Машина на лето. М412ИЭ.
KSV
30 минут назад, D.Vader сказал:
Люди видимо всю жизнь на 164-м зилке ездили.
ГАЗ-51, 52, 53, 66.
Я тож про это кажу.
Сегодня колесил по городу, ощущения прикольные, со светофора ино где-то далеко сзади! Но до гаража не доехал - бенз кончился, итог - 20л на 100км. Вкинул жиклер в первую камеру 125 вместо 150, теперь еду на москвиче :)), что с расходом посмотрю по истечении двух литров. И поменял пятаки на стартере, крутить лучше не стал (акуум почти мертв), но и холостые "клац" пропали.
  • Відповіді 1,6k
  • KSV
    KSV 621 публікація
  • D.Vader
    D.Vader 293 публікації
  • fiks 1
    fiks 1 163 публікації
  • FG
    FG 87 публікацій
2 часа назад, D.Vader сказал:
почему у нас нельзя маты писать? Я такого идиотизма еще не видел
Во всех гаражах у москалеводов есть устойчивое мнение, что место москалика - в кювете ( рано или поздно, так или иначе)
В 30.04.2018 в 23:03, KSV сказал:
И батя выбросил всю начинку с колдуна (надеюсь правильно написал, к нему трубки с ГТЦ идут), а то контура перекрывало и тормозов не было. Слов нет!
Низзя выбрасывать начинку с СУ! Как правильно подметили выше это делает систему тормозов одноконтурной. Один из правильных вариантов это выбросить всё СУ в сборе и разделить контура от ГТЦ - что-то подключить к нему напрямую, что-то через тройнички. Вообще, это сигнальное устройство редкая порнуха которая многим трахает мозги при прокачке тормозов, а то и просто во время эксплуатации!
6 минут назад, Tfd сказал:
Если там не закисшие резинки на поршне, оно работает отлично и сигнализирует тогда, когда надо. Ремкомплектов на эту срань я так и не нашел. Валяется дома три штуки
3 минуты назад, Tfd сказал:
Восстановлю (куплю другой) заодно поменяю тормозуху, она никогда не менялась, только доливалась.
Когда перекрывает контура при прокачке - вот тогда секас, а так не проблема.
У бати он просто потек (кольцо износилось), а коль кольца не нашлось во дворе, то и начинка выбросилась.
Я за компанию ревизии тормозов хочу и перейти на диски, но что-то цена не оч нравится.
А нельзя просто резиновое кольцо по диаметрам подобрать?
Они есть, ну, по крайней мере были, но качество было то еще гЭ. :)
2 минуты назад, KSV сказал:
Колечки клапанов подходят. Почти. На полмиллиметра больше, они собираются складкой и начинают пропускать жижу
Напомню, что давление в ГТЦ от 40 (норма) до 120 (экстренное торможение) атмосфер
Только что, Tfd сказал:
Они есть
Не нашел. Хотя подобное устройство продается в сборе с ГТЦ для всяких уазиков
22 минуты назад, Tfd сказал:
Не, ну оно выравнивает давления в 1 и 2 контурах - типа неплохо? Сигналку, канешно, отключить, ну а потом и пусть себе уравнивает-выравнивает? Но это не правильно.
Правильно - это переделать тормозную схему в ВАЗоклассику ( ФИАТоклассику) , и забыть про все дарлингогеморои
4 часа назад, KSV сказал:
о чем речь вапще?  Ели о конфиге пары жиклеров, то нужно пару и описывать
14 минуты назад, fiks 1 сказал:
Оно НЕ выравнивает
17 минут назад, fiks 1 сказал:
В теории, если тормоза потекли то поршенёк в СУ проблемный контур просто перекрывает + загорается сигнализирующая лампошка на щитке приборов. Но как показывает практика оно больше сношает моск чем работает так как задумано. :) Ну кому что, я не агитирую переделывать. Но если уж переделывать то по нормальному, либо вернуть в рабочее состояние штатную систему. Так как оно есть сейчас точно оставлять не комильфо )
7 минут назад, Tfd сказал:
Сразу видно человека который его(су) не держал в руках:) Ничего оно не перекрывает. Это сигнальное устройство. Сигнальное!:) При разгерметизации одного контура, за счет разности давлений смещается слегка поршень, и загорается лампочка. Все. :)
9 минут назад, dima-kharkov сказал:
не держал в руках
В рено))) нету СУ ))))))))))))))
Кстати, я считаю это минусом в безопасности. Потому что пока из бачка вытечет жижа и загорится лампочка, может быть уже поздно. Не знаю, как организована сигнализация о неисправности привода в машинах с АБС, но мне кажется, там как-то связано с гидроблоком
28 минут назад, D.Vader сказал:
Лампочка загорается не тогда когда вытекла тормозуха, а мгновенно, пример - тормоза, два контура, соединенных вместе в СУ, внутри которой подвижный клапан, нажимаем тормоза, давление в каждом контуре, к примеру, 50 атм, подвижный клапан стоит на месте, так как на него давит с обеих контуров по 50 кг, и вдруг на каком-то цилиндрике рвет манжет, в это мгновение происходит выброс жидкости и падение давления и на клапан в СУ с одного контура давит 50 кг, а с другого цифра резко стремящаяся к нулю и клапан мгновенно смещается, все, лампочка светится, на газ 66 при смещении клапана идет автоматическое перекрытие канала и жидкость уже не течет в "больной" контур, вот по этому и проблемы с прокачкой. И при проблемах с ГТЦ лампочка также светится, так что эта опция очень полезная, но при полностью исправной тормозной системе, а если все уже на грани (за гранью) и что не делай лампочка постоянно светится, тогда проще снять провода (выбросить начинку) и ездить на удачу!
