dimasldo
11 минуту назад, dimasldo сказал:
тосол аляска авно
Почти всё что называется тосол оно по определению авно. :) И ваще в моторы Рыно должен заливаться Glaceol RX type D, уж простите за мой хранцуйзкий. А может даже и жижа поприличней )
  • Відповіді 694
1 минуту назад, Tfd сказал:
тосол онже антифриз, просто тосол он наш родной севейский :) антифриз забугорный :)
перефразирую немножко. любая автохимия с названием аляска это дерьмо
  • Upvote 5
аляску залил потому как дешовый тосол, у меня былы проблема из под патрубков прокапывал тосол, излечить не мог, машинка ведь куплена была зимой :)
1 час назад, космич сказал:
подтверждаю, кислота с красителем
когда взял космича, то он шумнее работал, нужно было подварить резонатор, и так мы доездили до весны пока он вообще не выпал :) резонатор волга сталь 2 мм мне понравилса и тяжоленький такой.
прокладки на фланцах выгорели, садил на цемент абро, фото после окончания работы не делал
Еще меня начала мучить вибрация, левая подушка у меня стоит кортеко от БМВ ауди, правая родная новодел, последняя просела стало передавать  вибрации на кузов.
так сказатьновую сейчас сфоткал, подушка СССР немножко просела, но вибраций от тех что были передает на 90 процентов меньше + оно толще патрубки на печку не трут о рулевую тягу.
а это сейчас сфоткал, подушка СССР немножко просела, но вибраций от тех что были передает на 90 процентов меньше.
Права завжди першою вмирає. Я поставив замість неї дві від Жигуля.
Правильно, хай жигульовські запчасті мруть, і ми їм будем помагать ).
  • Upvote 3
2 часа назад, Kondit сказал:
жиговские подушки выше чем наши, это не че?
на прошлой неделе задулся на анп по 11.70 мне вдули 25 литров, жена говорила, что баллон трещал 5 минут,  расход у меня вышел по заправке 13,5 л, дохрена однако, ездил по трасе процентов 30, сегодня на газовике задулся по 15 :) проехал 112 км, влездло 9,5 л заправщик сразу отключил говорит больше все равно не влезет :) расход получился сказочный 8,5 л, такого у меня даже на бензе не было :) сегодня у нас дождливая погода, холодно, на прошлой неделе была жара градусов 35 как минимум в тени.
А проверить дешевый тосольчик на кислотность не хотел? Я покупаю дешевщину в Епицентре разлитую в Чернигове уже второй раз, пока по жидкому реактиву кислоты не обнаружено.
На фиговый газ тоже можно нарваться,и дело даже не в залитых литрах.Ты по тяге мотора должен был почувствовать,даже не смотря на то, что у тебя стоит "умное" ГБО
Только что, NEPTUN сказал:
хотел но лакмусовой бумаги нет :) я его временно заливал, чисто на зиму :)
согласен, что бы не нарыватса нужно заправлятся на проверенных заправках. Я заправля.сь на газовике и на анп или авиас, так вот на анп газ возят полтавский и ахтырский, на одном машинка едет бодрее, но расход больше, на другом жоще работает мотор, ху их у не знаю, на газовике мотор мягче работает, расход меньше, и тяга меньше :), но последнее время я заправляюсь то там то там, так, что газ у меня смешанный.
5 минут назад, dimasldo сказал:
Зайди в зоомагазин и купи РН-тест для аквариумной воды,на 3 года его хватает по сроку годности, если хранить в темном и прохладном месте. И тебе будет пофиг что ты купил или дорогущий Феби,или дешманский Чернигов, проверить всегда сможешь прямо в магазине "не отходя от кассы"
Сантиметр там не рішає. Тим паче вони ж просідають. Це про подушку
В 23.08.2017 в 19:23, Kondit сказал:
с 2 жиговскими подушками вибрации нет?
очередные запчасти к москалику :)
надоело мне как работают замки разобрал полностью, перемыл, заменил втулочки, смазал немножко совсем, собрал проклеил уплотнитель самоклеящий, на передних дверях заменил болты на бесшумные от ауди брал сваговские, фото не делал руки были ну знаете :)
очередная посылочка с ништяками :) потихоньку собираем расходники к ТО.
1. ремень ГРМ Гейтс, 2. Воздушный фильтр БОШ, 3. Масляный фильтр Рено оригинал, 4. запасной термостат Вернет, 5. крышку бачка ОЖ Вернет, 6. фильтр топливный для системы ОЖ :), 7. сальник КВ Витя рейнтс, 8. пробка для слива масла с поддона Асам с магнитом, 9. датчик температуры ОЖ Фасет, 10. сальник насос ГУР Кортеко, 11. спецсмазка для супортов ТРВ, 12. смазка ШРУС Сваг
поговоривши со скорпом, я обнаружил, что у меня не работает датчик давления масла, так бы и раньше ездил :) был заказан FAE 12630, решил сменить датчик но у меня не оказалась торцового ключа кажетса на 21, выкрутить не смог, поехал на СТО к фарги он мне выдал ключик, за что ему огромное спасибо :)
родной был расчитан на давление 0.15, фаешка на 0,20.
Шол дождь приехал на обед и увидел картину  возле меня стоит сородич :) так мы с женой называем 41 москвичи :)
давай фотки как машинку поварили
3 минуты назад, космич сказал:
на неделе сделаю сброшу :)
заглянув под капот я увидел на нижнем патрубке радика потек маслянный вроде как масло бросал насос гура
начял обследовать и увидел потертость на шланге подачи масла в насос
быстренько исправил проблему изолентой, шланг стал как новый :)
вытер потеки на патрубке, они все равно не проходили, посоветовашись со скорпом и феном, заказал  сальник насоса ГУР CORTECO 19019293 с лева, с права оригинал, маслонасос от рено 19 :) 93 г.в.
насос был отмыт и перемыт внутри сами лопасти были немножко шлифованы, насос собран и поставлен обратно, сам насос через месяц после ревизии и замены сальника, все отлично без потеков насос как новый :)
:)):)) синяя изолента это наше всё :claping::ok::good::good:
  • Upvote 3
сначало хотел черной подмотать, но нужно было идти в квартиру, да  и синяя как раз в цвет машины, черная бы не смотрелась совсем:crazy::)):blum::goodd:
И так нужно было подварить лонжерон, также правый стакан заднего аморта :) позвонил к космичу проконсультироваться и тут понеслось :). пришлось варить практически все стыки и мелкие трещенки, так, что последние дни отпуска я пролежал как под машиной так и в ней, работал до 5 часов утра, скажете маньяк? ага, раньше только после школы я мог перепресовать КВ на планете, перебрать движок и с утра уж ездить на нем :)   с лонжероном получилась засада, как объяснил дед там сидет двойной лонжерон, и их часто подрывает, у меня первый слой подорвало, вырезал гниль, и вложил латку толщиной 3 мм стали, потом Тарас это все дело обварил :)  за, что ему спасибо. проваренная крыша и сверху холодный цынк.
п.с. вставлять 3х угольники оказалось очень просто, я вытащил стекла, помыл резинки протер стекла, взял силиконовую смазку для уплотнителей натер резинки вставил стекла, не потратив и 10 минут вставил 2 стекла в проем, при этом использовал отвертку только когда вытягивал верхний кончик все делал пальцами. :)
ага. на сплошной шов сварщик не повёлся. ну да. сварщики они все такие.в скором времени жди повторения истории. скрипы вернутся первыми
