fiks 1 Опубліковано: 15 січня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2018 Понятное дело, сначала всё проверять нужно. Но и советы по заводке в мороз - не лишние, может тупо не хватить степени обогащения для соответствующей температуры, и будешь скакать с бубном вокруг машины до упаду, да без толку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 15 січня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2018 22 минуты назад, fiks 1 сказал: Все карбы должны работать одинаково: - едем на подъём- уровень повышается, едем на спуск-уровень понижается, это ваще азбука Можно взять К-126Б и поставить его поперек мотора, на каждые два цилиндра. И шо тогда? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 15 січня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2018 11 минуту назад, D.Vader сказал: Можно взять К-126Б и поставить его поперек мотора, на каждые два цилиндра. И шо тогда? Можно с моцыка поставить четыре поперек, но у топикстартера так не стоит, у мну -тоже, у Вас -тоже, поэтому тогда-ничего ( другая тема) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ventil9itor Опубліковано: 15 січня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2018 2 часа назад, NEPTUN сказал: Вентилятору: лично у меня свечи глючат в сырую погоду, В мороз обычно свечи норм. 20кубовый шприц и пол литровая банка бенза,прыснул кубов 10 в первую камеру,и крути мотор.Если подхватит без стрельбы значит подача топлива мозг выносит. Аккум перед зарядкой должен нагреться в комнатной температуре как минимум часа 4е, Полностью перекрой подачу газа. Пока не запустишь и не разберешься в проблеле на газ не включай! Спасибо,буду пробывать! На счет искры не знаю,но надеюсь есть так как раньше с этим не было проблем,а ускоритель плюет точно...просто беда в том что бенза нет)Заправлю думаю заведу,осталось зарядить акум и залить бензин) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 16 січня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2018 Бляха муха! Да ну с искры ВСЕГДА нужно начинать проверку, если не заводится бензиновый мотор. Чё тут думать, делов на 1,5 минуты. Ну 2 человека надо. И можно и без свечи проверить, ничё ему не станется! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Антон 2125 Опубліковано: 16 січня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2018 я проверяю один, у меня снята крышка на втягующем. Включаю зажигание, нажимаю на якорь втягующего, и двигатель крутится. Провод надо держать 7-10мм от массы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 16 січня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2018 Ппц, електриков нашлось. Топикмастер всеравно недогоняет с чего начать, и сидя перед монитором всеравно ничего ненайдет. Пака на улице мороз забудь про машину, или таши ее на сервис, или ищи пряморукого москвичевода в своем регионе. И на заметку, акб надо заряжать в теплом помешении, ибо на балконе холодно, и ты его не зарядиш нормально, поменяеш акб по гарантии потом, ну может быть. 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ventil9itor Опубліковано: 16 січня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2018 В Monday, January 15, 2018 в 21:20, yakov сказал: Ребят ,может действительно кому интересно и кто может помочь приедет в норм погоду. С меня пиво,а а может и что то по крепче) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