1 час назад, fiks 1 сказал:
С покупки карба были жиклеры: 1кам - топл 112, возд 150, вторая 150 - 150, машина не ехала (холостые отрегулировать не мог), на сколько я понимаю надо наоборот: 1кам 150-150, 2кам 112-150, что и было сделано, машина поперла, но расход, сейчас сделал так: 1кам 125-150, 2кам 112-150, если расход существенно не уменьшится попробую в этой конфигурации поставить в 1кам воздушный 170.
30 минут назад, dima-kharkov сказал:
Держал-держал, и даже новое покупал и потом жалел что потратил деньги на эту бесполезную фиговину. :lol: Ну хрен его знает, судя по схеме в цветастом альбоме по 2140 в момент нажатия на тормозулину и смещения поршня до упора то должно перекрывать. Может просто не надолго... ) Ну даже если нет то тем-более нафиг она нужна! Главный вывод что от этой хреновины толку почти никакого, а проблемы в какой-то момент почти гарантированы. )
7 минут назад, KSV сказал:
Посмотри на конструкцию тазотормозов. СУ срабатывает сразу. Поплавок нет
4 минуты назад, Tfd сказал:
А зачем перекрывать уже дырявый контур? Бачок ГТЦ раздельный, контура разделены поршнем
4 минуты назад, D.Vader сказал:
Можно и не перекрывать конечно - хай тече. ) Будет как у всех. Просто приятней было бы думать что вся эта загогулистая мозголюбительная мандула кроме красной лампочки на щитке еще хоть на какие-то полезные функции способна. :D Ну нет так нет. Я от нее в свое время избавился переходом на тройники с сохранением заводской схемы разделения контуров, о чём ни капли в последующем ни пожалел. :pardon:
Если на то пошло, то самая лучшая сигнализация неисправности тормозов вообще - у запорожца, как ни странно
14 минуты назад, Tfd сказал:
полезные функции
У запорожца
5 часов назад, D.Vader сказал:
У запорожца
Обоснование есть?
Люди, хватит спорить, всеравно переливаем воду с пустого в порожнее, и толку никакого, отвечу всем - все системы тормозов продуманы и хороши, пока НОВЫЕ! А когда все изнашивается и люди вместо менять на новое кулибничают, вот тогда плохо, и тормоза (и не только) выносят мозг!
Лучше подскажите как, какие и в какой конфигурации должны быть жиклеры? Карб ДААЗ 2107-1107010. Как и какие установил описал в сообщении чуть выше.
И так, покурил мануалы, все пишут что на карб озон 1,5 надо такие соотношения: 1кам 112-150, 2кам 150-150, но как писал выше при таком соотношении машина не едет. На соотношении 150-150, 112-150 большой расход, сейчас 125-150, 112-150 но так доехал только с гаража домой, едет нормально, расход пока неизвестный, приеду в гараж попробую сделать 125-170, 150-150.
Большие жиклеры всегда ставятся во вторую камеру. ДААЗ 2107 насколько я помню с пневмоприводом второй камеры, он работает?
125/170 в первую камеру помоему будет только хуже.
П.С. Вы вот тут за тормоза спорите, мне на форуме микроавтобусов один человек убеждал что для замены тормозной жидкости не надо лазить со шлангом по колесам. Надо просто отсосать старую жидкость из бачка ГТЦ, залить туда новую и все))))
2 часа назад, MADCAT сказал:
он работает?
Да. Есть подозрение что ускоритель не правильно работает, или в нем подсос воздуха.
Ну это просто проверить-открываем фильтр, нажимаем рукой на газ и смотрим какая и куда бьет струя из носика.
8 часов назад, KSV сказал:
Ну, что сказать...Самым правильным будет настраивать жиклеры по цвету свечей, после того, как убедишься в отсутствии подсоса воздуха в карб со стороны ( плоскости между коллектором-подошвой -средней частью карба,  задействованы или заглушены патрубки малой вентиляции карба и вакуум-привода коллектора). Оставляй на 1 камере штатный воздушный на 150 и играйся с топливным, ориентируясь на цвет свечей: - равномерное движение 10 км на скорости 70-80 км.час., выворачивай и смотри. Цвет свечей должен быть коричневым. Светло-коричневый - слегка обедненная смесь, темно-коричневый- слегка переобогащенная смесь. На коричневом цвете - самая мощь и экономия
16 часов назад, KSV сказал:
Ото ж и оно. Подозрение на закоксованную АСХХ, нету питания двигла на переходных режимах, при этом основная смесь получается обедненной и просит увеличения главных топливных жиклеров. Сначала нужно почистить систему АСХХ. В подошве выкручиваем корпус с винтом количества, выкручиваем винт качества, видим шо там, и поехали чистить. Раньше это было почти не решаемой проблемой, щас есть карбоклинер, от им и нужно пшикать, продувая и промывая каналы, кольцевой распылитель, конусы винтов количества и качества. Не забываем продуть карбоклинером среднюю часть карба по каналам холостого хода, да и по главной дозирующей системе
17 часов назад, leon сказал:
Обоснование есть?
Концевик на педали, два гидровыключателя на обеих контурах, нормально замкнутое реле
Если на одном из контуров гидровыключатель не срабатывает, реле не размыкает подачу плюса от концевика педали на лампу тормоза на приборке
