2141 как хоби.
Evgen
Здравствуйте товарищи,создаю борто журнал своего 41.
приобрел его ровно год назад, история проста)) нырнул в инет, в надежде найти живого мосика, с 5 попытки нашёл )) всего за 35 р.,.
радость была недолгой, а время было январь 2017, пропала тяга, и не было давления. Оставив машину у дома, дожив до весны занялся ремонтом и пересылкой своих вкусняшек с Мариуполя на Донецк.
вскрытие показало))8ivjx1-jli.jpg это небыло давления. А это последствия отсутствия давления 8ivjxk-ymc.jpg
А это 4 цилиндр, все никак не мог понять почему я закипаю часто ))8ivjy1-yvj.jpg ну посути мне его нежалко было, двигателя, конфигурация 1,5 на 331 блоке.
привез из Мариуполя после длительного хранения... работа наших одноклубников, выражаю большою благодарность, все крутится и вертица, в удовольствие )))
8ivk15-hxe.jpg , 8ivjwf-6rq.jpg , 8ivjvu-f7f.jpg  , 62jqs4-kwg.jpg  62jqtg-r7n.jpg8ivk3c-osq.jpg моя 248 ГБЦ распредвал мастер 47, дюраль тарелки, пружины БМВ, направляйки клапанов альфа рамео, и доработаные каналы вх, вых.))
кстати добавлю о хранении деталей "консервация" как видите коленвал после 4,5 лет хранения в холодном сарае (ухоженом))) шейки коленвала не изменились. А секрет прост, трансмиссионное масло, ленты газет и стрейч. 8ivk29-m67.jpg на карозию по бокам шейки не обращайте внимание, я его купил у человека, который собрал 1,8 но у него "пошла вада в хату" он забил на него и через год тока вспомнил. Итог был где вот так  8ivk4v-mbd.jpg
добавлю что, сделал у чайки облегченный маховик и балансировал его с коленвалом. фотки не осталось((
  • Upvote 7
Что за поршни и их размер, получаешь, какой теперь объем?
В сборке помог мне Андрей Погребняк Transiver, снимаю шляпу перед ним, потрудился он на славу.
 Моторчик 1.7 с конфигом 80х82.4 был сделан на базе убитой полторачки 331.
— коленвал 3318.
— поршни ВАЗ 2112 ремонтные 82.8 ( куплена готовая поршневая в наборе производства Кострома ). Поскольку поршневые в запчастях, которые предлагает сейчас рынок для ремонта москвичевских моторов не выдерживают никакой критики — фактически изделия из каменного века и по неадекватной цене.
— гильзы переточенные оригинальные уфимские,
— шатуны удлиненные на 3.5 мм. стоковые уфимские.
—все выравнено по весу и доведено до ума( острые края, снятие напряжения после вытяжки и т.д..)
тяга у машины... чума)))
А йа уже упал духом, найти поршневую людскую. И тут на тебе))) Я их каптиалил и завидовал качеству костромской поршневой,думал вот бы нам что то подобное. П.С Машинка красивая.
Голову пилили? На сколько? И если не секрет, то в какую цену обошлись тянутые шатуны?
голову пилил, но немного как рекомендовал Андрей Погребняк Transiver. да кстати,голова нужна 248,  работу делали мне 4 года назад))) так что сколько это стоит я и не помню, с этими вопросами к Transiver
счастье есть ))
Часть фоток в т.ч. первую не могу видеть, хорошая работа по моторчику. А всё остальное как себя чухает?
А, может глупый вопрос)) А как его найти то Андрей ПогребнякTransiver  ?
5 минут назад, Ромчик сказал:
поиском по форуму
как не странно но я их, фотки, не умею вставлять)) инструкцию смотрел но чот в навигации нет тех иконок как показано в обучалке.
Погребняк  Андрей , тыц
1 минуту назад, Evgen сказал:
В окошке где печатаешь текст снизу  нарисована скрепка канцелярская, только размер фотки не более 1200х900
установил я и принудительное охлаждение на кнопке , "газель" оч хорошо выручает. остановился и в холодное время с обдувом ганяеш тепло))) но при каждом старте машины надоело включать эту кнопку.
есть желание сделать это от старта двигателя  с задержкой 20-30 сек., также и после выкл двигателя выкл помпы. кто подскажет электронную приблуду такую, буду признателен))
24 минуты назад, Evgen сказал:
Помпа стоїть лише для печки? Якщо так то в себе підклячав через два діода на реле помпи, тобто помпа працює коли включаеш печку. Якщо щось схоже потрібно, накидаю зараз схему
Только что, Evgen сказал:
https://elemag.dp.ua/p360921960-beskorpusnoe-rele-zaderzhki.html
6 минут назад, Elektrod сказал:
желание оставить как постоянную.
3 минуты назад, vech сказал:
идя ясна, понятно где искать)) спс.
яб попробовал первую без элктропомпы. если норм, то оставилбы ее только на 2-3 чтоб маслала.
ибо заводимся все равно обычно на или с выключенной или на 1й. а када нужно греть тогда пусть качает. но это при условии что выключенную ее прокачивает...
я поставил электро помпу еще по лету, мне не нравилась как справлялась родная помпа. установил ее после печки и она очень хорошо разгружает от температуры ГБЦ. Пронаблюдал что патрубок значительней нагревается на электро помпе не желе на своей помпе, к тамуже еще редуктор подключен (газ), продавливать родной помпе тяжелей. Потому я ее включаю постоянно,  летом и зимой
