Москвич2141(двигатель)
Ден4k
  "В 02.05.2018 в 07:04, dima-kharkov сказав:"
Легко судить с высоты 4го поколения:) А в реале не все так просто, ведь это вакуумная говно-система. И сколько я не плясал с бубном, так и не вышло настроить на адекватный расход и динамику две камеры. То провалы, то холостой говно, то жор в 17 литров. Сейчас вкатил обратный клапан от вута, с протюнингованной начинкой, говнина с холостым прошла, но все равно оно как-то рагульно работает.
И кстати на первой камере полтораху я крутил до 4300-4400 на четвертой по окружной. А для города вообще за глаза.(хотя все равно хочу вторую:))
ЗЫ Бедная смесь на газу сразу чувствуется по температуре. Начинает греться аки печь:)
Expand
Дело не в 4м поколении, его тоже нужно уметь правильно настроить и откатать, в идеале с тем же ШДК, как и для второго поколения. клапан от ВУТ это тма, хочу его брату замутить.
какой стоит редуктор?
  "В 02.05.2018 в 08:10, dimasldo сказав:"
Expand
Дело в том что 4-е поколение нужно настроить, 1-е же настроить невозможно:) Ибо по тому же ШДК ты сделаешь годную смесь на 3000х тысячах, а внизу и вверху оно будет беднить-богатить. :) Так что все на глаз))
Редуктор ат07. Клапан конечно тема, но все равно, пока не могу настроить чтобы оно работало приближенно как на бензе. Но по крайней мере, теперь нет беды с холостыми.
  "В 02.05.2018 в 08:34, dima-kharkov сказав:"
Expand
ага только 4- поколение не все могут правильно настроить, да и установить тоже. :)
1-поколение возможно настроить, но твой вариант скорее второе, бо редуктор электронный.
да и редуктор твой овно, для твоего обьема нужен не томас с мелкой тосольной камерой, а ловато, торели или атикер! я заметил если мотор 1,6 и выше томаса просто не хватает, жор идет у машины, ну просто не успевает маленькая рубашка нормально испарять газ.
  "В 02.05.2018 в 08:44, dimasldo сказав:"
Expand
Ну лямбды у меня нет, по этому таки больше первое. И я чето очень сомневаюсь что редуктор с вакуумным управлением глобально улучшит картину.
А по поводу томасика, соглашусь. Но я был далек тогда от гбо, и купил что посоветовали. Сейчас конечно это был бы атикер-ловато. Но менять пока рано, он еще и 30тык не наездил наверное.
  "В 02.05.2018 в 06:33, dimasldo сказав:"
бедная смесь да еще и газа очень вредна двигателю, ездяя на газу вы и так экономите но еще и умудряетесь не подключить вторую камеру и зажать по максимуму первую. привет клапанам и направляйкам.
если бензине бедную смесь видно сразу, то с газом вы по жопомеру не почувствуете. двигатель будет работать ровно и мягко.
Expand
Уже четвертый год так езжу.И клапана и направляйки пока живы...
 ... Сейчас вкатил обратный клапан от вута, с протюнингованной начинкой, говнина с холостым прошла, но все равно оно как-то рагульно работает.
Expand
А что за клапан? И куда его ставить? У меня тоже холостые гуляют.
  "В 02.05.2018 в 16:07, weilder 59 сказав:"
Expand
Но это не значит что это правильно, я ж говорю на газу душить двигатель ради экономии литра 1,5 газа в ущерб ресурсу мотора это нечто!
Expand
вот эта хрень https://detali.zp.ua/catalog/88025-shtucer_vakuumnogo_usil_torm_2101/
  "В 03.05.2018 в 07:51, dimasldo сказав:"
Expand
Это все приходит тогда, когда уже поздно
Expand
у меня тоже уже неделю валяеться - никак не займусь. А можно ссылку с картинками как - чо делать?
Expand
А как его правильно настроить?
  "В 03.05.2018 в 17:40, weilder 59 сказав:"
Expand
На 41х есть тахометр.Первая открытая до упора камера должна позволить раскрутить мотор в 3000-3500об\мин, при нажатии педали дальше вступает в работу 2я камера обе открытые камеры должны позволить раскрутить мотор до 5500-6000об\мин. Расход газа должен быть на 10-15% больше чем бенза.Вот примерно верные параметры нормальной дозы газа для мотора.Но запомни! только хорошо отстроенный мотор на бензе может порадовать тебя хорошей работой на газу!
  "В 03.05.2018 в 19:06, NEPTUN сказав:"
Expand
Вот это золотые слова!!! Без последних двух.
Люди ставя газ думают что будет супер экономия, и они выиграют от езды на бензе 50, а то и 80% по деньгам. А теперь реальность: 1) надо купить "правильную" установку, а не что попало подешевле, 2) что-б нормально ездить на газу, расход будет на 30-50% больше от бенза (10-15% - это правильно, но отдача от двига будет меньше), что-б получилось так как на бензе, а не сказки - на бензе расход 10, а на газу 7 и едет лучше, 3) раз в месяц путевка к газовщику на настройку, а это еще + денежка, 4) ресурс двига на 30-50 % меньше + кап рем. И итог - все это в сумме = езда на бензе минус гемор.
