Понятное дело, сначала всё проверять нужно.
Но и советы по заводке в мороз - не лишние, может тупо не хватить степени обогащения для соответствующей температуры, и будешь скакать с бубном вокруг машины до упаду, да без толку.
22 минуты назад, fiks 1 сказал:
Все карбы должны работать одинаково: - едем на подъём- уровень повышается, едем на спуск-уровень понижается, это ваще азбука
Можно взять К-126Б и поставить его поперек мотора, на каждые два цилиндра. И шо тогда?
11 минуту назад, D.Vader сказал:
Можно с моцыка поставить четыре поперек, но у топикстартера так не стоит, у мну -тоже, у Вас -тоже, поэтому тогда-ничего ( другая тема)
2 часа назад, NEPTUN сказал:
Вентилятору: лично у меня свечи глючат в сырую погоду, В мороз обычно свечи норм.  20кубовый шприц и пол литровая банка бенза,прыснул кубов 10 в первую камеру,и крути мотор.Если подхватит без стрельбы значит подача топлива мозг выносит.  Аккум перед зарядкой должен нагреться в комнатной температуре как минимум часа 4е,  Полностью перекрой подачу газа. Пока не запустишь и не разберешься в  проблеле на газ не включай!
Спасибо,буду пробывать!
На счет искры не знаю,но надеюсь есть так как раньше с этим не было проблем,а ускоритель плюет точно...просто беда в том что бенза нет)Заправлю думаю заведу,осталось зарядить акум и залить бензин)
Бляха муха! Да ну с искры ВСЕГДА нужно начинать проверку, если не заводится бензиновый мотор. Чё тут думать, делов на 1,5 минуты. Ну 2 человека надо. И можно и без свечи проверить, ничё ему не станется!
я проверяю один, у меня снята крышка на втягующем. Включаю зажигание, нажимаю на якорь втягующего, и двигатель крутится. Провод надо держать 7-10мм от массы.
Ппц, електриков нашлось. Топикмастер всеравно недогоняет с чего начать, и сидя перед монитором всеравно ничего ненайдет.
Пака на улице мороз забудь про машину, или таши ее на сервис, или ищи пряморукого москвичевода  в своем регионе.
И на заметку, акб надо заряжать в теплом помешении, ибо на балконе холодно, и ты его не зарядиш нормально, поменяеш акб по гарантии потом, ну может быть.
  • Upvote 3
В Monday, January 15, 2018 в 21:20, yakov сказал:
Ребят ,может  действительно кому интересно и кто может помочь приедет в норм погоду. С меня пиво,а а может и что то по крепче)
