куплю небольшие листы металла 1 мм.
vech
куплю небольшие листы металла 1 мм.  Размеры особо не влияют, могут быть полосы до 1 метра и шириной от 20 см. Не гнилой и с пересылкой. Около 1 м.кв. Маталл для латания кузова. Предложения лучше в лс. т. 097 28 59 026
та на любой металлобазе купи лист один. Дешевле будет чем с пересылкой. Мне на 2141 пошел почти целый лист 0,8мм, и еще куски более толстого были в хозяйстве, тоже пошли.
Да, и советую 0,8мм, гнется легче, а прочность будет не хуже,е сли форму сохранить деталей.
в днепре на рынке сто гривен кг. любой толщины. листами дешевле, кусками дороже там и по 200 могут тулить. какие части кузова латать надо? в нете есть низ дверей и низ крыльев передних. на рынке пороги и усилители порогов, но усилители лучше вазовские брать. полики тоже были. только они не похожи))
1 час назад, космич сказал:
П почему усилитель нельзя просто из листа делать без этих дырочек?    И Вазовские заводские из фольги сделаны,.. А на усилители все держится реально...   Я вообще против готовй кузовни .
В Могилев Подольском ребята офигенно гнут кузовню из листа любой толщины.   И форма идентична оригиналу...  Я в восторге от тех деталей которые они мне погнули на БУС..
Из 1.2 погнули..  Порог стал как рельса))))
У меня пороги вообще из 3 мм гнули. А как сварщик ругался когда его прорезать надо было. Кстати их меняли лет 15 или больше назад , и гнули на механическом заводе где дед - хозяин работал...И им до сих пор ничего...
Як на мене також краще взяти лист, все що не піде в хазяйстві пригодиться. В мене пішло два листа 0,8. Задні закати, рем вставки на крила брав тут http://nashi-zapchasti.org.ua/ сайт у них не фонтан, але коли брав ціни були приемні, якість не пагана, погнуте було з мілімитрового металу мінімум. Пороги брав самі звичайні і так склалося що по сьогоднішній день не купив собі нормальний компресор і приблуду щоб пороги позадувати, пройшло  5 років різав і заглядав в пороги і в місця де кришу варив, все як нове, головне щоб бризговики цивільні висіли і туди ніяга гадость не летіла. Також якщо капітально варити то з'єднати передні ланжирони з задніми звичайним профільом П образним і буде щастя.
Летом купил пороги с коробами. Одну сторону поменял. Прикол с этими порогами-они выше родных. Ели втулил, особенно в задней чавсти. Или предыдущие сварщики намудрили с ремонтами порогов. Днище все в латках. думаю тож надо будет поменять, пока полатаю. Пока собственно нужно варить полосу от короба до днища, вырезал, иза плохого состояния и  что ее уже варили прошлые сварщики. Собственно для этого и нужен металл. В принципе нашел на олх, человек соглашается отправлять. Покупать целый лист, разве что менять все днище
У нас на металлоломе продают по 10 грн за кг.Лично я купил дверь от холодильника ( полукруглый) толщина 1-1,2 мм.У вас тоже должен быть.
2 часа назад, slava2140 сказал:
Ниче себе у вас холодильники бронированные...
Это старый холодильник донбасс.У него металл толстый.