А чтоб экономить - ставим сами самую дешевую установку, сами крутим настройки когда уже не едет вообще, лег двиг - снял установку - продал машину, купил другую, вкинул установку, вот тогда экономия 50-80%. И варианта другого нет!
  "В 03.05.2018 в 20:31, KSV сказав:"
Expand
Если будут жадничать с накруткой газа, то так и будет. Почему пошли слухи что газ убивает мотор. Да убивает! Но вот только не газ убивает. А не правильно настроенное зажигание и жадность!
Expand
В начале 90х как только стало появляться ГБО на авто особого выбора по установкам не было, белорусы клепали и раша, и очереди были бешенные на монтаж, и расход газа был не более 15% от бенза и при этом моторы нормально тянули, и народ в то время особо не заморачивался повышением степени сжатия под газ,и на обсуживание по ГБО люди приезжали раз - два в год (это с учетом отстойного мембранного материала) ....так что в твоем посте полно несоответствия.Пересмотри своё видиние на эксплуатацию ГБО.Да прибудет с тобой сила Джедая!
Мифы о ГБО растут и ширятся, а главное пишут об этом те у кого его нет на авто. На самом деле все немного не так применение газового топлива на моторе, спроектированного на жидкое, в нашем случае - бензин, требует определенных усилий и затрат. А обслуживание как бензиновых моторов, так и с ГБО, практически ни чем не отличается. Просто надо понимать некоторые моменты.
  • Upvote 3
интересно. кто нибудь замерял ресурс двигателя с гбо от капиталки до капиталки? И так же на бензине? Или ставят гбо на уставший движок, и тыщ через 20 говорят=двиг умер от газа, нужна капиталка. В чем принципиальная разница работы двигателя на газу и бензине? Или почему на газу ресурс должен быть меньше? Если над двигателем с бензином издеваться ресурс тоже вероятно снизится.
  "В 04.05.2018 в 04:07, vech сказав:"
Expand
Ланосы в такси по 300 тыков накатывают - норм?
Отвечаю, ресурс двс при правильных настройках не зависимо от вида топлива достаточно большой. У меня сейчас 3317, прошел на бензине 170т.км, после ремонта- замена колец и шлифовкой КВ, ремонта ГБЦ и перевода на газ уже пробежал 180 т.км
Тот,кто хочет хорошую тягу на газу и небольшой расход,должен поднять степень сжатия своего мотора.
Лично у меня СЖ 10.6
Тянет на газу отлично,и по прямой и в гору.Расход-зависит от манеры езды.
Я езжу в стиле"пенсионер в прединфарктном состоянии".Расход 7-10 литров.
  "В 04.05.2018 в 05:46, Димас сказав:"
Expand
как подымал?
  "В 04.05.2018 в 07:10, 27-й сказав:"
как подымал?
Expand
Пилил голову. Для меня это "Лично" не допустимо.  Для меня важен И бензин и газ. Тот кто хочет ездить исключительно на газу, то наверное это оправдано
как подымал?
Expand
Пилил голову.
Можно и на бензине ездить,но не ниже 95-го и с соответствующей регулировкой зажигания.
  "В 03.05.2018 в 15:47, 27-й сказав:"
Expand
мне этот вариант больше нравиться
https://www.drive2.com/c/485806019667034629/
но с этой хренью думаю будет лучше. https://ru.aliexpress.com/store/product/1-Pcs-3-8-10mm-Inline-Check-Valve-Fuel-Diesel-Gas-Liquid-Air-One-Way-Non/104830_32679809710.html
Блин! Так у меня вторичка не подключена! Тогда получается он мне и нафиг не нужен?
  "В 04.05.2018 в 03:11, NEPTUN сказав:"
Expand
Я его пересмотрел когда поставил на копейку, а через год гемора продал и перекрестился. За  этот год "сэкономил" примерно 1600-1800 грн с минусом, это шесть лет назад, газовщики (все в городе) ждали меня с распростертыми объятиями, за это время купил четыре редуктора от самого дешевого, до самого дорогого, новый карб, сделал кап рем двигу (а на бензе еще-б тыщ 50 наездил) итд.
И покажите хоть одного кто вкинет сейчас 6000-10000 в установку а через пару месяцев скажет что я лох? Да никто, все будут кричать - вот зто крутая экономия, все ставте!!!
Сотрудник на ваз инжектор пол года назад поставил установку, до зтого каждый день ездил на машине на работу, а сейчас 1-2 раза в неделю, на вопрос как ощущения от газа я получил ухмылку, и машина в продаже.
Я пишу это для тех кто любит машину и ухаживает за ней, жоповозок на год и рабочих это не касается (смотри запись выше).
