляющий провод с трамблера и начинаю торкать к кузову, искры нет! (Центральный ВВ через свечу на массе) Стою я так и просто клацаю проводом по корпусу и понимаю - катушка "умерла", и думаю что делать дальше, и раз за пятидесятым громкий щелчок и появляется искра!!!!! Вот и вся фантастика - что это было? И почему заработало???
Ну и снял ступицы, установил ниво шпильки, проставки и колеса на 14, попутно сменил разбитую верхнюю правую шаровою опору. Долго думал как прикрепить крышку (пыльник) ступицы, пошел самым легчим способом, вырезал полоску метала толщиной 1мм, обвернул вокруг посадки крышки, и засручал в ЦО диска, село очень плотно. Остальные варианты крепежа откинул так как колесо не снимется без снятия крышки (не проходит через ЦО), а в этом исполнении снимается вместе с колесом. И гайка какраз на уровне шпильки, все получилось идеально! Я доволен!
3 часа назад, chaika сказал:
вроде нормально с картинками.
Закидываю скрин через хостинг, и так с двух браузеров.
Поехал на авторынок и купил новый вариатор, катушку с вариатором б/у совдеп и балонный ключ на 19 под ниво гайки. Катушку отчистил до идеала от сто летней грязи, установил на машину для проверки и оставил, а свою с новым вариатором в багажник на запас.
Ну и фото машины на 14-тых колесах:
Pic5079.thumb.jpg.b49898120bcf9b8c6166f2cbff5e5905.jpg Pic5081.thumb.jpg.94d4d347a16dba002b063bb95094cccf.jpg
Визуально машина похорошела, + клиренс стал не реальный - я под ней пролезть могу!
И что самое приятное, то что гул и вибрация на скоростях от 80 до 110 почти ушли! Мало проехал, и когда добирался до 80-90 надо было уже тормозить (город всетаки), поеду к родителям тогда точно узнаю что с вибрациями, но на ощущение что 90% ушло. Если вспомнить что год назад на 13-тых колесах на 90 внутрости вибрировали, то сейчас уже идеал! Так что мой совет всем москвичеводам кто катает родные, тридцатилетние диски - выбрасывайте их! Пусть будут не 14, а 13, но с иномарок! Родные это хлам!!! Который нельзя ни отбалансировать, ни отцентрировать!
7 минут назад, Колька сказал:
Какие параметры дисков?
Диски маздовские, Р-14, ширина 5,5, ЕТ-40. ЕТ надо 30 если без проставок, я покупал спецом 40 что-б ставить проставки (проставками центрировал диски!). Резина 185 на 65 (по высоте четко как родная москвичевская), на 60 низко, на 70 высоко.
А есть возможность бабахнуть еще один комплехт проставок и сколько там чего будет стоить?
1 час назад, D.Vader сказал:
Выточить вообще не проблема, но реализовать не получится, так как, описываю процесс точения: подьезжаю к токарю и снимаю ступицу, которая устанавливается в патрон и по наибольшему диаметру (отметил 1) снимаются несколько десяток, затем отмеряется 10 мм (тощина полуоси) и срезается все до диаметра 61мм (отметил 2) (для центровки диска), при этом крепеж пыльника срежется! Далее устанавливается в патрон полуось (ось я ранее срезал болгаркой) и торцуются плоскости, затем протачивается омверстие под 61 мм и срезается ступенька под больший выступ ступицы, при этом точатся все зазоры минимальные! По этому получается каждая проставка под свою ступицу, и без ступиц это все реализовать не реально.
Опять проблема с фото! Посмотрите на предыдущей странице фото проставки и поймете как она стает на ступицу. Со ступицы над проставкой остается около 3 мм тела, вот на этих 3 мм и центруется диск.
С задом будет примерно также, буду снимать полуоси и протачивать в отливке канавку, далее проточится полуось-проставка и выточится болванка, которая сядет в проточу моей полуоси, а с другой стороны болванка проточится под ЦО диска. Но это все буду делать недели через три, когда поеду к родителям. На данный момент зад центрируется шпильками и задняя колея уже на 20 мм так как нет проставок. Мне все это (токарка) обходится пивом - точит двоюродный брат.
